Autor Wątek: Światła bez kluczyka  (Przeczytany 9197 razy)
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« dnia: Marzec 25, 2015, 14:17:38 pm »
Zauważyłem przy sprawdzaniu żarówek w swoim S-type, że mogę włączyć światła postojowe, mijania i mrugać długimi bez włożonego kluczyka w stacyjce. Czy tak jest we wszystkich S-type i czy nie powinno być tak, że bez kluczyka działają tylko światła postojowe?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
Odp: Światła bez kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 25, 2015, 14:22:37 pm »
W mojej esce tez tak jest,tak ze raczej te (S) typy tak mają:)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 25, 2015, 19:36:40 pm »
niestety. To oczywiście niedoróbka producenta ale można to samemu poprawić montując dodatkowe przekaźniki
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 26, 2015, 07:39:30 am »
Dzięki za info. Jeżeli to normalne to OK. Myślałem, że zaczyna mi coś elektronika kombinować. Da się z tym żyć (do pierwszego rozładowania akumulatora :P). Osobiście bardziej denerwuje mnie brzęczyk od zapalonych świateł przy otwartych drzwiach i odpalonym silniku. Nawet starszy Ford Mondeo dawał sygnał tylko jak silnik był zgaszony, ale tutaj przyczyna pewnie jest ta sama. Elektronika od świateł nie ma pojęcia o tym czy silnik jest uruchomiony czy nie.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 26, 2015, 11:47:41 am »
Według mnie nie jest to w żadnym wypadku niedoróbka producenta. Co więcej jest to celowe działanie.
Światła długie można włączyć z kluczyka np: szukając auta na parkingu lub po prostu chcąc sobie oświetlić drogę do domu itp.
Co do świateł mijania także, można ustawić przełącznik w ustawienie auto (lub auto z czterema kreskami do wyboru), dzięki czemu zapalają się one automatycznie przy włożeniu kluczyka w stacyjkę. Wspomniany wyżej włącznik świateł w ustawieniu auto i  na którąś z kresek, powoduje pozostawienie włączonych świateł mijania po wyjęciu kluczyka od 30 sek do 2 min. aby dojść do domu, a auto oświetla nam dojazd.
dodam że rocznik mojego Stype to 2003, nie wiem jak wygląda to w innych rocznikach.
 :-super
PEUGEOT 205 1.9 PB > PEUGEOT 306 1.8 PB > JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PB + NISSAN NV200 1.5dci + BMW 2 220d
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 26, 2015, 11:56:25 am »
To jest niedoróbka. Jeżeli już to światła po ustawieniu na auto powinny uruchomić się nie po przekręceniu kluczyka a po odpaleniu auta aby nie obciążać nadmiernie akumulatora. Doświetlanie dojścia to zupełnie inna funkcja i tu wszystko jest ok jak dla mnine
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 27, 2015, 18:45:21 pm »
Dominx zapomniałeś dodać, że na auto zapalają sie po przekręceniu kluczyka pod warunkiem że jest już zmierzch bo w dzień się nie zapalają
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 27, 2015, 22:48:21 pm »
Zgadza się. Na auto dopiero po zmierzchu. Czy jest możliwość ustawienia automatycznego włączania świateł w dzień, czy wiąże się to z wymianą modułów?
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 28, 2015, 17:46:52 pm »
A gdzie jest czujnik zmierzchu od świateł ? jakby go zakleić to by myślał że jest ciemno i włączał światła po przekręceniu kluczyka ?
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 28, 2015, 20:45:03 pm »
Niegłupi pomysł.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 28, 2015, 21:26:15 pm »
Z tego co wiem to przy lusterku razem z czujnikiem deszczu, wiec kiepsko z zalepieniem.
Znalazłem opis fabrycznej funkcji uruchamiania świateł. W tym przypadku światła zostają włączone gdy silnik jest odpal ony,  bieg D lub R i ręczny nie jest zaciągnięty. Co ciekawe w tej sytuacji na przednie lampy jest podawane napięcie tylko 11V więc jest to coś w rodzaju świateł dziennych. W połączeniu z automatycznym zapalaniem świateł po zmierzchu była by to ciekawa rzecz. Stąd moje pytanie o to czy wystarczy tę funkcję uruchomić po podpięciu pod komputer serwisowy, czy trzeba wymieniać jakieś moduły.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 28, 2015, 22:43:46 pm »
Ale nie rozumiem po co po przekręceniu kluczyka w dzień skoro na OFF włącza światła po właczeniu biegu?
Offline bodi
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 28, 2015, 23:31:30 pm »
Mam ze 2 lata w X-sie tak zrobione, że zakleiłem sobie w lusterku czujnik i ustawione na auto. Działa dobrze, ale oczywiście podczas uruchamiania już światła się świecą, więc jak ktoś ma aku na wykończeniu to nie polecam.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 29, 2015, 11:15:16 am »
A w wersji przed liftem gdzie ten czujnik ?  :- pojecia
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 29, 2015, 13:26:04 pm »
W przedlifcie czujnik zmierzchu jest na podszybiu z przodu na środku,taka okrągła kulka..ja sie zastanawiam nad kupnem modułu do swiateł dziennych,wtedy automacznie zapalają sie swiatła drogowe na 30%,tylko nie wiem czy nie bedzie problemu z podpieciem z racji tego ze w Jaguarze są prądy  na opak,ze sterowanie jest masą a nie plusem..
