Autor Wątek: Czy da się wyciągnąć prawy wariator ściągając tylko pokrywę zaworów?  (Przeczytany 4724 razy)
Arkus2
Witam!
Silnik 3.0 rok 2001 przed liftem.
Oglądam różne zdjęcia i widzę, że od czoła wariator przykręcony jest śrubą na gimbusa chyba 10mm do wałka i po obwodzie trzema śrubami do koła zębatego. Mam pytanie tak ja w temacie czy jednak trzeba demontować przednią obudowę silnika i rozpinać rozrząd. Wydaje mi się, że jest szansa aby to wymienić bez konieczności demontowania ale jak ktoś ma doświadczenie w tym temacie to bardzo proszę o podzieleni się wiedzą.
Arek
Odp: Czy da się wyciągnąć prawy wariator ściągając tylko pokrywę zaworów?
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 04, 2015, 14:18:53 pm »
Podrzucam jak to wygląda wg. EPC
Arkus2
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 04, 2015, 14:43:13 pm »
Dzięki, ale to chyba nie 3.0 przed liftem no bo nie widać np śrub którymi wariator przykręcony jest do koła zębatego no i jak to wygląda w praktyce? czy da się tą śrubkę od czoła wykręcić czyli czy jest na tyle miejsca do obudowy, ile mm wariator schodzi z wałka czy jest na to miejsce aby zszedł z wałka
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 04, 2015, 15:05:49 pm »
Jest ogólnie beka bo w EPC do nr VIN 45254 nie ma kompletnie mowy o sterowaniu VVT. Jest tylko goły wałek bez niczego + 6 różnych numerów.
Arkus2
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 04, 2015, 15:32:48 pm »
ok. dzięki, w takim razie czekam może ktoś to wypraktykował.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 04, 2015, 16:16:38 pm »
Przedzwoń do ASO może. Powiedz o co chodzi, osoba z obsługi nie kumata da Ci mechanika i sobie pogadasz. Mechanik też ma dostęp do EPC i po numerze VIN sprawdzi.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 04, 2015, 22:44:17 pm »
arkus dasz rade wyjmij całość
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
