Autor Wątek: zbyt duze spalania 20l przy muskaniu gazu  (Przeczytany 27973 razy)
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: zbyt duze spalania 20l przy muskaniu gazu
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 02, 2015, 22:22:21 pm »
Zakładam, że komputer pokazuje srednie spalanie benzyny (ze mysli ze to benzyna) . Nie znam jeszcze tego auta, narazie obserwuje jak jezdzi, jak spala. Po przeliczeniu, po zatankowaniu gazu wychodzi jak napisałem. Nie rozumiem Twojego komntarza kolego filar12. Że niby koloryzuje ? Rusz dupe przyjedz, do mnie to sam zobaczysz ;D
Wiesz kolego niejednego Jasia miałem pod noga i niejednego serwisuję i wiem jakie spalania są w trybie miejskim i poza nim oraz te wycieki czy to PB czy LPG bo mam z tym styczność codziennie.
A co do wskazań komputera pokładowego to przy prawidłowo ustawionej instalacji LPG kom ma pokazywać spalanie takie jak byśmy jechali na PB czyli korekty krótko jaki i długo terminowe, są na swoim miejscu.
http://lpg-lodz.pl/
vespa
« Odpowiedź #61 dnia: Marzec 02, 2015, 22:25:41 pm »
U mnie jest poj. 4.0 ale jeżdze narazie ostrożnie, bo nie wiem co jest z tym gazem, może dlatego takie wyniki ? Słusznie kolega @aro zaznaczyl, że benzyne tez pobiera. W tej instalacji która jest u mnie, rano jadąc do pracy, przełącza się na gaz po ok 1.5 - 2 kilometrach. To samo jak wracam z pracy - 2 km zanim przełączy na gaz zanim sie rozgrzeje.
@filar12 - dzieki za wyjaśnienie co do wskaznika spalania. Sądzilem ze zaniża względem gazu
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2015, 22:44:02 pm wysłana przez Choina »
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #62 dnia: Marzec 02, 2015, 22:34:50 pm »
Pali ile pali. Amerykańskie silniki nigdy nie były oszczędne zwłaszcza z tamtych czasów. Zużycie rzędu 20 litrów u nich to norma- ekonomiczny samochód. Przy ich cenie benzyny ;) Jeżeli wezma cenę ponad dolara za litr to przestana sie uśmiechać i mówić, że to ekonomiczny samochód
« Odpowiedź #63 dnia: Marzec 02, 2015, 22:34:57 pm »
Ogarnij tą gazolinę. Przy tych temperaturach powinien przełączać się po 500m
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #64 dnia: Marzec 02, 2015, 22:36:56 pm »
Nie przeginaj. Po 500 m to on nawet nie myśli sie przełączyć
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #65 dnia: Marzec 02, 2015, 22:38:40 pm »
po 500 chyba na 2generacji min temp. do pracy aby nie dobić reduktora i wtrysków to 30C
Przy tych temp.1,5 km to ok.
http://lpg-lodz.pl/
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #66 dnia: Marzec 02, 2015, 22:39:52 pm »
Dobrze mówisz. To minimum
Niestety uważam, że eska to nie jest dobry model. Pomijając spalanie to jego kapryśna elektronika potrafi niestety wkurzać i to bardzo. Człowiek nie zna dnia ani godziny kiedy coś mu odwali. Mój to eksponat garażowo sobotnio niedzielny i dzięki temu toleruje jego kapryśny charakter
« Ostatnia zmiana: Marzec 02, 2015, 22:46:04 pm wysłana przez Choina »
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #67 dnia: Marzec 02, 2015, 22:57:12 pm »
Kolego grzechch ale jak bys nie kochał tego kapryśnego kota to by Ci nie zajmował miejsca w garażu :),moj słuzy jako wół do codziennej orki i czasem serce mi sie kraje ze tak przebieg mu szybko rosnie a z drugiej strony to sie ciesze ze on mi dupsko wozi a  nie cóś innego :)
vespa
« Odpowiedź #68 dnia: Marzec 02, 2015, 22:57:34 pm »
nie straszcie mnie, bo się powoli zrażam  :P  Gaz byl montowany w 2007 r, nie wiem co to za generacja, ale podobno tak ma być - rozgrzeje sie, zlapie temperature to przełącza. Jak jest cieplo na dworze przełącza od razu. Po wizycie u gaziarza powiem co i jak wyszlo z oględzin i ewentualnej regulacji, naprawy
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #69 dnia: Marzec 02, 2015, 23:20:37 pm »
a u mnie bez zmian ile wleje tyle spali tylko pb
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
« Odpowiedź #70 dnia: Marzec 02, 2015, 23:29:02 pm »
Panowie 30 stopni ten silnik łapie przy plusowych temperaturach po ok. 500m-1km. W Volvo piec 2.9 przy 5 stopniach na dworze przełączony miałem na LPG po 400m. Temperatura przełączania 30 stopni.  Przy - 10 stopniach po 1km.
Także kolega ma za wysoko próg ustawiony ale pewnie graty słabe więc dla bezpieczeństwa.
