Autor Wątek: Brak ogrzewania  (Przeczytany 3517 razy)
VWajnert
Brak ogrzewania
« dnia: Wrzesień 14, 2014, 10:59:37 am »
Zrobiły się ostatnio chłodne noce i przydałoby się aby trochę ciepła wleciało do kabiny, a tu problem.
Nie leci ciepło - wąż "DO" nagrzewnicy jest ciepły, natomiast wąż "OD" jest zimy...
Mam LPG, parownik ciepły - obieg idzie normalnie, a ogrzewanie nie chodzi - poprzednie 2 zimy wszystko było OK.
Czy przy nagrzewnicy jest jakiś elektrozawór, który zamyka przepływ płynu? Bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby mi zarosła nagrzewnica w kilka miesięcy - tym bardziej, że w układzie czysty ładny płyn - żadnego syfu.
 :-help
Offline kolo
  • Wiadomości: 46
Odp: Brak ogrzewania
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 17, 2014, 10:41:14 am »
Witaj. A jaki masz poziom płynu chłodniczego? Może układ jest zapowietrzony? Włącz pełne ogrzewanie, wyłącz klimę, odkręć korek ze zbiornika (na zimnym silniku !!!) zagrzej samochód do momentu włączenia się wentylatora, zakręc korek. Może pomoże.
eMWuGSM
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 21, 2014, 10:49:06 am »
W nagrzewnicy (ani przed, ani za nią) nie masz żadnych elektrozaworów, cały obieg i temperatura nadmuchu jest sterowana klapami. Układ ogrzewania i nadmuchu jest dokładnie TEN SAM co w Mondeo MKIII (numery części te same).
Ogólnie jakiś idiota wpiął Ci parownik w obieg równolegle do nagrzewnicy, zaś powinien szeregowo za nagrzewnicą, ale jak wspomniałem to idiota, a dobry gazownik, to martwy gazownik... Ciepła ciecz będzie zawsze krążyć najkrótszą możliwą drogą, czysta fizyka...
Ściągnij węże zasilające z nagrzewniy i spróbuj przepłukać pod ciśnieniem samą nagrzewnicę. Jeśli nie pomoże - współczuję, wyjęcie całej nagrzewnicy z obudową w X-Typie to niewdzieczna robota (zrzucanei konsoli, wspornika, rozpinanie klimy i takie tam przyjemności).
cyberda
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 21, 2014, 21:09:06 pm »
Miałem podobną przypadłość w Seacie - oczywiście genezą był niski stan płynu chłodzącego przez co zapowietrzyła się nagrzewnica i za nic normalnie się nie dala odpowietrzyć w końcu się wkurzyłem i zrobiłem coś co mój przedmówca proponuje - pozdejmowałem węże wchodzące do króćców do kabiny (po stronie silnika) i podpiąłem wąż ogrodowy i ... poszło ale przy okazji wywaliłem trochę syfu - woda zalała nagrzewnicę i po podpięciu węży było OK. Warto spróbować zanim zdejmiesz konsole.
Pozdrowionka
