Autor Wątek: Prosze o pomoc...Odcina zaplon na kilka sekund  (Przeczytany 4105 razy)
Jacek1608
« dnia: Grudzień 03, 2014, 22:52:30 pm »
Od pewnego czasu posiadam x-type z silnikiem 2.5 spisywal sie idealnie az do pewnego momentu. Od kilku dni mam problem, szukalem chyba wszedzie i nie wiem co sie dzieje.. A mianowicie podzas jazdy zazwyczaj podzczas ruszania lub ze zmiany biegu z 1 na 2 ale tez zdaza.sie ze wystepuje to przy 120 km na godzine samocho jak by.odcina prad tzn wszystko gasnie zaswiecaja sie wszystkie kontrolki jak przy odpalaniu szarpnie i znow jedzie normalnien. Sytuacja jak by podczas jazdy zgasic i odpalic samochod... Lecz.dzieje.sie to samoczynnie. Prosze o rade?
Jaguar Parts
Odp: Prosze o pomoc...Odcina zaplon na kilka sekund
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 03, 2014, 23:29:14 pm »
Sprawdź bezpieczniki i przekaźniki. Ja tak miałem kilka lat temu w S typie. Jadę sobie, wyprzedzam a tu nagle auto gaśnie. Okazało się, że jeden przekaźnik był jakby zbyt luźny. Wystarczyło nim poruszać i auto z powrotem odpalało.
Offline CiGaR
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2014, 00:39:27 am »
Ja mam coś podobnego, ale nie tak drastycznie. U mnie jest tak, że jak dodam gwałtownie gazu to gaśnie mi panel środkowy: podświetlenie, grzanie szyb itd. Tak samo wewntrzne oświetlenie i włącza mi np kontrolke niezapiętych pasów. Problem trwa ułamek sekundy i wszystko działa super. Auto mi nie gaśnie.
Jaguar:
X350 4.2 V8 2006
X-type 2.1 V6 2002
X-type 3.0 v6 2008
S-type 3.0 V6 2000
Jacek1608
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 04, 2014, 22:26:26 pm »
Silnik nie gasnie,  przez.moment gdy zgasna zegary i od nowa.sie zapala.wszystkie kontrolki jak przy.przekreceniu kluczyka silnik jest jak by.przyduszony ale pracuje.Gdy kontrolki juz zgasna silnik mormalnie pracuke... Dzieje.sie to przewaznie przy przyspieszaniu na niskich biegach... Jakies wskazowki?
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 05, 2014, 21:46:21 pm »
Sprawdź cewki, czy nie mają przebicia.
Jacek1608
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 07, 2014, 22:33:07 pm »
Dzis do objawow doszla nowosc... Zapalila sie kontrolka check... Do tego gdy znow zgaslo wszystko na kilka sekund i od nowa sie kontrolki wlaczyly zaswicila na stale kontrolka poduszek i abs... Ale gdy zgasilem samochod i odpalilem wszystko bylo ok kotrolki zgasly...... Co sie moze dziac??
