X-TYPE (2001-2010)
Nie zapala za pierwszym a nawet drugim razem
Wątek: Nie zapala za pierwszym a nawet drugim razem (Przeczytany 5589 razy)
Acab
Październik 12, 2014, 16:44:31 pm »
Auto nie zapala za pierwszym a nawet drugim razem, problem występuje zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku, filtr paliwa jest nowy, jakieś sugestie ?
NorbertN
Wiadomości: 159
Jaguar X300 Sovereign 4.0
Odp: Nie zapala za pierwszym a nawet drugim razem
Październik 12, 2014, 17:26:58 pm »
Hej. Coś więcej o silniku? Jakieś błędy? Komunikaty na desce? Czy odpala w ogóle za którymś razem?
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK?
Acab
Październik 12, 2014, 20:10:06 pm »
na desce nic sie nie wyświetla,
pod kompa nie podłączałem,
auto finalnie zawsze odpala (max. za 3 razem)
problem nie występuje non stop
Acab
Październik 15, 2014, 16:07:51 pm »
po dłużych oberwacjach widać że częściej na ciepłym,
macie jakieś sugestie ?
Kakashi
Starszy Forumowicz
Wiadomości: 95
Październik 15, 2014, 18:35:50 pm »
Może po prostu słaby akku? Masz OBD? Jakie masz napięcie aku?
ron.novy
Październik 15, 2014, 21:29:40 pm »
czy to nie czasem cewki jak na cieplym sa problemy?
jeden pomysl ktory mi przychodzi jeszcze do glowy do czujnik polozenia walu
Acab
Październik 16, 2014, 16:57:07 pm »
Jeżeli zapala na zimnym, a nie zapala na ciepłym to aku wykluczyłem - może błędnie ?
o czujniku wałka rozrządu też już mi ktoś wspominał,
ron.novy
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 16, 2014, 18:33:12 pm »
przepraszam nie doczytalem. Ty masz diesla wiec moze cos z cisnieniem na tlokach. NIe ma co wrozyc udaj sie do mechanika to sprawdzi co i jak
eMWuGSM
Odpowiedź #8 dnia:
Październik 17, 2014, 11:09:10 am »
Jakie masz ciśnienie paliwa na listwie zaraz po przekręceniu kluczyka?
Jakie masz ciśnienie paliwa na listwie przy kręceniu rozrusznikiem?
whitewons
Odpowiedź #9 dnia:
Listopad 11, 2014, 22:10:07 pm »
ja mialem podobnie tylko ze raz odpalal a raz nie, lub musialem 10-20min czekac lub gasl podczas jazdy, okazalo sie ze to czujnin polozenia walka rozrzadu
Acab
Odpowiedź #10 dnia:
Listopad 15, 2014, 22:50:05 pm »
usterka sama z siebie ustąpiła !
X-TYPE (2001-2010)
