Autor Wątek: Dzwięk 2,5 V6  (Przeczytany 5661 razy)
piotr-gozdowiak
Dzwięk 2,5 V6
« dnia: Czerwiec 17, 2015, 18:57:41 pm »
Czy jaguar x type 2,5l seryjnie brzmi tak jak na tym filmiku, czy tez facet ma inny tłumik ?
Chodzi o ten pomruk od 14 sekundy.
https://www.youtube.com/watch?v=IrRCcyCqcmQ
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 17, 2015, 19:03:49 pm wysłana przez piotr-gozdowiak »
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 17, 2015, 21:04:54 pm »
One tak brzmią
piotr-gozdowiak
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 17, 2015, 22:30:47 pm »
To już wiem jakie auto kupić  :-super
Do tej pory jeździłem tylko rzędowymi silnikami i zainteresowały mnie widlaste właśnie przez inna kulturę pracy oraz ten pomruk, choć szczerze mówiąc myślałem że to nie jest seryjny wydech, nie spodziewałem się tego, jak dla mnie jeśli będzie tak chodził to nie ma sensu modyfikować wydechu i wydać na końcowe dedykowane tłumiki 2-3 tyś.
W sobotę jadę oglądać, tak się napaliłem że nie mogę się doczekać  :-cry
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 17, 2015, 23:53:36 pm »
Ale tylko na maks obrotach tak się wydziera. Przy normalnej jezdzie praktycznie jest cisza, delikatny tylko pomruk. W domu mam Porsche Cayenne na seryjnym wygarze....samo odpalenie to jak grzmot, a mozolne przyspieszanie słychać z dość daleka :D
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 18, 2015, 00:04:41 am »
Nie wiem jak w po liftach, ale w S-Type przed liftem, to ryczy, jak się zapala i przyśpiesza, Driv3rrrr masz po lifcie S-Type, jak tam kształtuje się dźwięk? jeżeli chodzi o X-Type, to on ryczeć zaczyna, wysoko na obrotach, tak to szumi i cicho płynnie chodzi, przy odpalaniu też cicho.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
piotr-gozdowiak
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 18, 2015, 08:00:59 am »
Bardzo dobrze że będzie cicho w takim przedziale obrotów jak się zwykle jeździ, nie będzie to uciążliwe przy dłuższych trasach, gdzie będzie można odpocząć, przecież to nie auto do wyścigów ale jak jakieś "punto" będzie chciało się pobawić to zawsze można zaryczeć. Co do tego szumu  to pochodzi on może od napędu 4WD czy silnika ?
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 18, 2015, 11:10:15 am »
Z tym szumem, to źle ująłem, chodziło mi o to, że dzwięk jesteś taki czysty bez ryknięć. Jak masz wszystko sprawne, to napęd nie wydaje żadnych dzwięków.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 18, 2015, 15:32:41 pm »
Znaczy jak odpalam zimny to jest taki chrypliwy dźwięk.  Później jak zlapie te kilkanascie stopni to sie wycisza wydech i dopiero słychać go na dworze tak konkretnie od ok 3 tys. W srodku zas zalezy czy depniemy mocno czy delikatnie.  Kak mocno to tak fajnie bulgocze a jal delikatnie to jak odkurzacz
Offline gienekwichura
  • Wiadomości: 8
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 04, 2017, 14:10:10 pm »
Jeżeli kogoś zachęce swoją wypowiedzią do zakupu x-type 2,5 V6 to będzie mi bardzo miło.
Od kwartału śmigam sobie X-Type 2,5 V6 4x4 .
Dźwięk wydechu można opisać nastepująco.
Jest to bardzo kojący pomruk między 2,5 a 3,5k obrotów.
Wyższe obroty to już głośny ryk. Filmik załączony
przez kolegę piotr-gozdowiak  pokazuje jedynie cześć zjawiska,
ponieważ nie słychać na nim niskich częstotliwości, które
to stanowią większą część pasma dźwięku wydobywającego
się z tego idealnie skonstruowanego wydechu. Jaguar jest
mistrzem w konstruowaniu wydechów. Zabijanie go tuningowymi
zamiennikami to moim zdaniem lekka profanacja.
Polecam. Koi nerwy i pozwala wyłączyć myślenie :-D
Prawie jak medytacja .
Offline Marioicek
  • Wiadomości: 131
Odp: Dzwięk 2,5 V6
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 04, 2017, 21:36:54 pm »
Tak brzmi kocur po nowemu: https://www.facebook.com/jaguarpolska/videos/1506862922670564/ załóż słuchawki
