Autor Wątek: Światła dzienne , moduł DRL  (Przeczytany 12003 razy)
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« dnia: Luty 05, 2015, 21:13:23 pm »
Czy ktoś już próbował to montować ?
Rover 75       , Jaguar S-type 2,5 V6  2003 r
skyludwik
Odp: Światła dzienne , moduł DRL
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2015, 21:57:35 pm »
Myślę, że żadnej filozofii nie ma. Jedynym problemem do pokonania za pomocą dodatkowego przekaźnika jest sterowanie "długimi" minusem, ale to będzie drobnostka jak już ogarniesz się w gąszczu kabli i podepniesz pod właściwe :)
Online Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 06, 2015, 12:30:08 pm »
Światła dzienne bez problemu według instrukcji podłączamy do bezpiecznika świateł , mocujemy do zdeżaka i działa. Ja mam i byłbym zadowolony gdyby to , że po 3 miesiącach kilka diód się nie przepaliło.
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 06, 2015, 14:05:02 pm »
Jest to niestety nie zgodne z przepisami ruchu drogowego.
Po pierwsze na lampie nie masz oznaczenia DRL
Po drugie przy włączonych światłach dziennych muszą być włączone światła postojowe (nie dotyczy to pojazdów fabrycznie wyposażonych w światła dzienne)
Żadna stacja badań technicznych ci tego nie przepuści a nie mówiąc już o policji.
Jaguar XJS 5,3 V12
Offline Hooyeman
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 06, 2015, 14:36:21 pm »
Pozatym w przedliftowym S-type nie rady zamontować drl tak żeby nie wyglądało to tandetnie
skyludwik
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 06, 2015, 16:20:52 pm »
Chyba tu zaszło nieporozumienie :) ja pisałem o module wpinanym w kable fabrycznej wiazki, dzięki temu modulowi wewnetrzne lampy świecą się na 30 proc. mocy i udają światła do jazdy dziennej. Kwestie prawne pomijam. Co do dodatkowych lampek diodowych i podobnych wynalazków używanych jako światła dzienne to nie wygląda to za dobrze na jakimkolwiek Jagu.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 06, 2015, 17:58:50 pm »
........  Kwestie prawne pomijam. .............
To wyjedź na takich światłach na miasto i pierwsza kontrola drogowa i masz zabrany dowód rejestracyjny i mandat za stosowanie świateł długich. Jak tak myślisz to jeździj na przeciwmgielnych, to takie samo przewinienie i takie same skutki prawne.
Jaguar XJS 5,3 V12
skyludwik
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 06, 2015, 18:24:09 pm »
Źle się wyraziłem: chodziło mi o to, że nie będę na ten temat nic więcej pisał bo Ty wyczerpałeś temat i ten wynalazek zdecydowanie powoduje problemy z diagnostami i policją.
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 07, 2015, 22:17:59 pm »
Hej Jakub, A jak mam w swoim co? Dzienne zamontowane, przechodzą wszystkie badania od trzech lat. Kolego Skyludwik zamontuj je na dolnej listwie spoilera przedniego zaraz przy Halogenach. Niczemu nie będzie przeszkadzać, a i dobrze wygląda oraz dobrze je widać. Kup tylko led-owe Philipsa na min. 6 diod. Zobacz foto Zlotu z Kępna pod moim podpisem. :-V
/ XJ-40 Daimler /4,0/90r.
/ XJS he coupe/ 5,3/86r.
/AUDI A8/4,2 TwinTurbo/2012
Galeria ze Zlotu w Kêpnie
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 08, 2015, 07:39:55 am »
Ale kolega pisał o module DRL który ma zrobić światła dzienne z drogowych, tylko mają świecić na 30% mocy. Legalne i bezpieczne to to nie jest. Ty piszesz natomiast o światłach dziennych jako dodatkowej lampie która jest gdzieś tam zamontowana, a to dwie różne sprawy.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 08, 2015, 08:19:08 am »
Sorry nie doczytałem. Każda ingerencja w oświetlenie może zdyskwalifikować kota na przeglądzie. Ale jak już chcesz zrobić coś w lampach, to są gotowe diody, które mocujesz w środku np. na poprzeczce pomiędzy kierunkowskazem, a lampą. Też wygląda ok.
Offline Andrzej4563
  • Wiadomości: 167
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 08, 2015, 12:53:34 pm »
Ok. Zrozumiałem sugestie. Nie mam zamiaru napytać sobie biedy , łamiąc przepisy . Chciałem tylko odciążyć aku , oraz ulżyć xenonom . Ale skoro tak to wygląda , to sobie odpuszczę . Ledy do jazdy dziennej nie podniecają mnie . Jakoś nie widzę ich w swoim Jagu. Dzięki serdeczne  :-wstyd
Offline Dzikus
  • Wiadomości: 1.300
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 08, 2015, 13:11:58 pm »
Ale wyglądają naprawdę dobrze i spełniają swoje zadanie. I dajesz odpocząć ksenonom, chociaż w kotach nie ma funkcji Auto, ale podpinając je do odpowiedniego przekaźnika zapalają się po włączeniu zapłonu, a gasną przy włączeniu świateł mijania. Jest ok.
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 08, 2015, 14:58:22 pm »
ja już montowałem ten moduł na długich i nie było problemu ani z psami ani na przeglądzie tylko kontrolka się lekko żarzy od długich
kilka aut już to ma  a w związku z prawem to już zależy od policji i diagnosty oraz właściciela. ja osobiście nie zakładam nic tylko fabryka
« Ostatnia zmiana: Luty 08, 2015, 16:41:53 pm wysłana przez niewaskieauto »
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
