Autor Wątek: Traction nie działa xj 1997  (Przeczytany 4119 razy)
Tutek
« dnia: Sierpień 31, 2014, 13:05:32 pm »
Witam. Jestem tu nowy wiec prosze o wyrozumialosc jesli taki temat sie juz pojawil niemniej jednak szukalem i nie znalazlem niczego co  by mnie zadowolilo. Do rzeczy: Mam Jaga xj6 z 1997r z silnikiem 3.2. Mam go od tygodnia i nie dziala mi przycisk traction. tzn po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka trac off po odpaleniu gasnie. naciskajac przycisk po prawej stronie kierownicy z napisem traction nie ma zadnej reakcji. Troche mnie to niepokoi bo zbliza sie zima a dojazd mam nieciekawy...
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Traction nie działa xj 1997
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 31, 2014, 13:10:18 pm »
Traction off- dotyczy wyłączonej kontroli trakcji, która zapobiega buksowaniu kół podczas ruszania.
Czy pali Ci się kontrolka ABS?
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Tutek
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2014, 13:25:11 pm »
nie pali sie. ABS dziala normalnie
Podczas ruszania wlasnie kola buksuja
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2014, 13:42:11 pm »
Wygląda na coś uszkodzonego na linii komputer, komputer przycisk lub sam przycisk.  :-W
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
  • Wiadomości: 2.290
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 31, 2014, 15:37:32 pm »
Tutek zacząłeś jak to się mówi "od dupy strony". Kupiłeś auto, a jak jest problem trafiłeś na forum. A powinno być na odwrót. Najpierw zebrać info o modelu czy egzemplarzu, a potem kupić.
Według mnie sprzedawca zrobił cie w przysłowiowego ciula. 3.2 w jednym rzędzie nie ma trakcji. Trakcja zaczyna się od 4.0. Kupił na allegro za 50zł 3 przyciski z napisem TRACK i w ten sposób dołożył wyposażenie  ;D. A napis na tablicy wyświetla się bo zegary są takie same dla wszystkich wersji.
Offline jazabek wac³aw
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 31, 2014, 18:27:04 pm »
Choina ma pewnie rację, w ten sposób możesz zlikwidować usterkę, kup panel bez guzika trakcja i po kłopocie.
Albert Einstein
Tutek
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 01, 2014, 19:59:16 pm »
Problem rozwiazany. Dzieki:)
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 01, 2014, 20:10:28 pm »
A może zdradzisz w jaki sposób, pomożesz innym skoro sam prosiłeś o pomoc.
Albert Einstein
Tutek
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2014, 20:20:21 pm »
Wszystko zostaje po staremu. Skoro samochod nie posiada trakcji to sila rzeczy nie dziala. Martwilo mnie to ze jest a nie dziala. Pozostale tylko "wyważanie nogą" .
