Autor Wątek: Wymiana gum stabilizatora przedniego  (Przeczytany 8896 razy)
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: Wymiana gum stabilizatora przedniego
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 14, 2015, 14:14:54 pm »
To ustrojstwo z wężami to elektrozawór nagrzewnicy, myśmy odkręcili go tak aby "latał" a śrubę odkręciliśmy od góry z pomocą klucza z przegubem i przedłużką około 70cm. Pod gumą podłożone mam kawałek maty gumowej o grubości około 4mm i skręcone razem z nową gumą, nic nie stuka i nie piszczy.
Tył wymieniłem, ale to jest masakra, tam to dopiero nie ma miejsca. Z jedną stroną mi zeszło z 4 godziny, bo niepotrzebnie wyciągnąłem obejmę ze śrubą, potem nie szło założyć. Druga strona to już 1,5h bo wiedziałem jak zrobić.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 14, 2015, 14:17:24 pm »
Dla chcącego ...
http://lpg-lodz.pl/
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 14, 2015, 15:00:59 pm »
Z tyłu z lewej tez sie meczyłem zeby srube zpowrotem włożyć,nie ma jak reki włozyć a potrzebne dwie,jedną nakretkę chwycić,drugą śrube wkrecic:)..potrzeba matką wynalazkow..nakretka(ona ma taki języczek,blaszke żeby sie nie kręciła)izolacją przymocowałem do brzeszczota i podsunąłem pod spód i srubokretem śtuchałem po łbie śruby zeby choć na poł gwintu chwyciło..po paru niecenzuralnych słowach skierowanych do tego co tak to skonstruował :) operacja sie powiodła..
