Autor Wątek: [X308] Klekot po uruchomieniu na zimnym silniku.  (Przeczytany 3797 razy)
brys
« dnia: Październik 01, 2014, 13:15:12 pm »
Problem obgadywałem już na innym forum, ale nadal nie daje mi spać, więc poruszę też tutaj.
X308 4.0 2000 rok. Przebieg 132 000km. Posiada LPG.
Zaraz po odpaleniu na zimnym silniku (po kilku godzinach, a najlepiej po nocnym postoju) pojawia się klekot/stuki. Po przejechaniu powiedzmy kilometra zanika i jest cisza.
Co ciekawe, klekot staje się dużo głośniejszy gdy wrzucę wsteczny bieg żeby wyjechać z garażu.
Nagrałem krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=w_lOOrd0X2g&feature=youtu.be
Najpierw słychać jak silnik chodzi na P, potem zaraz wrzucam R i trzymam na hamulcu - stuki narastają.
Autko 5 tysięcy kilometrów temu miało wymieniony rozrząd na ten z metalowymi napinaczami - robione w Best-1 w Piastowie.
Padło więc na to, że winowajcą może być wariator - wymieniony, niestety na używkę, stuki występują nadal.
Macie może jakieś pomysły co do źródła tych stuków?
Podobno metalowe napinacze nie mają prawa powodować klekotów, tym bardziej po 5000km?
Faktycznie jeśli to nie rozrząd, to dźwięk taki może powodować jedynie wariator?
Pozdrawiam i liczę na pomoc ;)
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2014, 15:23:41 pm wysłana przez brys »
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: [X308] Klekot po uruchomieniu na zimnym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2014, 23:08:26 pm »
Dzieje się to na benzynie czy na gazie też?
Jaguar XJS 5,3 V12
brys
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 03, 2014, 17:50:49 pm »
Dzieje się to tylko na całkowicie zimnym silniku - gaz wtedy się i tak nie włącza. Nie ma różnicy, czy poprzednio zgasiłem go gdy chodził na gazie czy benzynie.
Po wyjechaniu z garażu przycicha, a po przejechaniu z 500-1000m stuki znikają całkowicie.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 03, 2014, 17:59:54 pm »
Sprawdź- ciśnienie oleju na zimnym silniku jak jest słychać ten stukot
Jaguar XJS 5,3 V12
