Autor Wątek: wymiana wtrysku 3.0 V6  (Przeczytany 5692 razy)
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
  • X300 XJ6.. for sale..
    • JCP
« dnia: Wrzesień 09, 2014, 18:48:41 pm »
Przerabiał ktoś z Was wymianę wtryskiwacza benzyny w 3.0?
Auto od jakiegoś czasu nie chodzi mi na benzynie na wszystkie cylindry, podpięte pod kompa wskazuje błąd zapłonu na 6-tym cylindrze.
Świece i cewki nowe, nic nie zmieniły. Na gazie chodzi idealnie, na benzynie kuleje.
Czy bawić się w magiczne dodatki do paliwa czyszczące układ? Jaka jest szansa że takie rozwiązanie pomoże?
używane wtryski nie kosztują majątku, zastanawiam się nad wymianą tego jednego. Pytanie tylko na ile taka operacja jest skomplikowana? Z racji instalacji LPG mam dość ograniczony dostep nawet wizualny do tej części silnika, widzę kostkę od wtrysku ( tak mi się przynajmniej wydaje ), natomiast niewiele więcej...
Born to drive..
Jaguar Parts
Odp: wymiana wtrysku 3.0 V6
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 09, 2014, 18:56:08 pm »
Ja dziś wymieniałem w XJ bo stał trochę i były zasyfione. Nic skomplikowanego. A wtryski używane mam jak coś.
Offline marcin_lca
  • Wiadomości: 265
  • Je¿d¿ê taniej :)
    • M.A.K. LPG Solutions
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 09, 2014, 22:06:09 pm »
Odpinasz wszystko od kolektora, węże, wężyki, odkręcasz kolektor i masz dostęp do listwy wtryskowej. Ściągasz  ją i wymieniasz wtrysk. Maks dwie godziny roboty  :-super
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 10, 2014, 06:03:20 am »
Czekałem na hasło "zdejmujesz kolektor"... ;)
Dobrze, że do wymiany filtra powietrza nie trzeba go ściągać ;)
Jeśli tak, to właśnie upadła opcja czyszczenia ich. Jak już zdejmę górę, to wymiana.
JaguarParts, jaka cena? 3.0 2001r
Born to drive..
Offline Pit
  • Wiadomości: 22
  • S-Type 3.0 V6
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 10, 2014, 15:45:44 pm »
A to nie jest tak, że jak rozlatuje się wtryskiwacz to zmienia się jego oporność? O ile tak, to można sprawdzić tę wartość na kostce przy ECU. Też prędzej czy później czeka mnie zrzucenie kolektora przy okazji wymiany świec, ale to raczej robota wiele godzin :)
Jaguar Parts
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 10, 2014, 16:05:07 pm »
200zł za komplet 6szt z listwą
Offline Jarek104
  • Wiadomości: 393
    • JCP
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 10, 2014, 16:33:46 pm »
Piotrze, chcesz poćwiczyć na moim? ;)
Wtrysk mi stoi, ewidentnie. Na benzynie gada na 5 cylindrów, wywala błąd zaplonu na 6-tym. Na LPG chodzi idealnie. Cewki i świece nowe.
JaguarParts, a dałoby radę na sztuki? 5 mam sprawnych, kurde, żal wymieniać dobre na dobre... Czy uważasz że rozbieranie listwy na czynniki pierwsze nie ma sensu i lepiej wymienić cały moduł?
Rozumiem, że wszelkiej maści cud-dodatki do benzyny sobie odpuścić, nie spowodują cudownego zmartwychwstania wtryskiwacza?
Born to drive..
Jaguar Parts
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 10, 2014, 16:52:38 pm »
Ostatnio w moim X300, którego reanimuję od roku wymieniałem wtryski. Też 1 lub 2 były słabe ale wymieniłem całą listwę bo to groszowe sprawy.
Offline rockenroller
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 10, 2014, 17:09:21 pm »
Moim skromnym zdaniem, przy tego typu pracach lepiej kupić całą listwę i wysłać na dobrą myjkę do czyszczenia i regeneracji. Koszt nie jest wielki, a zysk na pewno będzie znaczny z takiej operacji. Przyznam, że ja wtrysków jeszcze nie czyściłem, ale noszę się z tym zamiarem. Ale ja jeżdżę na PB.
Już po wyczyszczeniu samej przepustnicy różnica w pracy silnika i elastyczności była zauważalna, a wtryski to jednak podstawa. Po tylu latach wymagają pewnych zabiegów higienicznych.
Oczywiście jeżeli masz skromny budżet szukaj wtrysków pojedynczo i montuj jak jest.
