Autor Wątek: Ściąga w prawo jak się puści kierownicę  (Przeczytany 14665 razy)
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
Odp: Ściąga w prawo jak się puści kierownicę
« Odpowiedź #15 dnia: Kwiecień 13, 2015, 09:28:45 am »
Właśnie, a w mojej okolicy ze świecą szukać. Chyba że fordowski ?
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #16 dnia: Kwiecień 13, 2015, 21:16:07 pm »
Mam program ale bez możliwości adaptacyjnych w Jagu. Z parametrów w czasie rzeczywistym pokazuje jedynnie parametry pracy silnika
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #17 dnia: Kwiecień 14, 2015, 19:59:08 pm »
Jutro spróbuję wyłączyć esp i zobaczę co zrobi, bo właściwie nigdy go nie wyłączałem, założyłem że to usterka czysto mechaniczna. To możliwe, że po prostu mi koło minimalnie przyhamowuje bo odczytuje błędne dane z czujnika ?
W Peugeocie po wymianie maglownicy właśnie esp wywaliło całą litanię błędów i napisało że nie działa. A ten milczy ale może o to właśnie chodzi.  :- pojecia
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 14, 2015, 20:03:40 pm wysłana przez franiux »
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #18 dnia: Kwiecień 28, 2015, 15:22:26 pm »
Problem w zasadzie rozwiązany, 2 rzeczy były nie tak - źle zamontowana maglownica co powodowało 90% ściągania, oraz śruby które w oryginale są bez mimośrodu i mimo ustawienia zaraz się rozjeżdżają. Nowe zamienniki z mimośrodem zamówiłem z USA, są w drodze.
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #19 dnia: Kwiecień 28, 2015, 19:11:13 pm »
Na czym polegał zły montaż maglownicy? Rzeczywiście kierownica była przekręcona, czy źle założyli całe ustrojstwo w ramie?
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #20 dnia: Kwiecień 29, 2015, 12:15:02 pm »
Nie jestem mechanikiem więc dokładnie nie wiem o co chodziło, ale przy jeździe na wprost ciśnienie powinno ustawiać ją na wprost, a było delikatnie w prawo. Szczególnie było to odczuwalne przy większych prędkościach kiedy zadziała zawór od servotronica i usztywni kierownicę w pozycji skręconej w prawo zamiast prosto. Nie wiem czy cokolwiek z tego zrozumiesz  :-R
Offline Six
  • Wiadomości: 273
« Odpowiedź #21 dnia: Kwiecień 29, 2015, 15:00:26 pm »
Rozumiem. Nawet więcej: zdjęło mi to trochę kamień z serca, bo mój X300 ściąga w prawo, ale przy jeździe na wprost kierownica jest lekko przekręcona w lewo. W necie czytałem, że nie ma to nic do rzeczy, ale skoro wspomaganie jednak próbuje powrócić do pozycji wyjściowej (zawsze myślałem, że to jest tylko i wyłącznie zadanie kąta wyprzedzenia zwrotnicy), to jest dla mnie nadzieja, że wystarczy podregulować na drążkach bez wybebeszania wszystkiego i będzie spokój :)
vespa
« Odpowiedź #22 dnia: Maj 16, 2015, 14:15:17 pm »
S type starsze (bo nie wiem jak w nowszych) powinny miec do regulacji zbierznosci sruby regulacyjne, mimośrodowe czy jakos tak. Moj kotek z 99' ich nie ma i mam klopoty z ustawieniem zbieznosci. Musze gdzies trafic te śruby sztuk 4. Zbueznisc mam ustawioną ale takna okolo 67% tego co powinno być. U mnie tez sciągało na prawo
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #23 dnia: Maj 16, 2015, 16:43:13 pm »
Powinny a nie mają, dzwoniłem do gościa który tylko jagi rozbiera i mówi, że 10 lat to robi i tylko raz się zdarzyło, że miał właśnie śrubę z mimośrodem. Jedna mu została, zarezerwowałem. Mówił że jest zdziwiony że takie coś mogło być. Jak przyjdzie to wezme na wzór i idę do gości co się zajmują dorabianiem części - myślę że dla nich to nie problem, robili nam już wiele rzeczy do starych ciężarówek to i ze skopiowaniem śruby sobie poradzą. W aso taka śruba kosztuje 250zł x4 = 1000zł. Jest jeszcze opcja z USA z ebaya są, ale nie wiem czego mi zamówienie odrzuciło. Poza tym ta śruba z ebaya jakaś za długa nie wiedzieć czemu.
vespa
« Odpowiedź #24 dnia: Maj 17, 2015, 01:26:02 am »
uDaj link do tych aukcji. Troche zastanawia dlaczego większosc Jagów nie ma tych srub na stałe, skro służa do regulacji ?
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
vespa
« Odpowiedź #26 dnia: Maj 17, 2015, 12:34:36 pm »
Dzieki z alink kolego. Na spisie z tej aukcji nie ma mojego rocznika 99 z 4.0 V8, napisze do gościa zeby sprawdził. Czy Tobie jeszcze ściąga na prawo ? Bo ja byłem u diagnosty w Lublinie, który jako jedyny powiedział mi o tych śrubach i nastawil zbieżnośc tak że już nie ściąga. Inni to zmyślali z enie da sie albo ze auto bylo uderzone i trzeba wymieniac pół zawieszenia.
Taki zakład musi być wyposażony w laseowe ustawianie zbieżności i jakieś chyba inne dodatkowe urządzenie (no i wiedza osoby , która to ustawia) , zeby popmimo braku tych śrub ustawic cokolwiek w celu wyelyminowania ściągania
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 17, 2015, 16:29:49 pm »
Śruby będą pasować do twojego bo to taki sam wózek i wahacz. Problemem nie jest że nie da się ustawić prawidłowo bo się da, ale że nie trzyma tych ustawień i się po chwili rozjeżdża, mimo zakręcenia śruby jak najmocniej. A jak jest śruba z mimośrodem to dodatkowo blokuje w danym ustawieniu i nie ma siły żeby się później przesunęło.
Mi minimalnie ściąga teraz, gość po ustawieniu i zakręceniu zaznaczył markerem położenie śruby, na drugi dzień już była minimalnie przesunięta także syzyfowa praca. Czekam na te śruby.
Co ciekawe istnieje taka śruba jako część zamienna, ale nie montowali jej w fabryce, możliwe że później wypuścili bo problem wystąpił.
« Ostatnia zmiana: Maj 17, 2015, 16:42:34 pm wysłana przez franiux »
vespa
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 17, 2015, 22:32:29 pm »
no to dzięki za potwierdzenie. Podejrzewalem ze powinny pasować , ale wiesz,czasem cos zmianiają i zakup daremny.
Bazując na Twoich doświadczeniach i info o tym zaznaczeniu markerem to i pewnie u mnie zaraz sie porozjeżdża. ALe póki co jest lepiej niz było.
To ciekawe zagadnienie, ze nie montowali w fabryce....Ciekawe czy pożniejsze roczniki maiły juz na stale te sruby, bo można jeszcze poszukac po szrotach gdyby z tą aukcją cos nie wyszło.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #29 dnia: Maj 18, 2015, 11:46:23 am »
Poliftowe miały już mimośrody, ale z tego co mi mówił ten gość to nie będą pasować. Sam nie widziałem więc się nie wypowiem jak jest napewno.
