Autor Wątek: Sondy lambda wymiana katalizatora  (Przeczytany 5034 razy)
kuanto
« dnia: Grudzień 25, 2014, 02:33:03 am »
Ostatnio zawitał mi błąd w s-ce 3.0 p0420
Po odczytaniu wyników sond wyskakuje mi że na 1 banku napięcia obydwóch sond są właściwie identyczne.
Czy dobrze kombinuje sądząc że to 2 sonda na tym banku jest do wymiany?
Zastanawiam się czy to ewentualnie objaw już zapchanego kata?
Czy przerabialiście już temat wymiany katalizatorów?
Są jakieś opcje na ominięcie oryginałów?
Ewentualne wycięcie wchodzi w grę? Jakiś sposób na oszukanie 2 sondy?
Marcin
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Sondy lambda wymiana katalizatora
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 25, 2014, 09:03:10 am »
tutaj masz o wymianie katalizatorów
http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,25818.msg215747/topicseen.html#msg215747
z forum z tego co pamiętam wymianę zrobiła Bogna
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 26, 2014, 19:12:35 pm »
Ten błąd pojawia mi się od jakiegoś czasu. Auto mocy nie traci, więcej również nie pali ale denerwuje mnie kontrolka pomarańczowa na desce. Na początku sprawdziłem pracę sond i wyglądają ok, więc pomyślałem że kończy się katalizator. Katalizator został wyjęty i okazało się że nie jest zapchany ani wypalony i póki co powrócił na swoje miejsce. Co dziwne kontrolka zapala mi się tylko i wyłącznie na wolnych obrotach stojąc w korku lub na światłach. W wakacje byłem autem nad polskim morzem i kontrolka zapaliła mi się dopiero w drodze powrotnej ( oczywiście na biegu jałowym stojąc w korku ) a zrobiłem około 1500km gdzie po trasie miejscami wykorzystywałem pełną moc silnika i nie było żadnych problemów. Ogólnie nie ma reguły po jakim czasie od skasowania ponownie kontrolka się zapali, czasami kilka kilometrów wystarczy do ponownego wyświetlenia błędu. Dodam tylko że ja mam V8 i nie posiadam lpg.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline cezar-c28
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 22, 2017, 11:33:48 am »
Witam u mnie wyskakiwały błędy PO420  i PO430(nie wydolność katalizatorów)szarpanie podczas depnięcia w pedał. Zacząłem od świec (nic nie pomogło) wymiana cewek i reset błędów-kotek zaczął jeżdzić jak potrzeba.Po prostu brak całkowitego spalania paliwa jest żle odczytywane przez kompa i wcale nie musi to być zapchany kat lub sondy niesprawne Pozdrawiam
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 23, 2017, 22:11:44 pm »
Zmierz oporność.grzalek i samych czujników.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
silionus
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 30, 2017, 21:03:00 pm »
Mialem P0420 pomimo wymiany sond lambda na poprawne (uwaga - do S-Type'a dopasowac odpowiednia jest ciezko, bo są 3 rodzaje i żaden nie zamienia się z żadnym). Okazało się, że sprawność katalizatora była poniżej normy - wymieniłem na drugi i jest ok.
hary0087
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 01, 2017, 14:38:18 pm »
Mam taki sam objaw i tylko na cieplym silniku. Nie mam przy tym zadnych bledow. Wymienilem juz czujnik zmiennych faz rozrzadu i swiece a problem dalej istnieje. Chyba przyszla pora na cewki. A czy u Ciebie przy niskich obrotach ok 1200 przy dodawaniu lekko gazu tez szarpalo? U mnie tak sie dzieje od 3 biegu w gore. Mam manuala.
