Autor Wątek: XJ6 1997r 4.0 nie odpala  (Przeczytany 12478 razy)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
Odp: XJ6 1997r 4.0 nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 21, 2015, 10:53:25 am »
Wentylatory kręcą się zaraz po przekręcaniu kluczyka w II pozycje, czyli na kontrolki. Jeśli u ciebie nie chodzą to znaczy że masz spiętą zworkę w komorze silnika. Taka złączka chyba biała, na wysokości skrzynki z narzędziami.
Czujnik powinien rozwiązać problemy, tyle że u mnie nie rozwiązał. Jeden z intermotor ma 5 miesięcy i jak się komora silnika nagrzeje to auto nie pali, drugi podobno z Lucasa też szwankował, a niby miał być nowy. Odesłałem z powrotem do sklepu. Teraz zastanawiam się nad oryginałem z serwisu Jaguara.
xj6 4,0 Sovereign 1996
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 21, 2015, 11:28:00 am »
Wentylatory na chłodnicy służą do obniżenia temperatury cieczy chłodzącej , w momencie gdy sam przedmuch chłodnicy podczas jazdy nie wystarcza i na postoju ( ewentualnie gdy klimę włączasz ) . Jeśli nie zależnie od pogody od razu po przekręceniu kluczyka do pozycji ,, zapłon'' włączałyby się wentylatory ( na 1 bieg ) , to skutkowałoby to dłuższym nagrzewaniem się silnika ( bo niby jaki sens miałyby wentylatory na zimnym silniku i bez włączonej klimy  ) . Odkąd mam swojego jaga , włączają się tylko po dłuższym postoju w korku i w duże upały ( no i oczywiście gdy klima pracuje ) . Po zgaszeniu silnika ( jeśli jest zbytni nagrzany ) , chodzą około 1 min aż schłodzą go do odpowiedniej temperatury . Nie wiem jak u innych , ale u mnie wentylatory ciągną łącznie 30 A i jak są załączone , to nawet widać , że troszeczkę ładowanie spada . Co do czujnika położenia wału , to ja mam oryginalny i  problemów brak  .
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline Zapek
  • Wiadomości: 742
  • DAIMLER LONG 4.0 1996
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 21, 2015, 11:46:11 am »
Wentylatory maja się załączać od razu, a nie po złapaniu temperatury. Jeżeli masz inaczej to masz źle , i nie wciskaj użytkownikom że ma być tak jak u Ciebie.
Offline Jaguar XJ6
  • Wiadomości: 1.009
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 21, 2015, 11:57:34 am »
Dobra jak Wszyscy tak mają , to nie będę się wykłócał  :P
Mep6661985
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 21, 2015, 15:28:04 pm »
Zapek to Ty wciskasz ciemnotę  Jaguar XJ6 ma rację z tymi wentylatorami powinny się włączać tylko wtedy jak się rozgrzeje silnik albo jak jest klima odpalona
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 21, 2015, 16:55:47 pm »
Użytkownik JaguarXJ6 ma XJ40, a temat dotyczy X300.
W X300 wentylatory załączają się po przekręceniu kluczyka do II pozycji.
Jeśli ktoś twierdzi inaczej to bez dowodów (manual czy workshop Jaguara) proszę nie zabierać głosu i nie wprowadzać innych w błąd.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 21, 2015, 17:45:28 pm »
A to sie smiesznie sklada bo moja fabryczna, jakkolwiek dosc wczesna trzysetka z 94 roku nie odpala bron boze wiatrakow zaraz po starcie czy w pozycji 2 tylko dopiero jak sie nagrzeje silnik :)
To samo bylo w mojej czterdziestce, tam za to byl odpowiedzialny sensor wkrecany w chlodnice pod filtrem powietrza. Przyznam sie ze w trzysetce nawet nie patrzylem w to miejsce nigdy jakkolwiek jesliby sie wlaczaly wentylatory po przekreceniu stacyjki pewnie bym zerknal bo to oczywiscie bez sensu zeby sie wlaczaly od razu po starcie.
Mep6661985
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 21, 2015, 18:39:09 pm »
No w moim x 300 z 97 też dopiero jak się rozgrzane silnik albo klime włącze
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 21, 2015, 21:09:48 pm »
Za wszystko odpowiada ta biała kostka pod maską. Może nawet nie wiesz że jest rozpięta i wentylatory nie pracują na zapłonie. Ja na zimę rozpinam ją by dodatkowo nie chłodzić silnika.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 21, 2015, 21:55:45 pm »
Z ciekawosci zerknalem teraz pod maske i w chlodnicy mam ten sam czujnik temperatury w dolnym lewym rogu, co w mialem w czterdziestce ktory steruje praca wiatrakow. Zgaduje wiec ze dziala to w ten sam sposob, u mnie na pewno nie wlaczaja sie wiatraki po przekreceniu stacyjki, dopiero jak sie nagrzeje. Trzysetka z pazdziernika 1994.
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 22, 2015, 15:30:07 pm »
No nic nie mogę znaleźć osoby co by podjechała i zobaczyła komputerem. Napiszcie mi proszę, jakie programy i jaki wtyk do interfejsu użyć? OBD2? A jakie oprogramowanie?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #26 dnia: Lipiec 22, 2015, 19:34:03 pm »
OBD zwyklym sprawdzisz tylko podstawowe kody bledow i parametry silnika ktore generalnie nic ci nie dadza. Dobra diagnostyka tylko IDSem i nie wiem jak jest z jego dostepnoscia w Polsce. Przy walnietym czujniku i tak raczej nie pomoze. Czujnik polozenia walu niestety tak juz ma, ze nic poza wymiana go nie sprawdzi :) To jedyna rzecz ktora zreszta kazdy wlasciciel Jaguara z silnikiem AJ16 czy AJ6 powinien miec w bagazniku bo nic tak nie potrafi uziemic auta jak ten czujnik :-tylko
tomek1212
« Odpowiedź #27 dnia: Lipiec 23, 2015, 00:33:11 am »
Czujnik jak najbardziej można sprawdzić oscyloskopem, ale mało który warsztat chce się bawić w takie pomiary, zazwyczaj naprawa polega na wymienianiu części aż się uda.
Offline Lemo1029
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #28 dnia: Lipiec 23, 2015, 20:25:14 pm »
Nie dałem rady sam, poszedł do mechanika na lawecie. Co i jak było - relacja po odbiorze
