Autor Wątek: Problem z czujnikiem położenia przepustnicy p0222  (Przeczytany 17982 razy)
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
  • Jaguar X300 Sovereign 4.0
Odp: Problem z czujnikiem położenia przepustnicy p0222
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 21, 2014, 11:58:43 am »
Pablo dzięki Ci wielkie. Tego potrzebowałem :)  :-super
Czy pedal gazu tez może mieć związek czy skupić się na przepustnicy
By³ Jaguar X-Type 3.0 High 2002 => By³ Jaguar X300 Sovereign 4.0 1996 => Mo¿e XK? :)
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 21, 2014, 14:50:48 pm »
Może mieć związek, ale na razie skup się na przepustnicy. Skoro odpiąłeś akumulator, a pozostałe błędy wskazują na przepustnicę, to na razie się na niej skup.  :-W
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 21, 2014, 18:07:33 pm »
Rozebralem przepustnice. Widze w niej olej... to nie jest chyba normalne?
Wtyczka od silniczka przepustnicy jakos za latwo sie wypina.Nie moglem tylko odpiac 2 wezy chlodzenia (z tego co rozumiem chlodza przepustnice?)
Ktos wie jak to zdjac? :P  ?????  Porobilem zdjecia jak to u mnie wyglada
https://drive.google.com/file/d/0BxQBm5eyUdXaMnNsX1JVeHVsMlk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxQBm5eyUdXab2JXcmxTYXBSUDg/edit?usp=sharing
Mam pytania:
1. Do czego służy ten wezyk ktory idzie gora za przepustnica?
2. Gdzie znajde schemat wiazki kabli ktore ida do komputera?
3. Jaki numer ma przepustnica do 3.0 v6 2002?
znalazlem 3 w sieci:
1x43-9f991-ce
1x43-9f991-cc
1x43-9f991-cd
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 21, 2014, 18:56:40 pm wysłana przez NorbertN »
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 21, 2014, 18:59:11 pm »
Patrząc na fotki to wydaje się, że jest mocno zabrudzona. Olej i elektroniczne sterowanie przepustnicy raczej się nie tolerują. Czasem z odpowietrzenia skrzyni korbowej wydostaje się olej, nie jest to dobry objaw jeżeli jest go za dużo. Jak znajdę to podeślę Ci schemat przepustnicy na maila, choć według mnie możesz już jej nie uratować...  :(
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 21, 2014, 19:20:46 pm »
Dzieki Pablo za schemat ale wydaje mi sie ze z niej nic nie bedzie. Chcialbym kupic uzywke tylko jest tyle oznaczen ze juz nie wiem ktora wybrac.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 21, 2014, 19:28:29 pm »
Podaj numer VIN pojazdu, od tego trzeba zacząć. Poza tym numer powinieneś mieć na samej przepustnicy.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 22, 2014, 17:20:39 pm »
Oznaczenie sprawdze z mojej przepustnicy.  Ciekaw jestem czym się różnią od siebie :)
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 30, 2014, 15:06:39 pm »
Hej! Jak tam Twoje problemy z przepustnicą? Rozwiązane? Podziel się informacjami
X-type 3.0 AWD '01
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 30, 2014, 18:38:01 pm »
Jutro będę mial przepustnice dopiero i będę się bawił. O efektach dam znać. Polecisz jakiś odpowiednik tego preparatu do czyszczenia styków? Twojego nie mogę dorwać w sklepach
Offline mr-dexter
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 30, 2014, 19:38:02 pm »
Każden da radę.. bierz te z "górnej półki" cenowej ;-) U mnie jednak po 2 tygodniach spokojnej jazdy problem powrócił.. Jutro jadę do mechanika. Wstępna diagnoza już postawiona. Zwarcie na kablach.. Teraz pozostaje je znaleźć, co mam nadzieję nie będzie już mega trudne.
X-type 3.0 AWD '01
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 30, 2014, 22:28:06 pm »
Ale widze ze u Ciebie mimo problemu auto jeździ. Moj nawet nie odpala i laweta Wzywa :/ daj znać jak ostatecznie uporasz się z problemem.
Offline NorbertN
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 03, 2014, 14:56:47 pm »
 :-bry Szczesciwie udalo mi sie naprawic przepustnice. Poprzednia ma uszkodzony silniczek. Ktos juz ja rozbieral i sie bawil. Uzywka ktora wlozylem dziala o wiele ciszej, auto ma nizsze obroty jalowe oraz przy wlaczaniu sprezarki klimy obroty juz nie spadaja. :) Co prawda nie zrobilem 500km ale narazie odpukac  wszystko pracuje dobrze.
