Autor Wątek: 2.7d nie odpala po wymianie silnika  (Przeczytany 13759 razy)
Amix
« dnia: Luty 21, 2015, 09:46:53 am »
Witam szanownych kolegów. Jestem posiadaczem S-typa 2,7d z 2007 roku. Kupiłem go z padniętym silnikiem. Po wymianie silnika(goły słupek z xf 2008r.) samochód nie odpala. Rozrusznik kręci i wyskakuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czy faktycznie chodzi o ten czujnik, czy może problem leży gdzie indziej. Proszę Was o możliwie szybką odpowiedź ponieważ samochód stoi na warsztacie.
Dodam tylko, że na plaku odpala ale gaśnie. Może faktycznie problem leży po stronie czujnika?
« Ostatnia zmiana: Luty 21, 2015, 12:46:38 pm wysłana przez Choina »
Odp: 2.7d nie odpala po wymianie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 21, 2015, 11:33:12 am »
Jeśli jest błąd to trzeba wymienić. Chyba że gdzieś wiązka podcięta to zobaczyć. Jeśli jednak "kabelkologia" OK to czujnik do zmiany. Aczkolwiek z padniętym czujnikiem powinien chodzić, po rozgrzaniu byłby problem z odpalaniem, no ale Jaguar może sie tak zabezpieczył
Amix
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 21, 2015, 16:27:21 pm »
Dzięki za odpowiedź. Kabelki są sprawdzone. Pali na plaka ale gaśnie.  Właśnie zastanawiam się czy jestjzabezpieczenie w jagu. Ma ktoś może taki czujnik? Znajduje się z tyłu w głowicy za kołem pasowym.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 22, 2015, 14:51:42 pm »
u mnie z padniętym czujnikiem położenia wałka rozrządu nie odpalał, po wymianie wszystko grało.
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
S-type 4.2 V8  R 2002;
S-type 4.2 V8  R 2005;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Amix
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 22, 2015, 16:08:25 pm »
Dzięki. Jutro będę wiedział co i jak. Mam mieć czujnik od Peugota.
Offline Zdrapciooh
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 22, 2015, 17:09:12 pm »
Hej,
czujnik, o którym piszesz, to ten opisany nr 12 na rysunku, który jest w załączniku do tego posta (choć co prawda to jest przewodnik do rocznik 2004  :-trudno . Według informacji poniżej kiedy czujnik padnie, to silnik działa normalnie, ale kiedy go zgasisz, to już nie odpali i nie wyświetla ostrzeżenia"checka".
Jest: XF 2015 2.0t Luxury
By³: S-Type 2.7d Sport
Amix
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 22, 2015, 17:30:09 pm »
Dzięki bardzo. Przekażę mechanikowi:)
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 22, 2015, 22:11:33 pm »
jest portrzebny do synchronizacji  wału z wałkiem więc jak silnik pracuje i padnie to chodzi dalej ale już jak zgaśnie to nie odpalisz ponieważ jest to motor z grupy psa czyli żabojad  to sprawdz go przez diagnoskop  peugota jak potwierdzi błąd czujnika wałka a kable ok to dać mu nowy i ogień powinien odpalić
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 22, 2015, 22:30:48 pm »
Swoją drogą się zabezpieczyli i czujnik jest chyba ogólnie jakby ciut inny albo pada raz, a dobrze. W innych autach głównie problem polega na tym, że ów czujnik po nagrzaniu powoduje to, że auto nie chce odpalać, gdy się schłodzi autko odpala od tzw. strzała. Sam miałem w Mercu walnięty ten czujnik i auto paliło na ciepłym jak i zimnym. W Volvo znowu jak padnie to nie pali na ciepłym.
Jednak żabojady do motoryzacji jak wsadzą łapy to nic dobrego nie wychodzi. Czujnik pewnie Hella lub Bosch ale tak pozmieniali oprogramowanie, że blokuje fure.
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 22, 2015, 22:35:17 pm »
te głupki od żab to wszystko spie......
Amix
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 04, 2015, 11:59:45 am »
Panowie czujnik wymieniony i dalej lipa. Nie chce podawać paliwa na listwę. Daje tylko na przelew. Pompa była sprawdzana i działa podobno prawidłowo.  Co to może być? Auto już 3  tygodnie stoi w warsztacie.
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 04, 2015, 12:25:04 pm »
Ale która pompa?? Bo masz w baku niskociśnieniową no i wiadomo pompa CR. Jak walnięta ta w baku to może nie odpalić aczkolwiek po dłuższym kręceniu powinien.
Zasilanie do wtryskiwaczy w ogóle idzie??
Amix
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 04, 2015, 20:22:14 pm »
Pompa cr została sprawdzona. A ta w baku też działa. :(((
  • Wiadomości: 1.725
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 04, 2015, 22:12:45 pm »
w trakcie kręcenia rozrusznikiem lub  odpalenia na plaku odkręć rurkę na wtrysku i zobacz czy on rzyga
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 04, 2015, 22:38:09 pm »
A może ktoś sie pokusi i sprawdzi przepływomierz powietrza a potem komputer silnika i ewentualnie immobilaiser
