Autor Wątek: Opony zimowe jaguar s type 3.0  (Przeczytany 7094 razy)
kuanto
« dnia: Październik 13, 2014, 20:08:29 pm »
Witam koledzy.
Doradzicie mi jakie opony zimowe zastosować na 16 calową felgę?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
Odp: Opony zimowe jaguar s type 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 14, 2014, 10:05:24 am »
Ale idzie ci o rozmiar czy markę?
Marka wg upodobania opinii znajomych, gumiarza itd., a rozmiar masz podany na prawym słupku drzwi przednich.
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 14, 2014, 11:39:10 am »
Jak mnie pamięć nie myli to seryjnie masz 225/55 16
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 14, 2014, 12:07:13 pm »
dla swojego mam 225/55/16 marki Sava
kuanto
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 17, 2014, 09:40:06 am »
Tak seryjnie mam 225/55/16 chodzi mi o to czy nie lepiej byłoby włożyć węższe opony na zimę , mam na myśli 205/60/16 co sądzicie?
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 17, 2014, 10:00:32 am »
Skoro producent przewidział takie opony to po co kombinować ?? Węższe opony zimowe z kolcami zakłada się w sporcie po to by na mniejszej powierzchni był większy nacisk do podłoża. Do normalnych warunków eksploatacyjnych nie ma takiej potrzeby. Oczywiście możesz założyć węższą oponę nic się nie stanie. Na kopki    śnieg lepsza jest szersza natomiast na drogę oblodzoną teoretycznie węższa będzie lepsza a w praktyce nie ma różnicy bo na lodzie to i tak jedziesz dalej a różnice przy hamowaniu zapewne będą praktycznie niezauważalne ;) Kierując się wyborem zimówek dużą różnicę zauważysz na jakości opon a nie rozmiarze.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 17, 2014, 15:33:21 pm »
to nie jest dobry rozmiar opony zimowej. Opona zimowa powinna być węższa aby zwiekszyć nacisk jednostkowy i tym samym zwiekszyc przyczepność. Ponadto węższa opona lepiej odprowadza wodę, Uważam, że najszerszą oponą na zimę powinna być opona 205.
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
  • Rzeszów, podkarpackie
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 17, 2014, 16:42:48 pm »
ech, wielkość powierzchni ma marginalny wpływ na tarcie, Liczy się nacisk i rodzaj powierzchni. Opona o szerokości 205 czy 225 będzie miała taką samą przyczepność jeśli masa będzie taka sama i rodzaj powierzchni czyli podłoże + guma.
Takie rzeczy są w gimnazjum na fizyce.
Peugeot 508sw 2.0 HDi, 2013r.
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 17, 2014, 17:08:36 pm »
Od kiedy kot na jednych i na drugich oponach bedzie miał ten sam nacisk. no chyba, że do bagażnika i komory silnika wsadzisz po dwie skrzynki piasku. Skoro taki dobry jesteś z fizyki to czemu samochody wyczynowe jeżdżą po śniegu na tak bardzo wąskich oponach, pewnie dla szpanu.
Tak dodatkowo to poczytaj tutaj fizyku http://blog.netcar.pl/2012/08/26/szerokie-czy-waskie-jakie-opony-wybrac/
http://www.oponeo.pl/artykul/szerokie-czy-waskie-opony-na-zime
« Ostatnia zmiana: Październik 18, 2014, 01:09:01 am wysłana przez Choina »
Offline franiux
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 17, 2014, 19:18:51 pm »
Twoje rozumowanie jest takie że 1kg stali jest cięższy od 1 kg piór, a nie jest 1 kg=1kg
Samochód będzie ważył tyle samo bez względu na opony bo magicznie masa nie spadnie jak założy węższe.
Nacisk na oponę będzie taki sam tylko, że w przypadku szerszych będzie inaczej rozprowadzony. Nie zmieni to tarcia
"Drugie prawo tarcia
Siła tarcia ślizgowego nie zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciał."
Z jakiego powodu jeżdżą na cienkich samochody wyczynowe - na 100% nie z powodu większego tarcia
« Ostatnia zmiana: Październik 17, 2014, 19:23:35 pm wysłana przez franiux »
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 17, 2014, 19:40:20 pm »
Ale tutaj nie chodzi o żadne tarcie bo jest to strata w postaci zużycia paliwa. Tutaj chodzi o nacisk opony do podłoża, czyli jak mocno opona będzie się wgryzała w podłoże, przez co która opona będzie miała teoretycznie lepszą przyczepność. Węższa opona będzie się bardziej wgryzała w oblodzone podłoże niż szeroka przy tej samej masie auta. A przykład jest prosty. Połóż na dłoni krążek o średnicy 1cm i dociśnij go z siłą 5kg a następnie zrób to samo z krążkiem o średnicy 10cm i również dociśnij go z siłą 5kg. Ciekawe czy zauważysz różnicę skoro cały czas używasz siły docisku która wynosi 5kg  :-gwizd
« Ostatnia zmiana: Październik 17, 2014, 19:47:31 pm wysłana przez Pawel_M »
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 2001r
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
« Odpowiedź #11 dnia: Październik 18, 2014, 01:00:37 am »
Pięknie Paweł M to napisałeś. Koledzy chyba nie rozumieją co to jest nacisk jednostkowy. Jeżeli mniejsza jest powierzchnia na której samochód stoi- czyli węższa opona to wzrasta nacisk samochodu na każdy centymetr kwadratowy powierzchni na której stoi. Dlatego właśnie opony zimowe powinny być węższe bo przy tej samej masie pojazdu lepiej wgryzaj a sie w powierzchnię. I właśnie dlatego samochody wyczynowe jeżdżą na wąskich. Dlatego właśnie dla mojego kota S powinna być opona 205/60/16 jako zimowa. Ktoś zapyta dlaczego nie 195. Oczywiście taka też może byc jeżeli zmienimy felgi. Przy zachowaniu oryginalnych opona 195 będzie zbyt wąska do szerokości felgi. W artykule jest wyraźnie napisane. że opona szeroka trai przyczepność już przy 65 km/h gdy węższa dopiero przy 80. Zasada jest prosta jeździsz na szerokich oponach uważaj podczas deszczu. Jesteś zającem na suchej nawierzchni ale powinienes byc żółwiem gdy pada deszcz. Zresztą zdrowego rozsądku nic nie zastąpi.
kuanto
« Odpowiedź #12 dnia: Październik 18, 2014, 20:39:05 pm »
Dziękuję za odpowiedzi.
Poprzednio miałem w innym samochodzie 245/45/18 zimowe i jeździło się tragicznie.. co chwile zrywało przyczepność i jeździł samochód gdzie chciał sam..
Dlatego sądzę, że faktycznie lepiej zastosować węższe niż mam letnie czyli 205/55/16 lub 205/60/16
Z tego co widzę różnica wynosi na wysokość trochu ponad 1cm więc nie ma tragedii
