Autor Wątek: Statuetka kota brak otworów na masce?  (Przeczytany 5914 razy)
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
  • S-TYPE 2.5 V6 2003r
« dnia: Wrzesień 30, 2014, 20:37:19 pm »
Witam, tak ja w temacie chciałbym zamontować statuetkę ale nie mam otworów :) czy ktoś montował w takiej masce ? Wiąże się to z wierceniem zapewne dziur i nie chciałbym czegoś zepsuć...
Online tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Statuetka kota brak otworów na masce?
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 30, 2014, 23:48:37 pm »
na masce masz zapewne znaczek Jaguara (jeśli model przed liftem ) - pod znaczkiem powinien być otwór na statuetkę
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 01, 2014, 22:11:38 pm »
Własnie nie mam tego znaczka :) jest czysta maska bez znaczkow i otworów :)
Online tomasz
  • Wiadomości: 626
« Odpowiedź #3 dnia: Październik 01, 2014, 23:42:42 pm »
masz pewnie polifta
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #4 dnia: Październik 02, 2014, 00:13:39 am »
Miałem to samo. Pod maską od spodu masz we wzmocnieniu dziure już na statuetkę, więc podpowie ci to gdzie wiercić. Ja miałem nawet dziurkę w bitumicznym wytłumieniu więc dokładnie wiedziałem gdzie celować. Ale fakt, trzeba było wiercić :)
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 02, 2014, 18:16:49 pm »
mam polifta z 2003r. Mam okrągłą dziurkę od wewnętrzny strony maski :) tylko jak celować żeby dobrze wywiercić ?
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 02, 2014, 23:13:17 pm »
Na środku :) najpierw malutkim wiertełkiem i rozwiercaj dopasowując w którą stronę przesuwać się z otworem :)
Offline michalek
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 03, 2014, 22:08:34 pm »
A mógłbyś zrobic jakieś fotki tego nawiertu ? I fotkę jak wyglada ze znaczkiem ? :-V
Offline M-GASIOR1
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 05, 2014, 09:47:14 am »
Witam.
Panowie wielkość i rozstaw otworów na masce zależy od rodzaju statuetki jaguara.
Montaż oryginalnego obrotowego jaguara to wyższa jazda .
