Autor Wątek: Silnik chodzi jak traktor + dymienie na zimnym  (Przeczytany 4246 razy)
kuanto
« dnia: Październik 29, 2014, 19:49:52 pm »
Koledzy kolejny problem.
Silnik po odpaleniu rano wariuje, obroty skaczą, całym samochodem trzęsie do tego niesamowicie dymi na biało (jak nigdy dotąd), do tego rolka napinacza hałasuje.
Dodam, że problemy z moim samochodem zaczęły się po założeniu LPG. (posiadam jedynie emulator w instalacji Zenit PRO).
Zastanawiam się co zepsuli, oddałem im samochód ale nie wiem czy będą w stanie coś z tym zrobić (mam wrażenie że robili pierwszego jaguara).
Sprawdziłem i samochód nie bierze lewego powietrza, świece wymienione do tego wymieniłem cewki na nowe. Co ciekawe po nagrzaniu samochodu wszystko działa prawidłowo.
Wyskakują 2 błędy
- p0300(random missfire)
-p0302 (2 cylinder missfire)
Jak to jest możliwe skoro powymieniane zostały cewki i świece?
Proszę o jakąkolwiek pomoc bo już nie wiem co mam robic...
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
Odp: Silnik chodzi jak traktor + dymienie na zimnym
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 29, 2014, 19:56:06 pm »
wariuje tylko na benzyine czy na LPG również?
Jeśli tylko na benzynie to wtrysk/ wtyczka wtrysku
Born to drive..
kuanto
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 29, 2014, 20:56:13 pm »
Gaz załącza się przy 35* natomiast objawy mijają dopiero jak dogrzeje się do 90.
kuanto
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 31, 2014, 08:55:14 am »
Zastanawiam się może ma to związek z emulatorem który daje za niskie ciśnienie...
Jakie powinno być właściwe ciśnienie paliwa dla 3.0 ??  :-help
ghrh
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 31, 2014, 11:22:32 am »
Zacznij od wyłączenia gazu (na pewno masz taki przycisk) i zobacz czy na benzynie też się ta sytuacja powtarza. Wtedy najmniej elementów instalacji LPG wpływa na pracę samochodu, ewentualnie lewe powietrze może się pojawić.
kuanto
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 31, 2014, 12:29:35 pm »
Problem się dzieje na zimnym silniku właśnie na benzynie, wiesz może jakie ma być prawidłowe ciśnienie na benzynie?
I jeszcze pytanie jaki masz emulator?
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2014, 12:42:22 pm wysłana przez kuanto »
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 03, 2014, 21:05:44 pm »
x-type a s-type przed liftem to dwie bajki wszystko masz już wytłumaczone na lpg-forum
http://lpg-lodz.pl/
