Autor Wątek: Świece zapłonowe  (Przeczytany 11230 razy)
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Świece zapłonowe
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 28, 2015, 17:37:10 pm »
z ciekawosci wykreciłem dzis jedną świeczke,wzrokowo wygląda ok :),siwy nalot, nie widać zeby była nadpalona..
Nie wierze że po takim przebiegu elektroda świecy nie jest zaokrąglona i zmniejszona  :-gwizd
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 28, 2015, 20:31:48 pm »
kiedyś już pisałem komuś o świecach ich żywotność określił producent, a wizualne określanie ich stanu to ciężka sprawa chyba że elekrode upaliło lub jest inne widoczne uszkodzenie, świeca pod wpływem temperatury i warunków pracy traci swoje właściwości zwiększa sie oporność przede wszystkim co powoduje zbyt słabą jej wydajność czyli słaba iskra, zwiększa to  zużycie paliwa, stratę mocy, spalanie nie całej mieszanki  czyli kat dostaje po dup... więc co za tym idzie po mimo że auto odpala i jedzie jeśli ma przejechane na świecach odpowiednią ilość kilometrów to świece wymieniamy a przy instalacji gazowej tą wymianę robimy o połowę wcześniej ze względu na większą temperaturę spalania gazu
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 28, 2015, 20:59:04 pm »
Temperatura aż tak bardzo nie niszczy świec. Po prostu do zapłonu gazoliny trzeba większej energii, gdyż LPG ma większą oporność. Dlatego zaleca się mniejszą przerwę na świecach, bo inaczej cewki i świece dostają strasznie w palnik.
Co do temperatury to podobno jest tylko lub aż o 50C większa.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 28, 2015, 21:45:19 pm »
jedne z lepszych świec to denso TT mają dużą rozpiętość ciepłoty pracy
skyludwik
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 28, 2015, 22:39:36 pm »
I ja w swoim V8 takie mam;) i sobie chwalę :)
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 01, 2015, 00:37:49 am »
polecam te świece TT denso dobre są.
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 01, 2015, 08:42:49 am »
Ja coraz bardziej rozmyślam nad Denso IT20. Irydowe, mniejsza przerwa niż fabryczne no i cena korzystna
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 01, 2015, 11:20:06 am »
Są naprawdę dobre ale nie przesadzajmy koszt ori świec do V6 to 180pln, V8 299pln.
Ori świece wytrzymały u mnie 80tyś. ,potem zmiana na Denso TT i krótka miały karierę i powrót do ori.
Non stop na LPG.
http://lpg-lodz.pl/
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 02, 2015, 23:01:41 pm »
to fakt TT szybko sie kończą ok 40 tyś i kaplica za to cena dobra i producent twierdzi że materiały i technika wykonania powodują dobrą iskre nawet przy niedomaganiach cewek, ponoć
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 03, 2015, 13:14:53 pm »
Szału nie ma przerabiałem u siebie i w volvo 2.4T w focusie 1.6 nawet 10000 niewytrzymały.
http://lpg-lodz.pl/
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #25 dnia: Kwiecień 13, 2015, 21:51:26 pm »
No i przyszła kryska na Matyska,po 64 tys zaczęlo czasami poszarpywać,świeczki wymienione i cewka jedna odmówiła posłuszenstwa,podsumowując NGK dają rade i moge śmiało polecić również na LPG
gravi
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 03, 2015, 22:19:22 pm »
Podłączam się do tematu, to dopiero początki z s-type i ogarnianie oznaczeń itd..
Potrzebuję zakupić świecę czy te będą pasowały do 3.0 v6 po drugim lifcie?
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-jaguar-s-type-x-type-xf-xj-3-0-v6-i5639155610.html
Uszczelki kolektora ssącego górnego też są różne?
Gdzie znajdę cewkę zapłonową w zamiennniku od nr VIN#-M45255
Może jakiś inny ciekawy kontakt, sklep internetowy, jestem z Poznania..
Bedę wdzięczny za pomoc:)
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 03, 2015, 23:11:09 pm wysłana przez gravi »
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 04, 2015, 06:49:35 am »
sklep internetowy.
jego nazwa to okreslenie ilości cylindrów silnika 5,3 ;)
Born to drive..
