Autor Wątek: wyłącznik kontroli trakcji, komp pokładowy - czy we wszystkich jagach  (Przeczytany 14786 razy)
gres
Na wstępie pragnę powitać.
Jeździłem dziś 3.0. Stan auta.... hm adekwatny do ceny dlatego zastanawiam się czy nie dziabnąć.
Ale
Jeżeli dobrze rozkminiam zdjęcia innych jagów to przycisk wyłączania kontroli trakcji znajduje się poniżej lewarka zmiany biegów - lipa w "moim" egzemplarzu jest tam jakaś brzydka zaślepka z czerwoną lampką ( myślałem że to od alarmu). Czy to możliwe że trafiłem na egzemplarz w którym nie da się wyłączyć kontroli ?
Jeżeli tak to czy wyjęcie bezpiecznika da mi frajde latania bokiem w zimie ? Co jeszcze się odłączy ( abs to już ustaliłem że tak) ?
Czy to możliwe że trafiłem na biedny egzemplarz bez komputerka? Niestety gość który pokazywał mi auto wie o nim mniej niż ja ...
Wydaje się że wyposażenie dobre ( dotykowy ekran chociażby) a tymczasem nie doszukałem się danych o spalaniu ( pod włącznikiem świateł nie ma guziczków reset, a/b ).
Jak jest z navi ? Po naciśnięciu guzika wydarł się o dvd z mapą , dzięki temu już wiem że ma zmieniarkę w bagażniku, ale jaką mapę można mu wczytać?
Skoro już przy zmieniarce - o mp3 pewnie mogę zapomnieć?
rozrząd na pasku ? JAki koszt części? Robocizna pewnie nie łatwa bo pod maską ciasnawo.
Wejdzie tam wogóle parownik od lpg :) ??
Offline bartnik
  • Wiadomości: 237
  • XF-S 2010
Odp: wyłącznik kontroli trakcji, komp pokładowy - czy we wszystkich jagach
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 30, 2014, 03:13:47 am »
Z  tą kontrolą trakcji to ogólnie  jest burdel i nikt  nic  nie  wie. Teoretycznie  po 2004  roku  zastapiono sprzegło wiskotyczne  w  skrzyni kątowej  kontrolą trakcji  a  w  praktyce  tez  mam auto po lifcie bez  włącznika. Generalnie  nie  trafilem jeszcze  na  snieg ale  na  mokrej trawie mogę ładnie  pojechac  driftem. Mam skrzynie  manualną  wiec  moze  w  automacie  prosciej jest kontrole  trakcji założyć. Co do LPG to wchodzi bo mam założoną instalację. Doczytaj na  forum o LPG w  3.0  bo najczesciej trzeba  zalozyc  przelew  paliwa mechaniczny - zadne  emulatory sie  Jaga  nie  imają :) Rozrząd  na łancuchu  (lepszym niz VW /Audi :) )- nie  spodziewaj sie  wymiany wczesniej niz  500 000 km
ghrh
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 30, 2014, 11:41:52 am »
Który rocznik? W X-Type jest tak, że kontrola trakcji jest w standardzie, a to co można wyłączyć to ESP, to nie do końca to samo. Mój egzemplarz jest dokładnie taki.
Tutaj masz filmik który wyjaśni Ci różnicę między tymi systemami na naszym ulubionym przykładzie:
https://www.youtube.com/watch?v=wR1SSxpKitE
Rozrząd na łańcuchu, u mnie po 200k jest jak nowy. Części są dość ciężko dostępne i niezbyt tanie, robota też dość paskudna, trzeba ogarniętego mechanika, no i liczą sobie za to. Na szczęście nie psuje się jakoś super bardzo.
LPG jest bardzo kapryśny, musisz wybrać się do dobrego gościa, bo każdy kot wymaga osobnego potraktowania. U mnie w 3.0 przelew nie zadziałał (tzn. samochód jeździł, ale przyspieszenia zero), dopiero emulator pomógł. Z kolei u prawie wszystkich innych jest dokładnie odwrotnie.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2014, 11:46:44 am wysłana przez ghrh »
gres
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 30, 2014, 13:05:20 pm »
rocznik 2002.
Chcesz powiedzieć że x type ma cały czas załączoną kontrolę ? To jakim cudem kolega bartnik po trawie bokiem leciał ?
W zimie też bokiem na zakrętach nie pójdzie?
Skoro rocznik przed 04 to wiskotyczne sprzęgło rozdzielające moc na osie. Ale czy oprócz tego jakaś elektronika? Nie ukrywam że auta służą mi do zabawy a wiem jak świetną zabawą jest 4x4 na śniegu ( doświadczenia z galantem) i warunkiem koniecznym jest możliwość jazdy bez "wspomagaczy". W innym przypadku zostaje blacharzem i biorę bmw:P
Właśnie wertuje od 2 dni forum i czytam o tych przelewach - co to fizycznie jest - przewód którym paliwo wraca z listwy wtryskowej do baku? Przecież fabrycznie też jest coś takiego :) ?
Offline tarnawianin
  • Wiadomości: 56
Kto¶ kiedy¶ powiedzia³, ¿e dawniej auta naprawdê budowano z blachy i stali, drewno by³o dodatkiem a plastiku u¿ywano do wysadzania mostów...
gres
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 30, 2014, 17:05:31 pm »
Przejrzalem juz wczesniej :P
bez specjalnej puenty.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 30, 2014, 17:26:33 pm wysłana przez gres »
Offline tarnawianin
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 30, 2014, 20:24:23 pm »
Puenta jest taka, że po lifcie jeżeli nie masz przycisku koło lewarka to nie masz kontroli tak jak np ja. Efekt tego jest taki, iż na śliskim podłożu(błoto,śnieg itp) ślizgają się te koła które mają lżej-ja bym to nazwał najprościej między osiowy układ różnicowy. Sprawdzałem bączki wychodzą rewelacyjnie aczkolwiek czasem nie pożądanie. Trakcja by się przydała zwłaszcza mojej mołżonce:p
gres
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 30, 2014, 23:17:08 pm »
Ok teraz czaje.
tyle ze w jagu którym jechalem ( 02 rocznik brak guzicczka trakcji, przy ruszaniu cos na desce zamrugalo, nie dam sobie nic uciąć ze to kontrola trakcji bo bylem zbyt przejety).
ciekawe czy mając auto w gorze i kręcąc prawym tylek nie ruszyloby sie tez ktored przednie :) tak mialem w galancie.
niewazne:)
a w przed (bo 02 to przed ?) jak nie ma guziczka to również kontroli trakcji brak jest natomiast wiskotyczne ktore w jakims tam stopniu dba o rozdzielę ie napędu na osie. ?
czemu w takim razie w artykułach piszą o proporcji 40/60 skoro nic nam mocy nie rozdziela ?
na mokrej od deszcu jezdni przyczepności nie zerwie ? Galant nie mial szans ale byl 60km slabszy. Musze przyznać ze jag idzie wsciekle  to jego silny argument szkoda ze w tych latach jeszcze radia na kaseety dawali :)
jeszcze jedna ogólna rzecz mnie naszla - kasowanie bledow ecu - odlaczenie aku powoduje ze auto zapomina czy trzeba sie podpinać pod kompa, jeśli tak to czy da sie to latwo ogarnąć na laptopie z usb ?
« Ostatnia zmiana: Sierpień 31, 2014, 00:24:57 am wysłana przez gres »
Offline tarnawianin
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 31, 2014, 20:10:15 pm »
Ja zakupiłem sobie interfejs ELM 327 i powiem szczerze podstawowe błędy przy użyciu darmowych programów jestem w stanie z czytać:)
Offline RyanDriver
  • Wiadomości: 303
  • Prezes Zarz±du JCPF
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 31, 2014, 22:33:42 pm »
Mam 3.0 4x4 z 2003 roku i nie mam guzika do wyłączenia trakcji - w zimie ładnie lata bokiem :)
1984  XJ-S 5.3, 1988 Daimler seria III  5.3 Double Six, 2003  XJR 4.2, 2003 i inne
ghrh
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 31, 2014, 22:36:03 pm »
Zadałeś sobie trud i obejrzałeś filmik? Wtedy nie zadawałbyś takich pytań.
Kontrola trakcji jest w każdym X-Typie. Odpowiada za ruszanie na śliskim, przyhamowuje koła, które zaczynają się ślizgać.
Kontrola stabilności (ESP) jest wtedy, gdy masz guziczek i odpowiada za jazdę bokiem (a w zasadzie ją utrudnia ;)).
Wisko daje tyle, że nawet jeżeli jedna oś straci przyczepność, to druga będzie spokojnie ciągnąć. Bez tego druga oś nie dostanie grama momentu. To trochę jak przy jednej osi - jak masz szperę to uślizg jednego koła (np. na śniegu) nie uniemożliwia pracy drugiego. Bez szpery jak wpadniesz jednym kołem w śnieg to dzwonisz po ciągnik.
No i praw fizyki żadna elektronika nie oszuka. Jak przy 150 na śniegu skręcisz kierownicę w opór to zaliczysz piruet. Elektronika pozwala Ci na jazdę bliżej granic przyczepności, ale jak je przekroczysz...
eMWuGSM
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 02, 2014, 12:27:48 pm »
Chyba jednak nie.
Każdy X-Type ma ABS. TCS był opcją, tak samo jak ESP (zwane jako DSC wg nomenklatury Jaguara). TCS miały wszystkie auta bez 4x4, a DSC wszystkie diesele (przynajmniej na rynek Belgijski, Holenderski i Niemiecki, nie wiem jak z Polskim i innymi dziwnymi).
W X-Type są różne rodzaje pompy ABS (ma ona zintegrowany sterownik TCS i ESP jeśli istnieją). Ponadto w przypadku DDC są jeszcze dodatkowo dwa czujniki: Yaw Rate Sensor (czujnik obrotu pojazdu, w konsoli) i Stearing Angle Sensor (czujnik kąta skrętu kierownicy, na kolumnie kierowniczej).
No nie do końca, może polift nie macentralnej szpery wiskotycznej, ale mechanizm różnicowy międzyosiowy i owszem. TCS przyhamowuje koła, które nie mają oporu i się kręcą, przez co zwiększa się na nich opór i napęd jest przekazywany na koło/koła, które mają mniejszy opór niż ciągłego hamowania, czyli te, ktore mają jakąkolwiek przyczepność. To samo tyczy się przedniopędnych z TCS'em.
ghrh
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 02, 2014, 15:06:24 pm »
Chyba jednak nie.
http://books.google.fr/books?id=LR6_bEBR6RUC&pg=PA200&lpg=PA200&dq=jaguar+x-type+traction+control&source=bl&ots=1WdYrILsgv&sig=PTywcFD_22MJUVH-FBfdXZh9J4o&hl=en&sa=X&ei=0r0FVNnSMKbG7Aaw8oDYBg&ved=0CGkQ6AEwBw#v=onepage&q=jaguar%20x-type%20traction%20control&f=false
Ten link twierdzi, że kontrola trakcji była standardem.
Auta bez 4x4 i diesle to już sprawa poliftowa, wycofali się z wisko w 4x4 na rzecz elektroniki.
eMWuGSM
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 02, 2014, 16:49:21 pm »
Coś nie bardzo.
Wszystkie pompy ABS+TCS i ABS+DSC+DSC mają pin o ile pamiętam 27 i do niego idzie sygnał (masa) przez przełącznik z konsoli, więc jeśli auto ma TCS, to musi mieć przycisk, tak to wygląda z punktu widzenia schematów elektrycznych (Electrical Guide). Inna sprawa, że tam są błędy czasami takie, ze ręce opadają (np. numerowania gniazd w liczniku).
Poza tym podstawowa wersja wyposazenia na dany kraj to znacząca kwestia. Inne wyposażenia i pakiety szły na Holandie, Belgię, a inne na Niemcy, Francję.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 02, 2014, 16:56:30 pm wysłana przez eMWuGSM »
gres
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 03, 2014, 12:58:26 pm »
ghrh  - filmik obejrzałem ale moje pytania odnosza się konkretnie systemów wspomagających w jagu, a za takie rozumiem systemy elektroniczne utrudniające zabawę.
szpere czy wiskoze nie nazwałbym systemem wspomagającym a poprostu sposobem przeniesienia napędu, który bynajmniej nie "utrudnia" wprowadzenie auta w poślizg
Mówisz że wszystkie miały kotrolę trakcji zapewniającą bezpoślizgowy start? Ale widzę że pozostali forumowicze są w opozycji :)
Na chłopski rozum w aucie 4x4 taki system przydac się może dopiero w śniegu a i tam wydaje się on byc zbędny. Ładowanie go do auta byłoby bezsensowne.
No nic sprawdzimy - jak spadnie śnieg to się pochwalę, gdyż nabyłem rocznik '02 bez guziczka esp. No i już nie mogę się doczekac zimy. Chyba że masz inny pomysł na sprawdzenie czy mam tcs - jakieś kontroli czy cuś?
Wiem że piszę trochę jak podjarany nastolatek, ale historia moich samochodów to same ciekawe fury które w zimie nie jeden zakręt przeleciały bokiem.
