Autor Wątek: Wibracje powyżej 140 km/h  (Przeczytany 11214 razy)
monikadarek
« dnia: Październik 25, 2014, 22:46:28 pm »
Witajcie
Zwracam się do Was z pytaniem dotyczącym wibracji nadwozia , które pojawiają się powyżej 140 km/h. Mój samochód to S-type 4,0 z 1999 roku.  Opisze co zostało sprawdzone by wykluczyć zbędne hipotezy :
- w zawieszeniu brak luzów i geometria ustawiona prawidłowo
-felgi proste , koła wyważone
-maglownica sprawdzona w zakładzie regenerującym nie posiada luzów ani wycieków
-amortyzatory sprawne
-tracze i klocki nowe
-nowe świece i nowe cewki zapłonowe
-skrzynia pracuje bez problemów , olej i filtr  wymieniony
-łożyska tył nowe
- prawe łożysko z piastą nowe.
Pisząc nowe lub wymienione mam na myśli części fabrycznie nowe a nie nowe-używane. Opony można wykluczyć. Zakładałem nowe opony letnie Pirelli i nowe opony zimowe Nokian oraz na próbę dwa komplety opon używanych i wibrację są zawsze takie same. Wibracje , które bardzo mnie irytują nie są ciągłe. Pojawiają się w czasie jazdy na jakiś czas i zmniejszają się aż zanikają by po chwili pojawić się na nowo. Wibracje są odczuwalne na kierownicy oraz na karoserii. Dziwne jest to , że podczas wibracji drga lewe lusterko boczne a prawe boczne ani drgnie. Te wibracje można porównać do wjechania na tarkę. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Pozdrawiam Darek
Jaguar Parts
Odp: Wibracje powyżej 140 km/h
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 25, 2014, 23:12:39 pm »
A może problemem jest wał napędowy lub któryś gumowy łącznik? Lusterko drży bo jest wyrobione  :-gwizd
monikadarek
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 25, 2014, 23:37:50 pm »
Czytałem na forum niemieckim o podobnych problemach. Po wymianie wału nie było poprawy. Ten watek chyba też można wykluczyć.
Zastanawia mnie jeszcze to czy przyczyną nie jest przednie lewe łożysko , które nie było wymienione.
Pozdrawiam Darek
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 26, 2014, 09:19:33 am »
Pozdrawiam Darek
Kolego Jaguar Parts dobrze Tobie podpowiada a wykluczenie na starcie wału napędowego jest błędem. Ja bym sprawdził podporę wału, krzyżaki a na końcu wyważył wał. Wymiana łożyska w kole nie pomoże.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Jaguar Parts
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 26, 2014, 09:36:33 am »
Wibracje auta może też powodować sypiący się konwerter od skrzyni (sama skrzynia może być ok). Jakkolwiek powinno być wtedy słyszalne dzwonienie. Ja bym jednak zaczął od wału, łączników gumowych i podpory.
monikadarek
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 26, 2014, 11:02:53 am »
Ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić wał i o jakie dzwonienie chodzi ?
Mogę jeszcze tylko dodać , że an felgach 16 wibracje zaczynają się od 140 km/h a an 17 od 160 km/h . To też jest dla mnie trochę dziwne.
« Ostatnia zmiana: Październik 26, 2014, 15:38:34 pm wysłana przez Choina »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 26, 2014, 12:03:02 pm »
Rozumiem że drgania na kierownicy nie występują ??
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
monikadarek
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 26, 2014, 13:25:45 pm »
Drga cała karoseria. Drgania czuję na fotelu kierowcy lub pasażera. Kierownica także przenosi wibracje.
monikadarek
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 27, 2014, 21:27:33 pm »
Witajcie
Zrobiłem dzisiaj dalszą trasę i doszedłem do pewnych wniosków :
1. Jadąc ze stałą prędkością wibracje są bardzo słabe
2. Przyspieszając oraz hamując silnikiem ( zdjęcie nogi z gazu ) przy dużych prędkościach wibracje się nasilają
Offline aro
  • Wiadomości: 705
  • s-type 2000 manual lpg
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 28, 2014, 06:45:37 am »
wychodzi na to ze uklad napedowy,tak jak wczasniej koledzy pisali wał,moze poduszka silnika lub skrzyni...
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
  • 4.0 2001, 200D 1982
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 27, 2015, 00:56:11 am »
Odświeżę, jeśli można. Jaguar Parts... dzwonienie konwertera, to mnie bardzo zaniepokoiło, mam takie coś własnie, raz trzęsie autem raz nie, mniej lub bardziej, zimny bardziej, ciepły tak grzechocze dziwnie, jak by katalizatory brzęczały, i się zastanawiam co robić, czekać aż się rozleci, jak to sprawdzić. Lubię wiedzieć co się sypie, bo wtedy kupuję części i usuwam problem... (przebieg, ten na liczniku 270kkm)
Jaguar S-type 4.0 2001
Mercedes-Benz W123 200D 1982
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 27, 2015, 10:45:55 am »
Jedrzej z tego co pamiętam to masz przedlifta? Jeśli tak to konwerter przy tym przebiegu jest jak najbardziej już podatny na uszkodzenie. Niestety skrzynie w przedliftach nie były zbyt udane
Offline Jedrzej
  • Wiadomości: 1.828
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 27, 2015, 10:57:18 am »
mam przedlift, 2001,sama w sobie skrzynia żyje cudownie, jak się sprawdza ten konwerter, na aucie? i jakie są koszty, nie boje się kwoty, tylko nie lubie lawet, czy wywalić całą skrzynię na śmietnik, i założyć jakąś pewną używkę...  czy czekać aż to wybuchnie, i wtedy zrobić porzadnie. dzięki za niepocieszenie hahahah czy są dostępne konwertery sprawne, może być używka.
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 27, 2015, 11:03:12 am »
Wypadałoby sprawdzić ciśnienie oleju w skrzyni. Da to jako taki obraz stanu konwertera. Na furze nie sprawdzisz tego - skrzynia w dół, konwerter na stół i resztę już "skrzyniarz" niech działa
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 27, 2015, 11:32:58 am »
co do konwertera to radze kupić w firmie , która zajmuje się regeneracja - w swoim kocie myślę o wymianie i z tego co się orientowałem to koszt około 600 - 650 do tego olej , filtr + robocizna.
O cenę regenerowanego pytałem w firmie Teodora Myszkowskiego w Przeźmierowie.
