Autor Wątek: Jak wypóścić płyn chłodzący z silnika 3.0 rok 2001r  (Przeczytany 6376 razy)
Arkus2
« dnia: Maj 15, 2015, 18:00:23 pm »
Witam!
Musze wymienić łącznik w układzie chłodzenia bo się ułamał i cieknie - klejenie nie pomogło i w związku z tym mam pytanie jak w temacie oraz czy coś oprócz tego muszę wiedzieć? np że układ trzeba jakoś odpowietrzać, albo zalewać w jakiś nietypowy sposób. Będę wdzięczy za wszelkie info. Pozdrawiam
Arkus
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
Odp: Jak wypóścić płyn chłodzący z silnika 3.0 rok 2001r
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 15, 2015, 18:17:41 pm »
Witaj. Nie wiem dokładnie czy silnik 3.0 mocno różni sie od 2.5 litra. Ale ja w swoim płyn wypuszczałem , odkręcając zawór który znajduje się z prawej strony chłodnicy patrząc z przodu samochodu. Jest on umiejscowiony całkiem na dole chłodnicy . W osłonie pod zderzakiem jest otwór w który jak włożysz rękę wyczujesz ten zawór na 100 procent. Wcześniej odkręć korek ze zbiornika wyrównawczego. :-A
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 15, 2015, 19:01:43 pm »
Obecnie praktycznie tak samo w każdym aucie :)
Arkus2
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 15, 2015, 22:02:22 pm »
Ok, jutro będę szukał.
 A czy o czymś jeszcze powinienem wiedzieć przy wypuszczaniu i nalewaniu?
Jaguar Parts
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 15, 2015, 22:07:22 pm »
Zmień ktoś ten tytuł posta bo oczy mnie bolą...
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 15, 2015, 22:29:03 pm »
O niczym. Odpowietrzanie może trwać dość długo, więc nie martw się jeśli wlejesz na początku litr mniej niż zlałeś.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 15, 2015, 22:53:33 pm »
Tu masz dokładną informację
http://pl.wiktionary.org/wiki/wypu%C5%9Bci%C4%87
Albert Einstein
Arkus2
Odp: Jak wypuścić płyn chłodzący z silnika 3.0 rok 2001r
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 16, 2015, 07:05:00 am »
tak, wiem próbowałem ale nie da się zmienić w głównym temacie.
« Ostatnia zmiana: Maj 16, 2015, 07:09:21 am wysłana przez Arkus2 »
Arkus2
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 18, 2015, 17:39:24 pm »
Szanowni koledzy, wytykacie błędy językowa a do meritum sprawy nie potraficie, nie wiecie lub wam się nie chce odnieść. Korka oszukałem się jak głupi. Skończyło się zdemontowaniem osłony pod zderzakiem, co było czasochłonne ze względu na zardzewiałe śruby, a korek był/jest po lewej stronie jak się stoi przed samochodem a nie po prawej jak jeden kolega pisał. Przed demontażem zaglądałem również na lewą stronę, ale nie widziałem tam korka go bo jak się później okazało, zasłaniają go dwie rurki chyba od klimy. Myślę, że jak bym wiedział, że ma tam być to pewnie bym lepiej szukał a tak, czepiłem się tej prawej strony i skończyło się demontażem.  Ale to nie ważne, ważne, że w temacie jest błąd.
Dziękuję za nakierowanie, że korek jest na dole.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 18, 2015, 17:54:31 pm »
Zastanów się czy możliwe jest aby korek był na górze. Na forum piszemy o problemach, z którymi nie możemy sobie poradzić. Niestety Ty nie zadałeś sobie trudu zdemontowania osłony silnika by sprawdzić czy jest tam korek spustowy. Nie robiąc nic od razu piszesz o tym na forum jako o problemie. Co do poprawnej polszczyzny to jest coś takiego jak słownik ortograficzny.
Można tekst sprawdzić automatycznie.
