Autor Wątek: X300 GAŚNIE  (Przeczytany 24031 razy)
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 13, 2014, 12:29:39 pm »
Zeby wyjac silniczek bedziesz musial calosc TB zdemontowac, co nie jest trudne, ale pamietaj nie sciagac czujnika od dolu przeplywomierza bo jak go zdemontujesz i nie ustawisz z powrotem do 0.5mm na takie same napiecie przy zamknieciu to obroty bedziesz mial ciagle za wysokie i trzeba bedzie na komputerze ustawiac, a to juz tylko specjalistyczny sprzet. Czyli przed sciagnieciem koniecznie sprawdzic dokladnie napiecie na czujniku, musi sie zgadzac co do 0.01V po zlozeniu a regulacji jest tam na 0.05V moze.
Kolega Moody81 wspomnial wazna rzecz, u mnie tez byla jedna swieca w oleju przez stara i twarda uszczelke. Szybko sie zuzywaja.
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 13, 2014, 12:57:02 pm »
Czym to sprawdzić woltomierzem i w jakiś sposób ?
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 18, 2014, 23:42:02 pm »
Najlatwiej skanerem OBD, wskazania tego czujnika powinny sie ladnie pokazywac.
Woltomierzem nie pamietam, ale jest tam ground, V+ i sygnalowy bodajze.
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 22, 2014, 18:42:11 pm »
A więc tak wymienione zostało
- świece na specjalne go gazu
- uszczelki pod zaworami + świece
- wyczyszczony silniczek krokowy
- wymieniony przepływomierz + filtr powietrza
- sprawdzona przepustnica
- wyczyszczone masy
- sprawdzenie pod OBDII ( 0 błędów !! )
Już nie gaśnie świeżo co odebrałem od mojego mechanika ale wszystko okaże się po czasie trzymajcie kciuki ;] :-super :-super :-tylko :-A
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 22, 2014, 20:27:50 pm »
Gratuluje  :-clap Jakie swiece zalozyles?
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #20 dnia: Wrzesień 23, 2014, 12:59:50 pm »
NGK LPG Laser Line 56 zł/szt  Niestety na gazie jeszcze  obroty spadają i gaśnie , czasami się utrzymują ale na 300-400 obr/min a powinny na 750-900, na benzynie już nie gaśnie trzyma idealnie obroty i przy redukcji tez (krokowy  zasyfiony)
Wizyta u gazownika obowiązkowa w sprawie gazu  :-A :- pojecia.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #21 dnia: Wrzesień 24, 2014, 00:17:22 am »
Huh, 56 zlotych za jedna swiece? Czy te swiece sa ze zlota? Czy ktos moglby je zrecenzowac i powiedziec czy warto?
U ciebie za malo gazu zdecydowanie, u mnie na gazowym krokowcu jak ustawie default na okolo 50-60 to wtedy tez probuje dzialac na 400rpm ale ledwo zipie. Normalnie dziala kolo 100. Przedzial to 0-255, reguluje sam.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #22 dnia: Wrzesień 24, 2014, 08:52:55 am »
Czy czujniki położenia wału sprawdziłeś?
56 zł za świece..w X308 XJR jedna świeca kosztuje około 90 zł/szt..  :-boks
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #23 dnia: Wrzesień 24, 2014, 11:41:50 am »
Heh, a ja sie zastanawiam czy komplet do x300 za 50 to duzo  :-hehe
Na ebayu komplet do x308 za GBP70.
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #24 dnia: Wrzesień 24, 2014, 16:45:07 pm »
Proszę macie linka do  aukcji z świecami
http://allegro.pl/swiece-ngk-lpg6-lpg-6-1565-laser-line-do-gazu-i4560931516.html
A tutaj opinie jak zawsze gdzie 2 polaków tam 3 opinie ;]
http://forum.vw-passat.pl/threads/78524-%C5%9Awiece-LPG-LaserLine
http://lpg-forum.pl/swiece-ngk-lpg-laser-line-t7003.html
co do mojej opinii okaże się za parę mc ;]
A gdzie jest ten regulator silnika krokowego ?
Czujnik położenia wału Poprzedni właściciel wymienił podobno ;] na nowy .
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 24, 2014, 23:39:47 pm wysłana przez Choina »
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #25 dnia: Wrzesień 24, 2014, 17:22:28 pm »
Podobno...
Mam złe doświadczenia ze świecami z allegro. Od pewnego czasu kupuję oryginał...czyli NGK  ;D
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #26 dnia: Wrzesień 24, 2014, 17:47:54 pm »
Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym  nie przez allegro .
A na czujnik mam chyba paragon ,tak mam na kwotę 297 zł a stary czujnik wala się po bagażniku więc  miejmy nadzieje że wymienił ;]
ketchup4
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #27 dnia: Wrzesień 25, 2014, 16:34:04 pm »
Wymienił, wymienił, się  nie bać tylko jeździć i mi dbać o kota, mam nadzieję że w końcu się oswoi w nowym domu...... :-tylko
Offline kwintek1992
  • Wiadomości: 81
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 07, 2014, 18:05:24 pm »
 :-bry Ciekawe w ch...j  ?????? ??????  wymieniłem tyle rzeczy drobiazgów i nic obroty się nie trzymały :-cry  ...
A naładowałem akumulator i nie ma problemu z obrotami i na zimnym  i na ciepłym  :-hehe   :-yipee jak na bp  czy na lgp ,ale problem jest akumulator gubi napięcie coś pobiera albo jest przebicie czy ktoś przypuszcza gdzie to może być ?  :-wstyd :-A
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: X300 GAŚNIE
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 17, 2014, 05:53:37 am »
A jak u ciebie z rozjasnianiem swiecenia zegarow? Dziala ok? Modul za to odpowiedzialny czesto sie pali.
Ewentualnie radio fabryczne, tez ciagnie sporo, szczegolnie jak popekane rezystory od spodu plyty kiedy radio gra jak chce.
