Autor Wątek: Problem z instalacją gazową  (Przeczytany 7559 razy)
Kocurrro
« dnia: Marzec 31, 2015, 23:05:20 pm »
Witam!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Jaguara x-type z 2002 roku 2.5.
Auto kupiłem 5 dni temu i po przejechaniu 300 km było wszystko ok.
Auto ma instalacją gazową Diego g3.
Problem:
Auto po przejechaniu paru kilometrów przełącza się na gaz,wtedy automatycznie zaczyna tracić moc,zwalnia i piszczy oraz miga włącznik gazu.Gdy zaczekam i przejade wiecej kilometrów,nadal to samo.
Czy może ktoś pomóc w zdiagnozowaniu problemu zanim pojadę do warsztatu?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Problem z instalacją gazową
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2015, 23:32:00 pm »
A tankowales gaz po przejechaniu tych 300km :)
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2015, 23:36:40 pm »
bo wygląda na to że go tam już nie ma ale jak to sekwencja to sama na pb powinna przejść
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2015, 23:40:52 pm »
No i mu przełącza  i piszczy ze przelącza na benzyne..
Kocurrro
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 01, 2015, 08:30:51 am »
Zatankowany na full. Czekałem aż się zagrzeje. Ale po przejechaniu 15 km nadal to samo.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 01, 2015, 10:39:53 am »
Jak chcesz to dam ci nr. do kolegi w Wa-wie aby spojrzał.
Takie objawy daje też uszkodzony map sensor w KME.
http://lpg-lodz.pl/
ghrh
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 01, 2015, 10:49:10 am »
U mnie tak było jak padł jakiś czujnik ciśnienia w instalacji. Wymienili na gwarancji.
Kocurrro
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 01, 2015, 14:26:19 pm »
Poprosze o numer. Dzięki za podpowiedzi.
Kocurrro
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 01, 2015, 22:21:19 pm »
Trzeba było zresetować błędy włącznikiem gazu.
Kocurrro
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2015, 12:04:27 pm »
Przełącza się na gaz po min. 5 km czasem trzeba czekać 10. Jaki moze byc powód?
ghrh
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 02, 2015, 13:02:35 pm »
Czujnik ciśnienia :) Albo walnięty termostat.
hidy
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 02, 2015, 20:33:24 pm »
To jest objaw brak ciśnienia gazu - jeżeli zaczyna piszczeć kilkadziesiąt sekund po przełączeniu. (zapchane filtry, zakręcony zawór przy butli)
Czy wraca potem ma benzynę?
Przy zapchanych filtrach ale nie do końca, powinien pracować na gazie na wolnych obrotach bez problemu- czy tak jest?
Bez podłączenia kompa nic więcej nie zobaczymy.
Moja KME Nevo piszczy po przełączeniu , gdy mija przebieg serwisowy, ale dalej jedzie.
Offline voitec
  • Wiadomości: 886
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 02, 2015, 21:35:47 pm »
Diego mruga na czerwono niebiesko jak ma jakiś błąd - wliczając w to błąd ciśnienia spowodowany np. pustym zbiornikiem, lub uszk. map sensora.
Interfejs kosztuje grosze, program dostępny w necie, kup i sam sprawdź. Zawsze to jakiś trop do poszukiwań i jeśli nie ogarniasz sam to wskazówka dla mechanika/gazownika.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Kocurrro
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 08, 2015, 20:50:20 pm »
Termostat do wymiany. Gdzie szukać?  Ile powinien kosztować? Na allegro sa tylko obudowy.
Byłem w serwisie gazowym i sprawdzil na kompie.. wszystko ok z intalacja. Bardzo wolno sie nagrzewa silnik,trzeba czekać min. 5-10 km zeby sie nagrzal do 90 stopni i mogl przelaczyc na gaz.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 09, 2015, 01:27:44 am wysłana przez Choina »
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 08, 2015, 22:25:22 pm »
Przecież na gaz nie przełącza sie przy 90 tylko przy 30 stopniach. Jak tak nie jest to trzeba ustawićtemperaturę przelączania włąściwą. A może walnięty czujnik temperatury w instalacji gazowej
