Autor Wątek: Wymiana katalizatora  (Przeczytany 27707 razy)
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Wymiana katalizatora
« Odpowiedź #15 dnia: Luty 16, 2015, 11:49:28 am »
Przydał by się teraz ktoś z doświadczeniem...
Swoją drogą ciekawe jaka była by reakcja auta na wspawanie zwykłej rury gdzie i tak jeździmy na lpg...
voitec poświęć się dla dobra ogółu i wsadź rurkę na testy  :-V
Przypuszczam, że wsadzenie samej rurki może wpłynąć negatywnie na poziom hałasu. Co ciekawe odpalony bez wydechu, ale z katalizatorami Jag nie jest aż taki głośny :-) Jeśli nie taki uniwersalny kat, to może jakiś mały tłumik z otworem na sondę, z emulatorem-dystansem bym montował. Jeśli odczyty z drugiej sondy będą zbyt wysokie to i tak P0420 nas nie ominie.
Jak wyjmę u siebie katalizator to zobaczę co dalej robić. Na pewno podzielę się informacją co zrobiłem i jaki jest efekt.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
kurak22
« Odpowiedź #16 dnia: Luty 16, 2015, 11:58:03 am »
Właśnie fajnie by było gdyby można wstawić taki zamiennik za jakieś 200zł i spełniał by on swoje zadanie...
Mateo520
« Odpowiedź #17 dnia: Luty 16, 2015, 18:42:08 pm »
ja przerabiałem zniszczony katalizator.. wymieniaj czym prędzej na oryginalny, nie baw się w żadne rurki itp bo będziesz miał błędy na kompie i nie wiadomo jak to będzie działało (mechanicy powiedzieli że trzeba od razu 2 kat wywalić i nie ręczą że zadziała, czytałem, chyba nawet na tym forum, że właśnie pojawiają się problemy z dźwiękiem i pracą silnika, plus nie wiadomo jak będą wyglądać regulacje prawne w przyszłości odnośnie emisji spalin - możliwe że nie będzie wtedy dopuszczony do ruchu jak zaczną to restrykcyjnie sprawdzać).
u mnie niestety mechanicy za późno zorientowali się co jest winne takim objawom jak twoje, spaliny w pewnym momencie cofnęły się z kata i wywaliło uszczelkę, miałem do wyboru albo naprawiać pół silnika ( plus zakup łańcucha rozrządu) albo wstawić nowy, wybrałem 2 opcję bo dorwałem silnik z 2x mniejszym przebiegiem (tutaj też miałem niemiłe przygody). Także koszt 600-700zł za katalizator jest śmieszny w porównaniu ile wyniosłaby cie naprawa jak u mnie...
kurak22
« Odpowiedź #18 dnia: Luty 16, 2015, 21:25:18 pm »
Kupując zamiennik kata masz info jaka norm emisji spełnia, dla x-type pewnie to max EURO3- choć tego nie sprawdzałem, więc nie wiem czemu miało by walić błędem przy wymianie na inny kat o tych samych parametrach, więc raczej tyle jezeli chodzi o jakość spalin.
Problem z praca silnika pewnie bierze się ze złego doboru pojemności kata w stosunku do oryginału.
Ja bym nie panikował. :-super
eMWuGSM
« Odpowiedź #19 dnia: Luty 16, 2015, 22:25:38 pm »
Voitec, uniwersalne katy nie są złe. Musiałem montować takie cuda w Holandii i dawało to to rade. Niektóre katalizatory BOSALA np do VAG 1.9TDI dedykowane do Golfa III robiło do EURO II bez problemu.
Jakby ktoś miał katalizatory na wierzchu (i np. chciał sprzedać) możnaby wyciągnąć ceramikę i zobaczyć jej wymiary a zamiennie wstawić metalowego kata (jak mają np. Fiaty). Zamienniki metalowe są dopiero tanie i... równie efektywne co ceramika, jedynie nie są sączone rodem i palladem (z resztą benzynowe katy z Jaguarów są słabe, co innego Diesele 2.2D nie-DPF :-super)
kurak22
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 16, 2015, 23:22:56 pm »
No to czekam na rozwój, u mnie P0420 i zapala się po przejechaniu jakichś 150km... Do tej pory dziwnych zachowań brak,
Czekamy na info: jak, gdzie i za ile  ;D
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 21, 2015, 20:51:59 pm »
No to do dzieła.
Po wyjęciu m.in tego drobiazgu:
Później jeszcze trochę walki i wyjęty sprawca zamieszania:
Spojrzenie na wejście do katalizatora i widać, że coś tutaj nie gra:
Ze względu na kąt wyjścia, ciężko coś więcej tam zobaczyć:
Po wykręceniu sondy już jest pewność, że nic dobrego z tego nie będzie:
Więc otwieramy puszkę i robimy inspekcję i czystkę:
Oczywiście najistotniejsza kwestia, czyli 'co dalej?' jest ciągle nie wiadomą.
eMWuGSM
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 22, 2015, 10:27:55 am »
Zmierz teraz średnicę i długość wkładu.
Wyślij mi na GG, albo od razu leć do AD.
kurak22
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 22, 2015, 16:28:09 pm »
naprawdę wyjmowałeś sanki?  :-K rozumiem ze to kat  z podszybia? który to bank bo do tej pory mi się to myli? :x i popraw zdjęcia jak możesz, bo widać na forum ale odnośnik nie działa.
eMW, ile taki wkład kosztuje?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 22, 2015, 16:39:14 pm »
Tak, trzeba wyjąć. To katalizator cylindrów 1,3,5 czyli tych po stronie kabiny.
Po kliknięciu zdjęcia co się dzieje?
kurak22
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 22, 2015, 16:42:25 pm »
czyli bank?
strona nie odnaleziona błąd 404 :)
i jaki plan z tym katem? zamiennik? wkład? jak tak, to gdzie i za ile?
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2015, 16:47:27 pm wysłana przez kurak22 »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 22, 2015, 17:25:29 pm »
Bank 1.
Poprawione linki do zdjęć:
No to do dzieła.
« Ostatnia zmiana: Luty 22, 2015, 17:30:14 pm wysłana przez voitec »
kurak22
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 25, 2015, 17:40:09 pm »
voitec i co narobiłeś?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 25, 2015, 22:22:42 pm »
Jeszcze nie wiele. Drugi kat jest okej.
Dostępność zamiennika całości jest żadna. Dostępność i cena pasującego wkładu też raczej nie napawa optymizmem. Plan jest na włożeniu rury+wygłuszenia czyli przerobienie na tłumik.
Cdn bliżej weekendu.
Z ciekawostek to przedni katalizator da się wyjąć bez rozbierania układu chłodzenia, trzeba tylko odgiąć osłonę kolektora i zrobić w niej otwór. Po zastosowaniu odpowiedniej ilości przegubów da się wykręcić ;-)
kurak22
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 25, 2015, 22:37:18 pm »
A co odczytami z sondy? Jakiś elektronik będzie sie bawił?
