Autor Wątek: nakrętki felg alu x-type (ciężko dobrać)  (Przeczytany 9714 razy)
Offline Niunia
  • Wiadomości: 400
Odp: nakrętki felg alu x-type (ciężko dobrać)
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 22, 2015, 18:37:17 pm »
Miękkie w sensie takim, że łeb się szybko wyciera + to, że u mnie praktycznie na 3/4 wszystkich śrub nasadkę muszę nabijać młotkiem już. Także no ogólnie porażka z nimi.
...a nie boisz sie ze bijac nasadke mlotkiem mozesz sciac to znaczy uszkodzic sam gwint?
Co prawda mowi sie: Nic na sile - wszystko mlotkiem! ale...
Zas co do lba... jesli masz dobry klucz ( bez luzu na lbie) - to leb nijak nie moze sie wytrzec!
kurak22
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 22, 2015, 19:10:44 pm »
jak się gwint zastoi to trzeba go tzw. odbić  :-W
monteki
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 22, 2015, 20:01:33 pm »
po co chcesz kupić gdzieś w necie , ja kupowałem  oryginalną w serwisie Jaguara i zapłaciłem  grosze
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 22, 2015, 20:55:58 pm »
Oryginaly 25zl sztuka. Takze nie takie grosze....A co do nabijania to delikatnie malymi kroczkami,  nie na chama jak u henia w szopie :D
