Autor Wątek: Centralny zamek  (Przeczytany 5048 razy)
rmvb93
Centralny zamek
« dnia: Listopad 02, 2014, 19:10:05 pm »
Cześć, posiadam Jaga S-type 4.0 i od jakiegoś czasu coś dzieje mi się z centralnym zamkiem, otóż chodzi o to, że otwieram Jaguara z pilota, a potem zamykam jest okey, ale kiedy chcę otworzyć po 10 minutach to się otworzy, natomiast po dłuższej chwili tj. 30 minut już nie otworzę z pilota tylko muszę przekręcić kluczyk w drzwiach i w momencie otwarcia drzwi włącza się alarm. Może coś poradzicie? :)
kuanto
Odp: Centralny zamek
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 02, 2014, 23:00:30 pm »
Witam kolego
U mnie w 3.0 miałem to samo. okazało się że bateria była na końcówce po wymianie wróciło do normy.
Pilot uzbraja alarm i to normalnie że gdy otwierasz drzwi przez klucz to alarm dalej jest uzbrojony i będzie wył.
Offline dominx1989
  • Wiadomości: 41
  • JagFan
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 03, 2014, 15:46:07 pm »
Potwierdzam, u mnie był taki sam objaw słabej baterii. Wymieniłem i wszystko wróciło do normy.
PEUGEOT 205 1.9 PB > PEUGEOT 306 1.8 PB > JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 PB + NISSAN NV200 1.5dci + BMW 2 220d
rmvb93
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2014, 18:51:19 pm »
Okey, dzięki. Jutro kupię baterię i zobaczę ;) Mam jeszcze jeden problem, ale napiszę to w innym temacie ;)
rmvb93
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2014, 19:08:50 pm »
Panowie, ale to się dzieje w dwóch pilotach to co w dwóch siada bateria? :>
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2014, 20:12:24 pm »
bateria=akumulator ;)
Born to drive..
rmvb93
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2014, 20:15:36 pm »
Jarek104 myślisz kupić nowy akumulator? Ile Ah ? Obecnie mam chyba 94
kuanto
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 03, 2014, 20:36:38 pm »
Ja zakupiłem ostatnio 90Ah 720A i spisuje się bardzo dobrze
To co baterii w pilocie jest możliwe że w obydwóch jest padaka
Wymień w jednym i sprawdź czy pomogło w razie czego będziemy szukać dalej.
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 03, 2014, 20:52:44 pm »
Nie sadze zeby to byla kwestia baterii w pilocie. U mnie alarm rozbraja sie rowniez w przypadky otwierania kluczykiem
Born to drive..
rmvb93
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 03, 2014, 21:02:53 pm »
Więc chyba najlepiej jak podjadę do elektryka, elektronika
