Autor Wątek: KASOWANIE BŁĘDÓW W KOMPUTERZE  (Przeczytany 4827 razy)
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
  • ..:: Jaguar XJ40 ::..
« dnia: Maj 14, 2015, 17:46:51 pm »
Witam, ostatnio mechanik wymienił mi w Jaguarze wszystkie klocki i tarcze na nowe. Niestety, błąd PAO nie zniknął, mimo że odłączyłem akumulator i podłączyłem go ponownie. W jaki sposób kasuje się błędy w Jaguarze XJ40? Mój rocznik to 1992. Dodam jeszcze że oba czujniki również zostały wymienione na nowe...  Co robić?  ??????
Offline Jaguar XJ6
  • Moderator "Kotek miesiąca"
  • Wiadomości: 1.009
Odp: KASOWANIE BŁĘDÓW W KOMPUTERZE
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 14, 2015, 17:55:35 pm »
Jeśli nie możesz skasować tego błędy ( tyczy się on zużytych klocków hamulcowych ) , to albo masz źle podpięte czujniki , albo gdzieś jest przerwany przewód od któregoś czujnika i dlatego komputer ,, nie widzi '' , ze klocki są nowe . Jest jeszcze jeden sposób na  skasowanie błędów .
1. włącz zapłon, nie uruchamiaj silnika
2. w czasie, kiedy wszystkie kontrolki są podświetlone, ze skrzynki bezpieczników w podłokietniku wyjmij bezpiecznik wskaźników (Instruments)
3. po 30 sekundach włóż bezpiecznik; pamięć kodów powinna być wyczyszczona
Jaguar XJ6 1994r. 3.2L by³
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 15, 2015, 22:28:02 pm »
Po ponownym sprawdzeniu samochodu okazało się, że czujniki były źle podpięte. Dzięki za wyczerpującą pomoc  8)
