Autor Wątek: KOT NIE CHCE ODPALIC  (Przeczytany 5908 razy)
dareczek38
« dnia: Marzec 31, 2015, 15:09:25 pm »
witam wszystkich posiadaczy tych aut , i mam pytanko pisałem w innych postach o moim problemie czyli miałem stłuczkę i uderzyłem tyłem auta w słup w wyniku czego zgniotłem tylny komputer (rear module) przez co nie działało pół auta (brak po części prądu) , kupiłem drugi moduł i wszystko jest ok poza tym że nie mogę odpalic auta , prąd jest silnik kreci ale odpalic nie chce , wiec moje pytanko co moze byc tego przyczyną , czy są jakieś czujniki zapłonu które mogły się uszkodzic lub cos w tym rodzaju , tym bardziej ze uderzenie nie było mocne ani grozne , prosze o rade co moze byc przyczyna ze auto kreci ale nie odpala
skyludwik
Odp: KOT NIE CHCE ODPALIC
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 31, 2015, 15:50:38 pm »
Czujnik odcinający paliwo po wypadku/stłuczce sprawdzony?
dareczek38
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 31, 2015, 15:52:01 pm »
a gdzie on sie znajduje ?
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 31, 2015, 16:04:14 pm »
Wyłącznik uderzeniowy jest koło nóg kierowcy po lewej stronie.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
dareczek38
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 31, 2015, 16:14:20 pm »
jeszcze nie sprawdzałem ale ,powiem ze nie jestem specem ani mechanikiem wiec nie mam pojecia jak ten czujnik wygląda   :-wstyd  :-gwizd
czy ten czujnik moze byc uszkodzony ,czy posiada jakis włącznik lub cos w tym stylu , czy trzeba go wymienic ?!
« Ostatnia zmiana: Marzec 31, 2015, 21:29:27 pm wysłana przez Choina »
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 31, 2015, 17:14:07 pm »
Instrukcja obsługi strona 5-1, jest obrazek jak włączyć.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 31, 2015, 18:24:41 pm »
lewa strona na słupku przy stopach kierowcy okienko włożyć palca i trza wcisnąć, ale kot już po dzwonie chodził tak
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
dareczek38
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 31, 2015, 19:58:52 pm »
nie dopiero dzis stał ok 2,5 miesiaca ale krecilem dzis nim az rozladowalem akumulator ,mieszkam w grecji dopiero teraz przywiezli mi czesci
dareczek38
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 02, 2015, 08:06:27 am »
witam ponownie czujnik wciśnięty , auto dalej kręci ale nie odpala nie wiem co dalej robic
ja zrobie fotki w którym miejscu i jakie było uszkodzenie auta wtedy moze ktos cos powie wiecej
teraz mam jeszcze jedno pytanko kupilem na allegro komplet czyli ( dwa moduły ,komputer stacyjke z kluczykami ) i teraz pytanie czy wymienic to wszystko czy tylko ten tylny uszkodzony moduł
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2015, 09:18:16 am wysłana przez Choina »
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 02, 2015, 10:16:09 am »
Na początek tylko ten tylny. Małymi krokami
dareczek38
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 02, 2015, 11:57:48 am »
dobra wiec wymienie na razie tylko ten uszkodzony , póżniej powiem co i jak
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 02, 2015, 20:09:21 pm »
jak kręci i nie odpala to zobacz czy jest iskra i czy paliwo dopływa do listwy wtryskowej to banalnie proste a da ci pewność czego dalej szukać i gdzie szukać.
