Autor Wątek: Jaki emulator do LPG 4.0 v8  (Przeczytany 18859 razy)
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
Odp: Jaki emulator do LPG 4.0 v8
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 30, 2015, 11:13:08 am »
Jeszcze są przelewówki, ale to sporo pracy i musi robic to ktos kto zrobi to bezpiecznie. A nie tak, ze bedzie ktos jezdzil a za nim droga z benzyny od domu do pracy :-hehe
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 30, 2015, 11:20:35 am »
Ciekawe czy jakikolwiek gazownik ma homologację na przeróbki układu paliwowego :) oraz czy wystawi homologację na przerobiony układ paliwowy. Do tego pytanie jak diagnosta do tego podejdzie. Oraz, najważniejsze, odpukać, wypadek. Jak taki mechanizm się zachowa, czy będzie bezpiecznie, oraz kto za to odpowie przy nie daj Boże jakiejś tragedii... Nigdy bym czegoś takiego nie wsadził klientowi do auta, bo bym spać spokojnie nie mógł...
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 30, 2015, 13:27:10 pm »
Opornik na listwie checka nie wywali, rozjedzie za to mapy benzynowe.
marcin_lca w moim samochodzie nie pojawiał się check, tylko pojawiał się błąd bodajże P0201, auto wchodziło w tryb serwisowy, wystarczyło skasować błędy i do następnego odpalenia samochodu nic się nie działo, czasem nie chciało mi się błędów kasować i jeździłem z żółtą kontrolką nie przekraczając 3000 tyś. obrotów. Teraz wszystko jest ok
Zastanawiam się czy spalanie na poziomie 14 litrów LPG jest ok, jeśli na PB było około 11,5 l ?
Albert Einstein
Offline kuki87
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 30, 2015, 15:38:24 pm »
Ten emulator od Acon'a działa - programowalny oczywiście
https://www.acon.com.pl/pl/produkty/13-elektronika/64-emulator-czujnika-cisnienia-paliwa#!prettyPhoto[64]/1/
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 30, 2015, 17:01:10 pm »
Puszczanie cyklu wtrysku benzyny raz na jakiś czas... po co zakładać gaz jak chcemy zużywać benzynę? Poza tym, i tak rozjedzie to adaptację pompy paliwa. Tyle tylko, że ten cykl wtrysku benzyny spowoduje, że raz na jakiś czas wróci ona do akceptowalnych granic i nie wywali checka.
Mówiłem to wielokrotnie i powiem jeszcze raz. Moim zdaniem, do Jaguarów, tak jak do nowych volvo, tylko i wyłącznie emulator programowalny, który działa emulując wskazania ciśnień W OPARCIU o prawdziwe odczyty. Każde inne rozwiązanie to moim zdaniem drut...
I tyle w tym temacie
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 30, 2015, 18:47:13 pm »
Basspl to właśnie Marcin-ica wstawiał mi emulator. Nie wiem jaki jest bo Marcin usunął wszystkie znaki. Robi jak uważa bo to jego praca i tajemnica ale polecam go bo wszystko w samochodzie gra jak nigdy. Pozdrawiam Marcina
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 31, 2015, 12:32:27 pm »
No niestety nie bede jechal ponad 450km założyć Gaz, mam swojego zaufanego gazownika, ale nie chcial robic przelewówek, jakis komputerów OBD kasujacyhc bledy na bierzaco. Szukalismy Emulatora, ten ACON-a przemawia do mnie najbardziej z tych opcji, wiec zaryzykuje i zobaczymy jak wyjdzie. Kwestia odpowiedniego zaprogramowania  :-V
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 31, 2015, 12:42:15 pm »
Działa połowicznie  :'( Jest lepszy od przelewów itd ale też rozjeżdża mapy i raz na 2 tygodnie trzeba odpinać aku żeby skasować adaptację
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpień 02, 2015, 21:56:34 pm »
Emulator działa poprawnie bez problemu tylko trzeba bo odpowiednio zaprogramować swoją drogą porównaj z tym co ty używasz bo ...
A teraz z innej beczki stare kompy czyli 3.0l do połowy 2002r i 4l chodzą poprawnie nawet na zwykłym emulatorze stało napięciowym,sprawdzone wielokrotnie.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpień 03, 2015, 12:19:04 pm »
filar12, mówisz o tym emulatorze Acon-a?
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpień 03, 2015, 12:55:59 pm »
Panowie a emulator Agisa? W 3.0 chodzi super
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 03, 2015, 22:07:07 pm »
ACON=AGIS pierwszy człon to nazwa firmy drugi to nazwa grupy produktów.
Ale jak pisałem 4.0L musi poprawnie działać nawet na zwykłym starym emulatorze z AC .
Choć Agisowy jest lepszy.
http://lpg-lodz.pl/
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpień 14, 2015, 22:47:29 pm »
Nie chcąc zakładać kolejnego tematu o lpg podczepię się tutaj  ;) Muszę zagazować swojego kota chcąc dalej nim jeździć tak często jak do tej pory. W związku z tym mam kilka pytań. Jakie wtryski gazowe pasują pod charakterystykę silnika 4.0 ?? Jak wygląda temat z adapterami pod wtryski żeby nie wiercić kolektora ssącego ?? Wiem że w niektórych autach są problemy z poprawną pracą silnika na takich adapterach a w niektórych chodzi to bez problemu, jak jest w 4.0 ?? Zastanawiam się jeszcze gdzie będzie najlepsze miejsce na parownik ( KME Gold ) przy tym silniku ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpień 14, 2015, 22:50:58 pm »
Golda zamrozisz. Tutaj TUR będzie git, do tego wtrychy Hana albo Barracuda i przede wszystkim kumaty gazownik. Chyba z Lublina jesteś nie? Jak tak to podskocz do Warsztatowni na Wojciechowską. Mojego Jaga robili i jestem mega zadowolony. No i emulator mają ogarnięty :D
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #29 dnia: Sierpień 15, 2015, 08:03:23 am »
  Instalację swojego XJ 4.0 zamontowałem 23.07.2015, w tym czasie zrobiłem około 2700 km, w tym czasie korzystam z aplikacji, gdzie zapisuje sobie tankowania. Jak na razie jedyny minus to mniejszy bagażnik, dlatego zastanawiam się nad zestawem naprawczym plus ubezpieczenie opon ( mam w pakiecie z OC ).
  Jeśli chodzi o jazdę na LPG to wszystko jak na razie jest ok, zasięg na zbiorniku około 450 km, koszt 100 km od 22 zł ( trasa ) do  33 zł ( miasto / korek ), plus koszt PB95.
   Normalnie nie instalował bym LPG, bo do tej pory był to samochód rekreacyjny i przy przebiegach które robiłem nie miało to sensu. Ale teraz, będzie to moje auto służbowe, i jeśli dalej będę robił podobne przebiegi to koszt instalacji zwróci mi się w pół roku, a bonusem jest to że cieszę się autem a nie podziwiam go tylko w garażu.
Albert Einstein
