Autor Wątek: Szarpanie skrzyni biegów S-type 2002 3.0  (Przeczytany 7015 razy)
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« dnia: Listopad 26, 2014, 21:28:39 pm »
Szanowni Koledzy, taka sytuacja:
S-type 3.0 2002 po lifcie, pożyczyłem rodzinie na weekend, a po odbiorze zaczęła szarpać skrzynia. Porządny komputer z oprogramowaniem specjalnie pod Jaguara nie pokazuje żadnych błędów, żadne kontrolki się nie świecą, a przy dodaniu gazu zaczyna szarpać, silnik wchodzi na obroty, a skrzynia nie ciągnie, wypada bieg i tłuczenie w podwoziu, wszystko przeskanowane i nic. Po wymianie skrzyni problem nie ustąpił, Po adaptacji skrzyni biegów wszystko działało idealnie do 3500 obrotów później znowu szarpanie. Ma ktoś pomysł o co tu chodzi?
 :-help  :-help  :-help
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
S-type 4.2 V8  R 2002;
S-type 4.2 V8  R 2005;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Szarpanie skrzyni biegów S-type 2002 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 26, 2014, 22:23:45 pm »
wydaje mi sie, że to raczej nie skrzynia tylko sprzęgło hydrodynamiczne
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 26, 2014, 23:47:09 pm »
Dobry zwyczaj - nie pożyczaj. Taki mały Off Top.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
d¿ag88
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 27, 2014, 05:26:22 am »
na D Ci tak szarpie? wsadź 4 i zobacz czy też tak będzie
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 27, 2014, 17:57:44 pm »
szarpie na D, szarpie na 4 szarpie na sporcie, sprzęgło też było wymienione i nic ... wiązki sprawdzane po kilka razy, wskazania książkowe...
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 30, 2014, 01:20:40 am »
dodam jeszcze,że przez dwa lata odkąd go mam jeździł idealnie , nigdy nawet nie zakaszlał, a biegi zmieniał zupełnie niezauważalnie. Zaczęło się to razem ze zmianą kół na zimowe 235/55/17 ale po powrocie do poprzednich 235/50/17 problem nie ustąpił. Ma ktoś jakiś pomysł?
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 30, 2014, 09:11:29 am »
przeczytałem jeszcze raz to co napisałeś...
koła nie mają nic dotego.. A wali Ci pod podłogą gdzie? w okolicach lewarka czy gdzieś z tyłu? może Ten, komu go dałeś na weekend naderwał Ci podporę wału?
Born to drive..
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 30, 2014, 09:14:48 am »
O tym samym pomyślałem. Musi być jakieś uszkodzenie typowo mechaniczne skoro komp nic nie pokazuje. Trzeba by sprawdzić wał, dystanse gumowe, podporę
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 30, 2014, 11:24:28 am »
wali z tyłu gdzieś pod podłogą, podpora wału jest ok. Wywalało biegi przy przejściu z 3 na 4 silnik wchodził na obroty ale auto nie ciągnęło do przodu, po zmianie mechatronika problem się zmienił także, bo zaczął mieć problemy przy zmianie z 2 na 3 i z 4 na 5 , jakby szukał biegu.... rozumie ktoś coś z tego?....
« Ostatnia zmiana: Listopad 30, 2014, 11:28:36 am wysłana przez deptof »
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 30, 2014, 11:38:59 am »
Ni w ząb ?????? U Pana Adama byłeś? Niech on Ci auto sprawdzi.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 30, 2014, 20:03:59 pm »
może jeszcze to będzie pomocne, moduł ABS wskazuje opóźnienia w przesyle danych, ale komputer czyta go jako sprawny element. Czujniki, przewody, wianki na półosiach - wszystko w idealnym stanie.
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
Offline deptof
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 17, 2015, 16:15:46 pm »
Kot wrócił do żywych, jest chyba najlepiej zdiagnozowanym autem w galaktyce, było sprawdzane wszystko po kilkanaście razy i eliminowany był każdy podejrzany element. Wychodziło na to, że nie ma innej możliwości tylko musiał nastąpić głupi niefart i na początku poszukiwań wymieniona została uszkodzona skrzynia biegów na uszkodzoną skrzynię biegów..... W zeszłym tygodniu przyjechała sprawdzona skrzynia i od kilku dni auto znowu "zasuwa jak złe"...
S-type 2.7 V6 2005;
S-type 4.2 V8 2002;
XK 4.2 V8 2008;
XKR 4.2 V8 2006.
