Autor Wątek: skrzypienie przedniego zawieszenia  (Przeczytany 9964 razy)
wolfrace
« dnia: Kwiecień 10, 2015, 15:25:48 pm »
witam wszystkich
mam maly dylemacik i moze uzyskam tu jakas podpowiedz. Od jakichs 2 miesiecy strasznie mi skrzypi zawieszenie prawy przod przy mocnym czy delikatnym bujaniu i wysiadaniu z auta. poczyscilem i spryskalem wszystkie elementy do ktorych mialem dojscie i dalej bez zmian, jestem na skraju i czekam na wolny czas by rozebrac wszystko,
zanim to zrobie moze jeszcze jakies ewentualne podpowiedzi moze cos przegapilem a moze juz faktycznie szykuje sie cos do wymiany.
dodam ze to s-type 2003
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
Odp: skrzypienie przedniego zawieszenia
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 10, 2015, 15:37:16 pm »
sworzeń. Miałem to samo
Born to drive..
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 10, 2015, 15:38:26 pm »
A psykałeś gumy stabilizatora ? Ale obie lewą i prawą. ? Mi kiedyś właśnie gumy skrzypiały.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 10, 2015, 16:30:32 pm »
Sworzen zwrotnicy mi skrzypiał ale przy skrecaniu,nie przy bujaniu,przesmarowałem go,przestał skrzypieć i jakis czas sie cieszylem  ze jest ok..no ale po jakims czasie nakretka sworznia sie popuścila i nie duzo brakowalo a  by spadla...widocznie sworzen choć nie miał luzow to go tak chwyciło ze przy skrecaniu musialo ruszyc nakrętką..tak ze jezeli sworzen Ci skrzypi to polecam wymienic pomimo ze nie ma luzu..Tobie skrzypi przy bujaniu,myśle ze tuleja ktoregoś wahacza,strzykawka,igła i powino  pomóc i dla pewnosci jedz na szarpaki czy nie ma luzów nigdzie..
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 10, 2015, 20:07:38 pm »
U mnie tył skrzypi przy prędkościach do 30km/h i jeździe w zakrętach. Na szarpakach - cisza, co ciekawe dziś ciepło to praktycznie bez skrzypienia. Następna ciekawostka że taki pojedynczy acz wyraźny "skrzyp" był przy wrzucaniu D, kiedy to tyłek lekko przysiada. Też muszę sam to zajrzeć, pobujać autem może wyjdzie co. Przystawię jeszcze stetoskop może wyjdzie.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 10, 2015, 22:23:03 pm »
sprawdź czy nie skrzypi któryś przegub przy przekładni kierowniczej. U mnie była lekko uszkodzona gumowa osłona i lekko sie przytarł
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 10, 2015, 22:27:38 pm »
Takie objawy często daje górne mocowanie amortyzatora.
http://lpg-lodz.pl/
wolfrace
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 11, 2015, 22:03:06 pm »
oki dzieki wielkie sprawdze sworzen i mocowanie gorne bo reszte juz zalatwilem, dam znac czy cos pomoglo za kilka dni
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 11, 2015, 22:30:15 pm »
weź strzykawkę i igłę trochę oleju silnikowego i do niego deczko benzyny olej i benzyna po to żeby rzadkie było strzykawką z igła wpuść olej do sworznia przez osłonę gumowa tylko jeden element raz na dzień potem drugi inny tak dokładnie możesz znaleść skrzypienie bo luzów nie ma, czy nie sprawdzałeś jeszcze  po takiej aplikacji coś pewnie w końcu ucichnie  wtedy dowiesz się konkretnie co to jest nie zapomnij o końcówce drąrzka kierowniczego
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 12, 2015, 20:43:36 pm »
nie tylko końcówce ale i przegubie przy maglownicy
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 18, 2015, 23:36:53 pm »
Pany, a kto ma pomysł na skrzypienie w tylnym zawieszeniu po stronie pasażera?? Głównie przy przejazdach np. przez progi zwalniające ale nie tylko, ogólnie mała prędkość auta, ruchy nadwozia i trzeszczy.
Dzisiaj siedziałem w kanale z 10 min, a ojciec bujał autem. Tuleje spryskane wszystkie białym smarem bo to było pod ręką no i dupa. Najbardziej dźwięk jaki rzuca mi się w uszy to od sprężyny. Tuleje oraz poduszki - wszystko sztywne.
wolfrace
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 07, 2015, 15:08:48 pm »
troche puzno pisze ale bylem zalatany
sprawdzila sie metoda podana przez niewaskieauto i z gory dziekoje za pomysl.
Sprawa wyglada tak ze zrobilem ten plyn i zaczalem wsztrzykiwac tam gdzie najbardziej bylem pewien. po drugiej probie okazalo sie ze to chalasowalo dolne mocowanie amortyzatora sa tam takie dwa sworznie pokryte guma wiec wdusilem tam tego plynu i jak reka odjal narazie jest git jak zacznie sie to zbyt czesto juz powtarzac to znaczy ze czas na troche robutki
wielkie dzieki wszystkim
"JAG POWER"
« Odpowiedź #12 dnia: Maj 07, 2015, 17:59:21 pm »
Ja jutro to samo robię bo znalazłem u siebie powody skrzypienia z tyłu - guma stabilizatora.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #13 dnia: Maj 09, 2015, 01:01:27 am »
driv auto do ciebie mówi słuchaj i szukaj strzykawa i na przód
« Odpowiedź #14 dnia: Maj 09, 2015, 09:16:21 am »
No właśnie chyba wszystko podleje żeby mieć z głowy
