Autor Wątek: Problem z przyspieszaniem S-type 3.0L 2001r automat. Katalizator czy skrzynia?  (Przeczytany 11978 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Problem z przyspieszaniem S-type 3.0L 2001r automat. Katalizator czy skrzynia?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 13, 2015, 08:46:35 am »
Czyli padnięte cewki jeśli takie  objawy
http://lpg-lodz.pl/
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 13, 2015, 21:05:08 pm »
Ta zdecydowanie
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
pleszczyk
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 15, 2015, 19:22:56 pm »
Było lepiej ale wszystko wróciło.
Teraz czas na cewki ale dalej nie wiem które to cylindry 4,5,6 bo w opis z linku powyżej jest nie jasny (brak zdjęć w linkach).
Czasem po odpaleniu pali tylko na trzech cylindrach.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 15, 2015, 22:19:55 pm »
Cylindry te na wierzchu.
http://lpg-lodz.pl/
pleszczyk
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 17, 2015, 01:00:55 am »
Dzięki
A co do cewek pasują wszystkie od 3.0l 6V czy czymś się różnią bo jest tego sporo na ebay?
Rozpiętość cenowa też spora.
Offline MATriX335
  • Zboczeniec Klubowy
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 17, 2015, 07:20:56 am »
Są różne. Szukaj po VIN lub roczniku.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 17, 2015, 19:35:23 pm »
Od VIN 45XXX inne cewki są
pleszczyk
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 19, 2015, 18:51:23 pm »
Zamówione, czekam na listonosza i zobaczymy czy pomoże.
pleszczyk
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 27, 2015, 19:25:02 pm »
Trzy cewki po lewej stronie te które pokazywały błędy wymienione.
Błędy skasowane i nic na razie się nie pokazuje ale mam wrażenie, że jak się rozgrzewa to powoli wszystko wraca i zamula na niskich obrotach. :(
Offline MATriX335
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 27, 2015, 22:59:29 pm »
Po wymianie cewek z obydwu wydechów wydobywa się dym? Może katalizator oberwał przez to spalanie paliwa w wydechu.
XJ40 1988 3.6l
S-Type 2000 3.0l
pleszczyk
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 30, 2015, 08:34:00 am »
Jest już dobrze, dziękuję wszystkim.
Dym wydobywa się z obydwu wydechów.
Jest trochę głośniejszy pewnie przepaliło uszczelkę przy wydechu bo pod silnikiem jest głośniej ale to już drobiazg.
 :-tylko
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 31, 2015, 00:08:33 am »
to lataj szerokiej drogi
pleszczyk
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 20, 2015, 19:22:05 pm »
Witam ponownie.
Nie mam już siły znów wraca i nie mam pojęcia co to może być, cewki 4,5,6 wymienione oraz wszystkie świece.
Zazwyczaj zaczyna się pogarszać po rozgrzaniu, po zapaleniu i pierwszych kilkunastu kilometrach jest ok a potem zaczyna narastać problem z przyspieszaniem między 1500-2200 obrotów.
Co mogę jeszcze wymienić ? ;)
Szykowałem się na podróż do Polski za dwa trzy tyg ale w tym stanie to odpada :(
Pozdr
 :-help
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 20, 2015, 20:31:38 pm »
moim zdaniem nie katalizator i chyba nie skrzynia.
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 20, 2015, 21:34:58 pm »
Pozostałe cewki do zmiany na 90%
