Autor Wątek: 2.7d nie odpala po wymianie silnika  (Przeczytany 14261 razy)
Odp: 2.7d nie odpala po wymianie silnika
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 04, 2015, 22:41:24 pm »
Nawet bez przepływki powinien odpalać. Problem ewidentnie elektroniczny, coś majstry źle podłączyły. Pozostałe dwie rzeczy dobrze prawisz. Jednakże jeśli rozrusznik kręci to problem immo odpada.
Trzeba obadać jak pisałem wyżej czy w ogóle daje napięcie na wtryskiwacze + komp silnika.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 04, 2015, 22:46:46 pm »
jak on idzie na wtryski to może one go nie dają do komory
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 04, 2015, 23:14:05 pm »
Diesel np w mercu nie odpali przy uszkodzonym przepływomierzu. Na dodatek obecnie immo rzadko kiedy odłacza rozruszni, zazwyczaj jest to elektronika. wystarczy odłaczyć obwód wtrysków i dupa w pełnym zakresie
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 04, 2015, 23:16:51 pm »
imo ucina już pompe
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 04, 2015, 23:44:20 pm »
Immo ogólnie udupia auto po całości. Gorsza bida niż przy walniętym kompie silnika. Przy Volvo mieliśmy raz ciekawy przypadek. Zalało sterownik silnika. Fura odpalała jeździła ale co jakiś czas wywalało mase błędów. Wysuszony sterownik, zabezpieczone - wyskakiwała mgła i fura znów nie pali. Mgła znikała, troche słońca i jak ręką odjął
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #20 dnia: Marzec 04, 2015, 23:53:43 pm »
A pompa podobno chodzi. To przynajmniej jedno juz wiadomo, że to raczej nie immo
Amix
« Odpowiedź #21 dnia: Marzec 06, 2015, 17:19:46 pm »
Panowie ucieka napięcie czujnika walka rozrządu.  Raz jest plus raz nie ma. Potrzebny schemat instalacji elektrycznej tego kota. Ma ktoś może?
Amix
« Odpowiedź #22 dnia: Marzec 16, 2015, 15:38:14 pm »
Panowie kot wrócił od elektryka i odpala:)) Nie wiem co było ale dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Jest jeszcze jeden problem, a może 2. Odpala tylko na krótko. Po przekręceniu kluczyka zapalają się lampki kontrolne ale rozrusznik nie kręci. Musze odpalać na krótko. Nie można też spuścić ani zaciągnąć hamulca ręcznego. Ma ktoś jakiś pomysł?
« Odpowiedź #23 dnia: Marzec 16, 2015, 17:35:01 pm »
Po odłączeniu akumulatora zaadaptowałeś hamulec?? Trzeba go po prostu zaciągnąć, zgasić auto i później już powinno być OK
miaziol
« Odpowiedź #24 dnia: Marzec 16, 2015, 18:29:24 pm »
Na krótko czyli rozumiem podajesz plusa na automat? Jeśli tak to do sprawdzenia stacyjka czy wyłazi sygnał sterujący do przekaźnika a następnie sam przekaźnik. Bendix to raczej na 90% nie jest bo on odpowiada tylko za spięcie wałka rozrusznika z kołem zamachowym. Jeśli kręci normalnie na krótko czyli po podaniu plusa na pin sterujący automatu to problem jest w samym sterowaniu.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #25 dnia: Marzec 16, 2015, 19:20:48 pm »
Bendix odpowiada za zazębienie zębatki z kołem zamachowym i za podanie napięcia na rozrusznik
miaziol
« Odpowiedź #26 dnia: Marzec 16, 2015, 20:33:50 pm »
Sorki ale śmiem się nie zgodzić bendix nie ma jako takiego kontaktu z plusem a jedynie z masą. Nie jest podawane napięcie do silnika rozrusznika w żaden sposób poprzez bendix. Wszystko idzie przez automat czy też solenoid czy tam elektromagnes. Specjalnie zajrzałem do serwisówki co prawda nie do s-type ale nie powinno być specjalnie różnicy między s-type a xj przynajmniej w kwestii rozrusznika.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #27 dnia: Marzec 16, 2015, 20:36:05 pm »
przecież bendix to selenoid, elektromagnes który zazębia i podaje napięcie na uzwojenie rozrusznika poprzez zworę. Rozrusznik od wieków działa tak samo
