Autor Wątek: Wymiana gum stabilizatora przedniego  (Przeczytany 9378 razy)
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« dnia: Marzec 09, 2015, 16:18:29 pm »
Czy da się w miarę bezproblemowo wymienić gumy stabilizatora przedniego na kanale bez rozbierania połowy przodu z czym sam sobie poradzę, czy trzeba kombinować z rozbieraniem zawieszenia tzn szukać jakiegoś warsztatu co to zrobi. Skrzypią mi i są na nich luzy.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Wymiana gum stabilizatora przedniego
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 09, 2015, 20:16:38 pm »
Jak masz kanał to max 40 min jeden jest na wierzchu przy drugiej gumie jest z tego co pamiętam 6 wkrętów.
http://lpg-lodz.pl/
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 09, 2015, 21:31:45 pm »
a one nie są zakryte wentylatorem na podłużnicach jak w 4.2 wtedy tylko wystarczy wentylator wyjąć i są na wierzchu
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 09, 2015, 21:51:28 pm »
Od góry je widać, ale klucza nie wsadzi bo za mało miejsca, filar pisze że od dołu się da więc podjadę na kanał i spróbuję wymienić. Od góry udało mi się popsykać wd40 i przestały skrzypieć. Ale i tak trzeba wymienić.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 09, 2015, 22:01:06 pm »
Bardzo często wymiana gum pomaga tylko na chwilę, gdyż to drażek jest wyrobiony i wyślizgany jak szkło więc podczas tarcia piszczy. Tak sie dzieje np w moim mercu. Wówczas wymiana nie pomaga bo i tak jest luz. Ratowałem sie tym zanim trzeba będzie wymienić drążek, że zakładałem nowe gumy i dorabiałem z blachy 1mm dodatkowe jakby zaciski, które umieszczone były miedzy mocowaniem gumy a samą gumą. Przy skręcaniu powodowało to mocniejsze zaciśnięcie obejmy na drążku. Oczywiście drążek w miejscu gdzie jest wyślizgany matowiłem papierem ściernym. Kilka lat i nadal jest dobrze.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 09, 2015, 22:19:52 pm »
ja ostatnio robiłem 4.2 R wyjąłem właśnie wentylator i cały drążek z gumami był na widoku ,  żeby zmniejszyć luz między gumą a drążkiem podkładam kawałek paska wielorowkowego od spodu gumy rewelacja patent od co najmniej 5 lat sprawdzony
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 09, 2015, 23:10:19 pm »
Dobry patent. Następnym razem wypróbuję
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 10, 2015, 00:32:18 am »
dobre pierwszy raz kolega pokazał mi ten patent ok pięciu lat temu i do dzisiaj wytrzymuje. tylko jet jedno ale nie wszędzie da rade zastosować niektóre gumy na stabilizator  mają tuleje zewnętrzną metalową i jest dupa.
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 10, 2015, 03:21:18 am »
Dobre,dobry ten patent,banalnie proste i dobre,zastosuje jak bedzie taka potrzeba bo z tylu wlasnie bede robił w tym tygodniu :)
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 10, 2015, 11:29:56 am »
W trudno dostępnych miejscach wystarczy trochę odkręcić obejmy od gum i wcisnąć ten kawałek paska posmarowanego smarem między gume a belke wuzek czy co tam jest . Trzeba pamietac ze stabilizator działa w pionie i pasek też dajemy w pionieczyli góra lub dół.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 11, 2015, 15:27:15 pm »
Wymienione, co prawda trochę dłużej niż 30 min zeszło ale teraz cisza jak ręką odjął.
Przy okazji kupiłem i na tył, ale od dołu nie widzę możliwości wymiany. Jak się zabrać za tył ?
Offline aro
  • Wiadomości: 705
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 11, 2015, 16:22:11 pm »
Witaj,z tyłem to juz trzeba  sie uzbroic w cierpliwosć bo faktycznie dostep jest beznadziejny,po z djęciu kola jakos da sie wcisnąc reke z grzechotką,ruch jest na dwa tyknięcia grzechotki tak ze trzeba sie nakiwać w niewygodnej pozycji
seba78
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 11, 2015, 19:58:39 pm »
Niewaskieauto dobrze prawi trza polać koledze
Offline Domi7
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 14, 2015, 10:41:39 am »
Stukalo a wlasciwie pukalo mi na nierownosciach, wiem ze laczniki i napewno jedna z gum stabilizatora do wymiany, druga nie pamietam.. wzialem sie za wymiane, lewa guma po meczarniach zalozona (ciezko bylo skrecic bo stabilizator uciekal i trudno bylo ustawic obejme gumy), z lacznikami pikus, dosc szybko poszlo.. Guma stabilizatora prawa.. srube od strony tylnej osi odkrecic nie problem, ale ta od strony zderzaka to nawet reki nie wcisnie. Zaraz nad guma jest jakies ustrojstwo z kilkoma wezykami (jak zobaczylem jak malo jest miejsca, nie zaglebialem sie nawet dowiedziec co to za czesc jaga). Trzeba to jakos zdemontowac ale bedzie meka z tym. Efekt jest taki ze puka jeszcze bardziej niz po wymianie..
S-type 3.0V6.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 14, 2015, 14:06:52 pm »
Z tyłu jak wymienia się gumy drążka to najlepiej odpuścić wózek do dołu
http://lpg-lodz.pl/
