Autor Wątek: Nie zapala za pierwszym a nawet drugim razem  (Przeczytany 5401 razy)
Acab
« dnia: Październik 12, 2014, 16:44:31 pm »
Auto nie zapala za pierwszym a nawet drugim razem, problem występuje zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku, filtr paliwa jest nowy, jakieś sugestie ?
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
Odp: Nie zapala za pierwszym a nawet drugim razem
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 12, 2014, 17:26:58 pm »
Hej. Coś więcej o silniku? Jakieś błędy? Komunikaty na desce?  Czy odpala w ogóle za którymś razem?
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Acab
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 12, 2014, 20:10:06 pm »
na desce nic sie nie wyświetla,
pod kompa nie podłączałem,
auto finalnie zawsze odpala (max. za 3 razem)
problem nie występuje non stop
Acab
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 15, 2014, 16:07:51 pm »
po dłużych oberwacjach widać że częściej na ciepłym,
macie jakieś sugestie ?
Offline Kakashi
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 15, 2014, 18:35:50 pm »
Może po prostu słaby akku? Masz OBD? Jakie masz napięcie aku?
ron.novy
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 15, 2014, 21:29:40 pm »
czy to nie czasem cewki  jak na cieplym sa problemy?
jeden pomysl ktory mi przychodzi jeszcze do glowy do czujnik polozenia walu
Acab
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 16, 2014, 16:57:07 pm »
Jeżeli zapala na zimnym, a nie zapala na ciepłym to aku wykluczyłem - może błędnie ?
o czujniku wałka rozrządu też już mi ktoś wspominał,
ron.novy
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 16, 2014, 18:33:12 pm »
przepraszam nie doczytalem. Ty masz diesla wiec moze cos z cisnieniem na tlokach.  NIe ma co wrozyc udaj sie do mechanika to sprawdzi co i jak :)
eMWuGSM
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 17, 2014, 11:09:10 am »
Jakie masz ciśnienie paliwa na listwie zaraz po przekręceniu kluczyka?
Jakie masz ciśnienie paliwa na listwie przy kręceniu rozrusznikiem?
whitewons
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 11, 2014, 22:10:07 pm »
ja mialem podobnie tylko ze raz odpalal a raz nie, lub musialem 10-20min czekac lub gasl podczas jazdy, okazalo sie ze to czujnin polozenia walka rozrzadu
Acab
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 15, 2014, 22:50:05 pm »
usterka sama z siebie ustąpiła !  :-tylko  :-super
