Autor Wątek: Ściąga w prawo jak się puści kierownicę  (Przeczytany 15232 razy)
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« dnia: Październik 18, 2014, 16:27:35 pm »
Witam, jak w temacie, od jakiegoś czasu zaczęło mi ściągać auto w prawo. Jak trzymam kierownicę prosto to jedzie prosto, jak puszczę to kierownica minimalnie się odchyla w prawo i auto jedzie w prawo.
Byłem ustawić geometrię i nic nie dało, dalej ściąga. Koła wyważone, ciśnienie ok, zamieniałem miejscami przód na tył oraz zapasówkę z całkiem inną oponą. Dalej ten sam efekt.
Dziś sprawdzone hamulce czy nie zapieczone i też wygląda że wszystko ok.
Czy przyczyną może być maglownica ? Jest trochę wilgotna na plastikowych osłonach drążków kierowniczych ?
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
MKocial
Odp: Ściąga w prawo jak się puści kierownicę
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 18, 2014, 18:09:50 pm »
Sprawdziłeś, czy nie "zbiera" którejś z opon?
Kulikowski
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 18, 2014, 18:17:19 pm »
Hej, przyczyną ściągania samochodu po puszczeniu kierownicy prawie zawsze są hamulce i co ciekawe mogą być:
1. zaciski - zapieczone na prowadniku
2. przewody elastyczne - zapchane
3. tłoczek zapieczony - choć rzadko
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 18, 2014, 18:56:46 pm »
Z oponami wszystko ok.
Co do hamulców to dziś niby sprawdzał i powiedział że nie zapieczone.
Może podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić siłę hamowania czy jest taka sama na obu kołach czy to coś da ?
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 20, 2014, 09:50:38 am »
Witam. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Sprwdzania czy ściąga powinniśmy dokonywać na płaskiej nawierzchni. Płaska to nie znaczy jezdnia. Drogi buduje sie w taki sposób aby niweleta drogi od osi jezdni miała poprzeczny spadek w kierunku jej krawędzi tak aby woda spływała w kierunku krawędzi drogi. /zazwyczaj kiedy puścimy kierownice samochód zawsze bedzie jechał w kierunku krawęznika bo tak jest pochylona jezdnia. Nalezy jechać środkiem drogi tak aby linia podziałowa przebiegała przez srodek samochodu i wówczas puścić kierownicę. Niestety nie jest to miarodajne gdyż zbyt duży spadek jezdnni od jej osi mmoże wykluczac ściąganie w jedna i drugą stronę. Jeżeli masz w okolicy duży parking przy centrum handlowym to zobacz w którym ierunku jest spadek całego placu i w tym kierunku jedź. Będzie to w miarę miarodajne.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 23, 2014, 12:19:39 pm »
Witam ponownie, temat aktualny z tym że znam przyczynę. Po pierwsze zrobiłem remont tylnego zawieszenia (wszystkie tuleje i łączniki nowe).
Byłem ustawić geometrię wszystkich kół i diagnosta twierdzi że nie da się ustawić konta wyprzedzenia z przodu z prawej strony bo jest ustawiony już na max a nadal jest źle a to jest przyczyną ściągania. Resztę wszystko poustawiał i jest dużo lepiej ale dalej minimalnie ściąga.
link do wydruku jaki dostałem:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/efQN60LR565hPqwaNQuTBII1dscWIQIdvUarshqZIUg?feat=directlink
Skoro nie da się ustawić to dlaczego przez 2 lata było dobrze a teraz nagle ściąga.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 23, 2014, 12:23:12 pm »
A może jakiś element zawieszenia jest skrzywiony?
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 23, 2014, 12:35:02 pm »
Jakiś czas temu była wymieniana tuleja na dolnym wahaczu. Może coś uszkodził pod prasą podczas wymiany. Diagnosta mówi że nie widzi niczego ale teraz już nie wiem.
Jaguar Parts
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 23, 2014, 12:39:27 pm »
Hmm może coś skrzywił lub krzywo zamontował ? Mnie już nic nie zdziwi po tym jak "mechanik" zamontował mi tuleje tylnego wahacza do przedniego i jeszcze zaczął opieprzać co to za zamiennik mu przywiozłem. Nie pasował i trzeba było rozwiercić środek po śruba nie przechodziła  :-hehe 4 oryginalne tuleje mi zmarnował  :(
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 27, 2014, 14:05:16 pm »
Jeszcze jedna kwestia, na przednim dolnym wahaczu jak się okazuje można regulować w 2 miejscach przy przedniej tulejce i tylnej. Diagnosta chyba próbował wyregulować tylko tą przednią i rzeczywiście jest ustawiona na max w lewą stronę, natomiast chyba nie  ruszał tej tylnej która również jest ustawiona w pozycji max w lewo. Czy przesunięcie tej tylnej w prawo spowoduje że auto będzie ściągać jeszcze bardziej na prawo czy się poprawi ?
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 10, 2015, 15:18:13 pm »
Muszę trochę odgrzać temat, bo nadal mam problem ze ściąganiem w prawo.
Mechanik twierdzi, że pod śrubą do ustawiania kąta wyprzedzenia powinna być podkładka a jej nie ma z obu stron. Rzeczywiście jest taki jakby ząbek w który by pasowała taka podkładka, czy ktoś może sprawdzić czy ma tam podkładkę czy samą śrubę ?. Chodzi o mocowanie przedniego dolnego wahacza od strony przedniej ?. Wystarczy się schylić pod przedni zderzak. Twierdzi, że bez tej podkładki śruba łatwo może się przesuwać.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 10, 2015, 22:32:39 pm »
W przedliftach są śruby bez podkładek owalnych po lifcie już są ale można kupić komplety śrub z MOGA (śruba z podkładkami) i mamy już miejsca na oparcie podkładki w wózku są.
http://lpg-lodz.pl/
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 11, 2015, 12:55:54 pm »
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze jedną teorię, czy jak wymieniali maglownicę to mogli podłączyć do kolumny o 1 ząbek nie w tą stronę co trzeba ?. I teraz jak ustawiają geometrię, ustawią kierownicę prosto, zbieżność tak jak należy to i tak będzie maglownica dążyć do ustawienia się do jazdy wprost, ale skoro jest przestawione o 1 ząbek to kierownica będzie uciekać w prawo zarówno w jeździe jak i przy hamowaniu. Czy taki scenariusz jest możliwy ? jeśli tak to chyba wystarczy teraz kierownicę o 1 ząbek w lewo i wtedy dopiero ustawić geometrię ?  ??????
Offline niewaskieauto
  • Wiadomości: 1.725
  • piêkno¶æ dnia postrach nocy
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 11, 2015, 22:44:12 pm »
z tą kierownicą to wystarczy podpiąć kompa i sprawdzić co pokazuje czujnik kąta skrętu  a przestawienie raczej jest nie możliwe
by³ saab 95 2.3 turbo 220km
by³ citroen c5 3.0 V6 207 km
i kilka jaguarów do serwisu
bêdzie x350 super V8 400KM
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 12, 2015, 20:41:42 pm »
To chyba oryginalny program serwisowy pokaże wskazania czujnika kąta skrętu a nie te ogólnie dostępne
