Autor Wątek: niespodzianka: prędkościomierz i brak wspomagania  (Przeczytany 5420 razy)
WojciechSZ
« dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:34:23 am »
Witajcie :)
Jaguar.3.0 s-type rocznik 02.
Wczoraj po odpaleniu autka,stal sobie jakieś 8 godz.w ciągu dnia,nie zgasły mi lampki od abs,i ręcznego,na wyświetlaczu komunikat computer data error,jakoś tak,z wrażenia zapomniałem....
Dodatkowo wspomaganie ciężko chodziło.
Kontynuowalem jazdę,nic niepokojącego z autem się nie dzialo,ciągnął na każdym biegu,ale kontrolki nie zniknęły. Po zatrzymaniu się już pod domem,zgasilem silnik,i.....już nic nie świeciło.
Więc co teraz,auto miało taki humor,czy jednak bać się  :-trudno
WojciechSZ
Odp: niespodzianka: prędkościomierz i brak wspomagania
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:36:17 am »
Witajcie :)
Wczoraj po odpaleniu autka,stal sobie jakieś 8 godz.w ciągu dnia,nie zgasły mi lampki od abs,i ręcznego,na wyświetlaczu komunikat computer data error,jakoś tak,z wrażenia zapomniałem....no i jeszcze licznik prędkości nie działał(wskazówka leżała)
WojciechSZ
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:38:40 am »
Witajcie :)
Kontynuowalem jazdę,nic niepokojącego z autem się nie dzialo,ciągnął na każdym biegu,ale kontrolki nie zniknęły. Po zatrzymaniu się już pod domem,zgasilem silnik,i.....już nic nie świeciło.( po ponownym odpaleniu rzecz jasna)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 11, 2015, 08:52:14 am »
Jak wszystko wróciło do normy to taki miał kijowy humor w tym dniu. U nie też czasami sie zapalą a potem zgasną. No sorry taką mamy elektronikę
WojciechSZ
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 11, 2015, 09:07:10 am »
Dzięki Grzegorz za pokrzepienie:)
Wszystko wróciło do normy,jak sprawdziłem skanerem,takim pod OBD,to też cisza,przynajmniej komunikat,że żadnych błędów nie ma(o ile dobrze przeszukiwal)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 12, 2015, 20:53:31 pm »
Myślę, że dobrze. Czasami tak jest z elektroniką kota. Nieraz wystarczy wyłączyć zapłon i ponownie uruchomić i wszystko jest ok. Czasami trzeba odłączyć akumulator.
WojciechSZ
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 13, 2015, 01:32:06 am »
A wiesz co Grzegorz, dziś,naprawdę,dziś dopiero zobaczyłem,że mam aku 60Ah,wszędzie chłopaki piszą, że 80,a nawet i 100 tu wyczytałem.... I co z tym zrobić? Jeździc?  Autko jak na razie odpala pięknie, wszystko chodzi jak należy,w stanie spoczynku ;) akurat ma 12,5. Po odpaleniu 13,5. i 13,7 nawet....co o tym sądzic. Robię krótkie traski.A raz w tyg.okolo50 km.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 13, 2015, 08:26:46 am »
Troszkę mały ale jak daje radę to zostaw sam zamiast 90ah mam 70ah bo na krótkich odcinkach jest lepszy bilans energetyczny.
http://lpg-lodz.pl/
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 13, 2015, 21:11:24 pm »
Jak daje radę to też bym zostawił. Przez moment miałem założony 50 ah i też jeździł i palił
Offline bitells
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:02:27 pm »
Witajcie :)
Witam mam identyczne objawy tylko u mnie nie chcą zgasnąć lampki i wspomaganie też ciężko chodzi akumulator odpinałem na noc i nic , czy to naprawi się samo? s-type 3,0l 2000r.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 22, 2015, 23:42:52 pm »
Podpiąć kompa,  zczytac bledy i je skasowac. Jak nie wroca to jezdzic i obserwowac zachowanie wspomy i kontrolek
Offline bitells
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 23, 2015, 00:06:20 am »
dzięki  za podpowiedż a nie wiesz gdzie można w warszawie podjechać na komputer żeby sprawdzili?
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 23, 2015, 00:36:48 am »
Oprocz ASO masz bodajze 2-3 warsztaty zajmujace sie kotami w Wawie. Adresy latwo znalezc w google lub na forum :)
