Autor Wątek: Problem z silnikiem  (Przeczytany 18854 razy)
Offline Cubae
  • Wiadomości: 44
Odp: Problem z silnikiem
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 20, 2015, 17:58:18 pm »
Masz możliwość podpięcia innego przepływomierza?
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #16 dnia: Maj 25, 2025, 23:07:39 pm »
Odkopię. Jakiś czas jeździłem z Fuel Fail 12. Ale ogólnie auto poruszało się sprawnie. Dało się wyczuć lekkie wypadanie zapłonów na wolnych obrotach.
Kilka dni temu wymieniłem moduł ABS, paski osprzętu, podstawkę czujnika położenia wału, świece (NGK) i przewody wysokiego napięcia.
No i kłopot. Fuel Fail jest nadal, nie ma nowego błędu. Ale auto mocno telepie na wolnych, na pewno nie chodzi na wszystkie cylindry.
Świece czarne, leci paliwo i sadza z rur wydechowych.
Sprawdziłem, czy gdzieś nie zapomniałem o jakiejś wtyczce. Wszystko OK.
- podmieniłem MAF na drugi - to samo. Odpięcie MAF nic nie zmienia.
- wyjąłem ECU - suchutkie, czyste, na oko nie ma nic do lutowania.
- sprawdziłem szczelność dolotu - jakiś malutki dym wydobył się z okolic przepustnicy.
- sprawdziłem podciśnienia. Szczelne.
Objawy wskazują na zbyt bogatą mieszankę. I tak myślę, gdzie szukać dalej. Czujnik temperatury płynu? Czujnik położenia przepustnicy? Chyba ma swój kod Fuel Fail?
Gdzieś przetarła się wiązka? Pokruszyła? Zdarzyło się Wam zamontować wadliwe przewody wysokiego napięcia?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #17 dnia: Maj 26, 2025, 07:03:08 am »
Zacznij od czujnika temperatury (dwupinowy) wyjmij go i zrób charakterystykę oporności (włóż do zimnego czajnika i gotuj, mierząc i zapisując oporność). Może na gorącym ma niewłaściwy opór i ECU leje paliwo jak do zimnego.
Generalnie fuel fail 12 dotyczy przepływki, jak podmieniałeś i bez i nie ma reakcji, to musisz każdy kabelek z wtyczki przedzwonić do ECU, może któryś ma przerwę.
Offline Yoohas
  • Wiadomości: 1.311
« Odpowiedź #18 dnia: Maj 26, 2025, 23:52:50 pm »
Będę mierzył - bo wymieniać na chybił - trafił zawsze zdążę...
Co jeszcze? Czujnik położenia wału? Położenia przepustnicy?
