Autor Wątek: Czujnik zderzeniowy przód  (Przeczytany 13772 razy)
Jaguar Parts
Odp: Czujnik zderzeniowy przód
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 30, 2015, 10:03:21 am »
Czujnika się nie programuje. Zakładasz czujnik, kasujesz błąd i powinno śmigać. Jeśli po wykasowaniu błędu dalej się on pojawia, to trzeba wymienić moduł poduszek. Jeszcze zależy jaki błąd pokazuje komp, bo może być to stopiona wtyczka od poduszki.
Fiorino
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 05, 2015, 18:57:58 pm »
A gdzie znajduje się centralka (sterownik) układu poduszek? (RCM) ?
Też pod kierownicą ?
eMWuGSM
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 06, 2015, 01:41:08 am »
Nie.
W tunelu środkowym między dźwignią ręcznego a wybierakiem skrzyni. Dostęp od boku (lewej strony). Przykręcony 3 nakrętkami na klucz 8 lub 10mm. Mało miejsca ale na odsuniętym do tyłu i podniesionym na max do góry fotelu da radę się zmieścić z kluczem i wyjąć. Odkręcenie podłokcia  też pomoże nieco.
