Autor Wątek: Co lepiej zagra audio premium czy "autorskie"  (Przeczytany 7820 razy)
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« dnia: Styczeń 17, 2015, 19:52:48 pm »
Jak tylko nastanie wiosna biorę się za audio w moim kocie bo dźwięk Executive jest żenujący.
Na początek wykleję drzwi od środka i pod tapicerką matami STP, następnie osadzę dystanse pod głośniki 16 cm mocując je do konstrukcji drzwi tak by głośnik był zamocowany do wygłuszonych drzwi a nie do poszycia tapicerki. Tyle przygotowania terenu :)
Kolejne kroki to jedna z opcji:
1. dokładam zwrotnice do obecnej instalacji i nasłuchuję różnicy. - koszt, strzelam 50 zł
2. dokładam zwrotnice i jakiś aktywny sub w tylną półkę. Półkę z dziurą musiałbym kupić dlatego przez chwilę myślałem o zainstalowaniu dwóch subów w tylnych drzwiach w miejsce oryginalnych głośników nisko-średniotonowych.
3. instaluję Focale albo DLS-y, zestaw odseparowany czyli niskie wysokie + zwrotnice w przednie drzwi - tył zostaje bez zmian. - koszt szacunkowo 450-600 zł
4. Kupuję w Szamotułach pełny komplet audio premium - radio, wzmak, sub, komplet głośników, kable, plastiki. Koszt ~ 1000 zł
Co Waszym zdaniem zagra najładniej, podkreślam najładniej, czysto z miękkim basem, nie najgłośniej :)
Co o tym myślicie ?
Piotr
Offline ar3k30
  • Wiadomości: 28
Odp: Co lepiej zagra audio premium czy "autorskie"
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 17, 2015, 20:44:23 pm »
dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest wygłuszenie drzwi , nowe kable , nowe głośniki plus opcja 4 .
XJ8 X308 4.0
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2015, 21:03:15 pm »
Hej,
To znaczy wymienić radio , dodać oryginalny wzmacniacz ale wymienić głośniki na nie H-K ?
Ktoś, gdzieś, kiedyś napisał na forum, że zestaw premium gra dobrze pod warunkiem że wszystkie elementy zestawu są oryginalne - prawda to ?
Właśnie ze względu na to zainteresowałem się używanym ale pełnym zestawem
Piotr
tomek1212
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 17, 2015, 21:31:41 pm »
Mam u siebie oryginalny zestaw H-K, tyle ze w x300 i gra nieźle, ale wg mnie bez jakichś szaleństw. Po prostu tak jak powinno grać, bo seria rzeczywiście jest kiepska.
Trzeba tylko pamiętać że stare głośniki mogą grać nieczysto ze względu na sparciałe zawieszenia głośników, dlatego wydaje mi się ze nie warto zakładać używanych 20-letnich głośników.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 17, 2015, 22:30:04 pm »
No właśnie, też mam wątpliwości co do jakości kilkunastoletnich głośników jakiej by firmy nie były.
Słowem pewnie trzeba brać radio + wzmacniacz H-K a głośniki kupić nowe. Podejrzewam że nowe głośniki pod zwykłym radiem sprawy nie poprawią znacząco, ale chyba od tego rozwiązania zacznę. Ostatecznie jeśli będzie średnio to dokupię ten wzmacniacz.
A co sądzicie o miejscu zamontowania głośników wysokotonowych ? - w premium są na słupkach A i to chyba ma znaczenie. W 607-mce mam głośniki w podszybiu i efekt jest odczuwalnie lepszy. Zastanawia mnie jeszcze kwestia kabli głośnikowych. W moim radiu mam wyjście na wzmacniacz ( nie używane rzecz jasna ) a głośniki są podłączone pod końcówki mocy w radiu. Podobno w zestawie premium, radio nie ma końcówek mocy bo jest wzmacniacz w bagażniku. Którędy zatem idą kable do głośników ? - wracają ze wzmacniacza do radia i dalej tradycyjną instalacją czy idą bezpośrednio ze wzmacniacza ? Jeśli by tak było to oznaczałoby to że trzeba rozbebeszyć wnętrze by te kable położyć. Z resztą chyba i tak trzeba to zrobić bo kabel radio-wzmacniacz idzie tunelem środkowym. Widział ktoś może schemat instalacji premium ?
Piotr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 17, 2015, 23:40:35 pm »
W wersji premium radio jest to samo.
Wzmacniacz jest zrobiony pod oryginalne głośniki. Nie masz gaina, filtrów dolnoprzepistowych czy gornoprzepustowych. Zero korekcji. Jak chcesz się bawić to tylko ma wzmacniaczu normalnym. Nie HK.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 18, 2015, 10:34:53 am »
Hej,
Znalazłem schemat tu:
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,16186.0.html
ale jest trochę rozmazany i nie mogę odczytać oznaczeń pinów - dodatkowo jest to schemat do rocznika 2000 a ja mam 1999, są różnice choćby w podłączeniu zmieniarki.
Bardziej czytelny i do 1998 jest tu:
http://www.jagrepair.com/images/AutoRepairPhotos/jagxj1998.pdf
Z tego schematu wynika kilka ciekawostek ( jak dla mnie ) - np w roczniku 2000 zmieniarka jest podłączona do wzmaka a nie do radia, czy to oznacza że są co najmniej dwie wersje wzmacniacza a co za tym idzie, jeśli kupię wzmacniacz nie od mojej wersji to muszę również nabyć stosowny kabelek do zmieniarki i czy w ogóle ją podłączę ?
Druga ciekawostka to osobne wyjścia na tweetery i midbasy - czyli puszczając sygnał przez ten wzmacniacz nie muszę stosować zwrotnic. Co do regulacji barwy dźwięku - ona chyba jest dostępna poprzez radio.
Muszę zatrzeć pod tapicerkę w bagażniku czy jest tam jakieś nieużywane okablowanie, wizja ciągnięcia przewodów przez wnętrze trochę osłabia mój zapał ale z drugiej strony może będzie to okazja do dodatkowego wygłuszenia podłogi.
Piotr
« Ostatnia zmiana: Styczeń 18, 2015, 12:57:58 pm wysłana przez p123 »
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 18, 2015, 12:58:38 pm »
Wzmacniacz HK ma wbudowane zwrotnice pod swoje głośniki. Jeśli zastosujesz inne głośniki (o innym paśmie częstotliwości) do tego wzmacniacza, może być dziura w przedziale średniotonowym.
Co do instalacji. Wymiana słupków A aż do tylnych drzwi, część tapicerki tylnych drzwi (głośnik przy popoelniczce) i wymiana tylnej półki.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 18, 2015, 13:33:12 pm »
To prawda - może tak być, dlatego chciałem kupować komplet HK.
Słowem Twoim zdaniem lepiej kupić "obcy" wzmacniacz, położyć nowe kable z bagażnika do drzwi przednich i wsadzić tam nowe głośniki. A co z tyłem - odłączyć,  na radiu przerzucić cały sygnał na przód czy kupić wzmacniacz cztero/pięcio/kanałowy ? Ruszać te tweetery czy zostawić przy klamkach ?
Piotr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 18, 2015, 13:47:49 pm »
Ja do swojego X300 kupiłem Wzmacniacz 7 kanałowy. 2x wysokotonowe, 2x średnio-niskotonowe przednie, 2x tył, 1 subwoofer w bagażniki z portem do środka, bo jest ten pieprzony bak paliwa. Do tego w planie jest wymiana radio ze zwrotnicą aktywną, która steruje każdym głośnikiem osobno.
Do ciągniecia nowych kabli musisz zerwać z progów 4 listwy. Możesz odrazu zamawiać NOWE. Trudno je zdjąc nie uszkadzając, a jak zdejmiesz to już są krzywe. Ja sprzęt juz mam oprócz radio. Temat ze względu na dom odłożyłem do następnej zimy.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 19, 2015, 08:05:07 am »
Czołem,
A jakie głośniki kupiłeś ?
Z tego co pamiętam to jak się zdejmie poszycie tylnej ściany bagażnika to widać zbiornik i półkę podszybia a w niej da się ręką wymacać zaślepiony miękką matą otwór na oryginalnego suba. Ciekawe czy wystarczy wyciąć to wygłuszenie by skrzynia basowa umieszczona w bagażniku stała się słyszalna w kabinie. Trochę się obawiam że po takiej operacji mogą się przedostawać do środka niepożądane hałasy - czyli pewnie trzeba by  bardzo starannie wygłuszyć ten bagażnik.
Ktoś tam w necie opisuje DLS-y i twierdzi że w dobrze zrobionych drzwiach grają tak nisko że w zasadzie dodatkowy sub nie jest potrzebny - nie wiem czy tak jest.
Piotr
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 19, 2015, 18:45:59 pm »
Cały sprzęt mam Emphasera. Głośniki z serii Neo. Wysokotonowce będę chciał zostawić fabryczne.
Carmuel
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 21, 2015, 00:27:07 am »
wiem ,ze nie ten temat ale podepne sie . Podlaczylem radyjko pioniera i mam problem , po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki wciaz dziala podswietlenie licznika , o co tu chodzi ?
Offline p123
  • Wiadomości: 508
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 21, 2015, 08:41:14 am »
Myślę że chodzi o jakieś zwarcie :)
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 22, 2015, 17:24:36 pm »
Jeden z pinow radia jest odpowiedzialny za "przyciemnienie"podswietlania radia po wlaczeniu swiatel -
Odlacz go i sprawdz czy pomoglo.
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
