Autor Wątek: Zawieszenie - gumy stabilizatora i osłony przegubu X-type  (Przeczytany 16159 razy)
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« dnia: Listopad 07, 2014, 10:35:17 am »
Już poruszyłem ten wątek( o,tu: http://jaguarclubpoland.net/forum/index.php/topic,28281.15.html )ale w trakcie poszukiwań rodzą się kolejne bule i rzauości...
Mam do wymiany GUMY STABILIZATORA. Z tego co mechanik mówi, ale zarzuciłem temat na forum co by nie kupować czegoś niepotrzebnie. W każdym razie skrzypi niemiłosiernie na każdym ruchu zawieszenia jak to kolega eWGSM ładnie powiedział że chce się piankę montażową w uszy wpuszczać byle by tego nie słuchać.
I teraz(wiem, nie zaczyna się od i) są w necie dostępne w sklepach dwie opcje: wg. Intercara jest to guma,poduszka stabilizatora,
a tu:
wg. allegro jest guma stabilizatora ale o zupełnie innych nacięciach. To jest to samo? Jeszcze padła propozycja że to nie gumy mogą być a tuleje wahacza. Też. Które brać? Są na allegro również opcje poliuretanowe. Sprawdza to się?
Poza tym mam pytanie o osłony wew. i przegubu przedniego... Nie mogę nigdzie tego doczytać, ma ktoś może,kupywał ktoś(jeżeli to gdzie?) te osłony? Nigdzie tego nie ma oprócz oryginalnych partów... Użycie uniwersalnych wchodzi w grę czy to syf?
eMWuGSM
Odp: Zawieszenie - gumy stabilizatora i osłony przegubu X-type
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 07, 2014, 11:09:21 am »
Gumy (poduszki) stabilizatora są takie jak ta oryginalna co pokazałeś, a jest ona identyczna z gum od Mondeo MKIII sedan/liftback od 2001 do 04.2003 (przedliftowe). Z FrBi nie skrzypią tak, bo mają (podobnie jak oryginalne w Mercedesach) jakby bardzo cieniutkie filcowe? wkładki w środku i dzięki temu guma nie skrzypi.
Osłony półosi pisałem. Zamienniki podane na forum nie pasują!
Chciałem robić (mam możliwość wykonania form i wykonania odlewów z gumy olejoodpornej) ale nie było zainteresowania, więc olałem to i kupiłem nowe ori.
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 07, 2014, 11:23:47 am »
Możesz mi podrzucić linka jak to wygląda? Bo są jakieś FEBI ale nigdzie nie FrBi, do tego wizualnie różni się to od tego co w typie siedzieć powinno...
Edit:
inaczej, to jest to? http://motokonkretpl.shoparena.pl/pl/p/FEBI-GUMA-STABILIZATORA-PRZOD-FORD-MONDEO-III-MK3/61455
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2014, 11:53:34 am wysłana przez Kakashi »
eMWuGSM
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 07, 2014, 12:33:38 pm »
Literówka z rozpędu, FeBi (Ferdinand Bilstein GMBH).
To co podałeś w linku to do Mondeo MKIII po 06.2003r. (poliftowy), jest inna niż podana wcześniej oryginalne. Jakkolwiek z FeBi także występuje odpowiednia tuleja, koszt coś koło 7zł. Wymieniasz sam, popuszczasz sanki (4 śruby na klucz 21mm) i jakieś 1cm (podłóż żabę pod nie najlepiej) odkręcasz mocowania poduchy staba (na klucz 10mm) wyjmujesz staje (przesuwasz w bok unosząc obejmę) wkładasz nowe i składasz w odwortnej kolejności. 20 minut roboty.
TYLKO DOKRĘĆ PORZĄDNIE SANKI !!!
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 07, 2014, 13:09:03 pm »
Co to sa staje i sanki? :)
eMWuGSM
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 07, 2014, 18:54:27 pm »
Literówka - stare*
Sanki = rama pomocnicza silnika, celka pod silnik z mocowaniami wahaczy staba itd.
Fiorino
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 11, 2015, 07:59:30 am »
Odnośnie gum/tulei/poduszek stabilizatora:
1.Jaka jest średnica stabilizatora i jakie gumy kupić? bo poliuretany są na sieci w trzech rozmiarach 18.5mm, 19mm, 20mm - który jest prawidłowy?
2.Czy ktoś może podać referencję tej gumy która pasuje z Mondeo?
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2015, 08:08:18 am wysłana przez Fiorino »
eMWuGSM
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 11, 2015, 11:41:18 am »
Niby 20mm pokazuje.
FeBi / SWAG: 50924220
Ford: 1124418
Fiorino
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 11, 2015, 12:18:32 pm »
Hmmm. Wg katalogu pokazuje, że jest to poduszka tylnego stabilizatora. To one są takie same?
Może nie zaznaczyłem, że rozchodzi mi się o tuleje stabilizatora przód.
Fiorino
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 12, 2015, 07:41:25 am »
Panowie,
znalazłem na stronie Deutera takie gumy:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/jaguar-x-type-tuleje-stabilizatora-przedniego-fi-185-mm-2szt.html
ale martwi mnie, że jest to na średnicę 18,5mm, a na ebayu są 19mm oraz 20mm, czy może ktoś już kupował te poliuretany i może mi powiedzieć, że pasują?
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 12, 2015, 09:15:58 am »
Ja mam założony komplet z Olkusza (poza dużymi w przednim wahaczu bo mi wypadły) ale poza tym wszystko bardzo fajnie siedzi i charakterystyka auta też ciekawsza ;) usztywniło się całe auto.
Fiorino
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 12, 2015, 09:22:50 am »
No ja mam cały tył na ich tulejach.
Czyli przednie tuleje na stabilizator pasują? :)
Przy okazji chciałem wymienić też w przednim zawieszeniu te dwie tuleje na wahaczu, a co się stało, że wypadły? Źle zwymiarowane?
Mam jeszcze jedno pytanie:
czy te tuleje Ci skrzypią, trzeszczą?
Bo mi z tyłu trzeszczą jak stara wersalka i chyba dam je do przesmarowania (prawdopodobnie te z tylnego stabilizatora)
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2015, 01:05:23 am wysłana przez Choina »
Offline luko_j
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #12 dnia: Luty 12, 2015, 11:30:05 am »
Tył coś poskrzypuje ale nie jakoś strasznie.. Były źle założone.. mam mechanika który wymieniał je chyba ze 2 miesiące.. najpierw śruby napuszczał, później pomalutku luzował żeby ich nie urwać.. w końcu dzwonił do gości z olkusza pytać jak je zakładać i gdzie smarować żeby nie skrzypiały. I z tymi  się nic nie dzieje i nic nie skrzypi. A wcześniej wymiałem pływające z tyłu i się okazało że źle je dopasowali (bo trzeba było delikatnie przyciąć i przycięli ze złej strony) no i źle je nasmarowali. Smaruje się tuleje metalową a nie poliuretan na zewnątrz bo potem właśnie skrzypi. Przód pasuje i to wręcz na ciasno weszły. A te duże wypadły bo  mam podobno wyrobione gniazda.. założyłem ori i też musieli mi delikatnie złapać spawem bo podobno dość lekko weszły.. Wymieniałem je już gdzie indziej i nie obyło się bez problemów. Na początek założyli mi tak jak im pasowało, czyli przekręcone o 90stopni.. ale wg nich nic się przecież nie dzieje.  A jak pojechałem na poprawkę to mi gość wyszedł i kazał mi powiedzieć jak chcę mieć to włożone. No ale skończyło się na szukaniu w necie jak to powinno wyglądać. Ale co zauważyłem to oryginalne mają wcięcie a poli są gładkie. Jakbyś potrzebował walają mi się po bagażniku.
kurak22
« Odpowiedź #13 dnia: Luty 12, 2015, 12:31:18 pm »
Pytanko mam, nie wiem czy tu pasuje ale tyczy sie pisków.
Od kąd jest zimno przez pierwsze 15km mam pisk z przodu jak by od kierowcy, pojawia się on w momencie stałej jazdy na obrotach lub zwalniania na biegu(wtedy najmocniej), podczas przyspieszania ustaje. Częstotliwość odpowiada jak by obrotom koła, pisk bardzo głośny. Łożysko koła nowe.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #14 dnia: Luty 12, 2015, 22:18:48 pm »
W AWD? Podpora wału?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
