Autor Wątek: główne koło napędzające pasek wielorowkowy  (Przeczytany 7760 razy)
Dziki_Wacek
« dnia: Październik 21, 2014, 18:35:39 pm »
witam, pisałem ostatnio o zerwanym pasku wielorowkowym ale okazało się ze zszedł on tylko z rolek. pasek nowy kupiony, założony na rolki i okazuje się ze pasek nie jest w osi dlatego poprzedni spadł . główne koło napędowe paska jest wysunięte względem innych do przodu w stronę zderzaka. mam więc pytanie czy mogło te koło się samo zluzować, jest tam śruba 18 nie wiem czy prawy czy lewy gwint. próbowałem wkręcić ale kręci mi się całe koło i pewnie nic się nie wkręca. czy trzeba je zblokować i potem wkręcać ? dziś już skapitulowałem bo robię to pod blokiem i ciemno. proszę o podpowiedzi jeśli już ktoś przerabiał ten temat. pozdrawiam Marcin
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: główne koło napędzające pasek wielorowkowy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 21, 2014, 18:49:53 pm »
Poważna sprawa chyba jeżeli wkręcasz śrubę i nie wciska koła. U mnie w Chryslerze jest koło tylko wciskane na pasowanie bez żadnych klinów i rowków i śruba je dociąga. Może w kocie jest tak samo. Nie wiem. Może jest klin i jest on zerwany ale śruba powinna dociągnąć.
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 21, 2014, 19:02:22 pm »
dzisiaj ciężko mi cokolwiek powiedzieć bo noc mnie ograniczyła a po ciemku to nie robota. nie wiem tylko czy nie powinienem zblokować tego koła a potem próbować wkręcać te śrubę
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 22, 2014, 10:03:50 am »
Myślę, że powinieneś wykręcić śrubę i zobaczyć w jakim stanie jest gwint. Jeżeli możesz ściągnij też koło bo mówiłeś, że sie obraca. Zobacz w jakim jest stanie, jak wygląda czop wału.
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 22, 2014, 17:30:45 pm »
jednak okazało się ze rozlazło się koło pasowe i trzeba kupić nowe . może ma ktoś do sprzedania ?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 22, 2014, 18:06:41 pm »
Czyli koło jest z dwóch części. Części połączone gumą jako tłumik drgań?
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 22, 2014, 18:19:17 pm »
dokładnie tak jak piszesz :)
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 22, 2014, 18:48:23 pm »
część osadzona na wale może być wklejana jak np w Chryslerze tzn mocowanie tylko na pasowanie + klej. Może być problem ze zdjęciem. Potrzebny bardzo dobry ściągacz.
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 22, 2014, 18:52:39 pm »
 temat przerósł moje możliwości sprzętowe, auto zawiezione do mechanika. dzięki za sugestie i podpowiedzi
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 23, 2014, 17:38:36 pm »
jeszcze pytanko, wiecie może jakie wspólne elementy posiada silnik 3.0 v6 z częściami Forda, być może jest te koło pasowe dostępne fordowskie ?
pozdrawiam i liczę na Was
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 24, 2014, 10:05:37 am »
bardziej Lincoln LS..
Z Mondeo jest dół silnika tylko
Born to drive..
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 24, 2014, 21:52:16 pm »
Nie rozumiem.  Co znaczy dół silnika. miska olejowa czy wał pod sześć garów
morhot
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 25, 2014, 08:11:05 am »
Blok, tłoki, wał. Miska nie koniecznie ale na 100% nie wiem.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 25, 2014, 09:18:08 am »
Wiem, że x-type ma wiele części z mondeo, s- type też kilka ale nie widziałem mondeo z takim silnikiem
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 31, 2014, 14:29:27 pm »
Jag odebrany od mechanika, ale ściąganie koła pasowego z wału okazało się nie lada problemem. Spasowane jakby było klejone
