Autor Wątek: klimatyzacja xj 40 4.0 Daimler 91  (Przeczytany 8157 razy)
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« dnia: Lipiec 15, 2014, 06:57:54 am »
Panowie po dwuch latach renowacji nad Kotkiem wczoraj sprawdziłem szczelność układu i uzupełniłem czynnik , po włączeniu klimy na panelu sprężarka włączyła sie i pracował?a , po odłączeniu tego wszystkiego i ponownym odpaleniu silnika sprężarka się już nie załączyła ?  nie jestem elektrykiem ale rozpiołem kable które idą do spręzarli i tam poprostu nie ma napiecia ? nie wiem  czy tam jest jakiś bezpiecznik ? czy  podczas włączenia klimy pod obciążeniem go wywaliło ? czy jest tam co innego ? na tablicy nie wyswietla że jest  spalony bezpiecznik . Miałem podobną sytuację z szybami i nie chciały sie się poruszać , bo bezpieczniki były niby dobre i się nic nie wyświetlało a nie łączyły bo były bardzo zaśniedziałe , prosze dajcie jakieś wskazówki .
marekkrosno xj81 6.0l v12 Daimler .94r. xj 40, 4.0l Daimler .91r.
tomek1212
Odp: klimatyzacja xj 40 4.0 Daimler 91
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 15, 2014, 17:09:52 pm »
Jakim czynnikiem nabijałeś klimatyzacje ?
Co masz na myśli pisząc "po odłączeniu tego wszystkiego i ponownym odpaleniu silnika sprężarka się już nie załączyła " ?
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 16, 2014, 08:52:41 am »
Witam , jeśli chodzi o czynnik do klimy to R-12 , a drugie to miałem na myśli te całe graty co sprawdzał szczelnisć i itd. gość powiedział że z jego strony to wszystko powinno działać , a to że się nie załączyła sprężarka to już sprawa elektryczna bo na kablach po rozpieciu wtyczki nie ma napięci jak by się spalił bezpiecznik ? dziwne bo raz się właczyła a pózniej już nie , wczoraj nie sprawdzałem .  :- pojecia
ribu
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 17, 2014, 12:39:43 pm »
A przekaźnik od klimy w komorze silnika klika przy włączaniu klimy z panelu ? Jeśli tak to sprawdź stan styków przekaźnika- można go normalnie rozebrać i paluchem dopchnąć. Jak przekaźnik nie klika, to problem z ciśnieniem w układzie...
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 18, 2014, 09:19:18 am »
Dziękuję , a w którym miejscu jest ten przekaznik i jak wygląda ? jeszcze raz dzięki  :)
ribu
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 22, 2014, 13:04:08 pm »
w komorze silnika na ścianie grodziowej, zdaje się że 2 od lewej stojąc przodem do przodu auta- zielona podstawka
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 23, 2014, 06:38:09 am »
Dziękuję bardzo , po pracy zabiorę sie za to , i o postępach napiszę . :)
Offline marekkrosno
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 28, 2014, 06:23:55 am »
Dzięki  :-V klima już pracuje .
pabllo30dfx
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 10, 2014, 02:57:58 am »
mam pytanie: czy ten czynnik R-12 to ten do starych typów klimy? czyli ten który powinniśmy zapodać do naszych kotków?
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
  • ..:: Jaguar XJ40 ::..
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 10, 2014, 08:11:29 am »
Tak, niestety od kilkunastu lat (jeśli się nie mylę) został on wycofany z obiegu, ponieważ okazał się zbyt szkodliwy dla środowiska. W związku z tym ja ostatnio nabiłem klimę gazem R1234yf, i od kilku tygodni idealnie mrozi.
tomek1212
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 11, 2014, 21:16:24 pm »
Jesteś pewien że to ten czynnik ? To jest gaz który został wprowadzony dopiero niedawno i jeszcze nie wszyscy producenci go stosują w nowych samochodach ponieważ ma sporo wad (m.in. jest wybuchowy). Jest też horrendalnie drogi przez co nabicie jednego samochodu to koszt około 1000zł.
Myślę że nabili Ci klime gazem r134a.
Offline DB_36
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 11, 2014, 22:10:58 pm »
Tak, jego symbol widniał na automacie do nabijania klimy, ponadto facet zwrócił mi uwagę że jest to teraz najnowszy czynnik, i jego użyje. Też o nim czytałem że jest niebezpieczny, i cholernie drogi zarazem. A ja za nabicie zapłaciłem tylko 150zł w Leżajsku, w firmie od klimatyzacji. Chyba że facet to oszust i zmienił tylko naklejkę na tym automacie, ale czy to możliwe? Paragon dostałem, ale wyrzuciłem. Dał mi też do zrozumienia że to co dziś nowe - jutro stare, niebawem wprowadzą zapewne nowy, ''lepszy'' czynnik...
tomek1212
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 12, 2014, 01:28:46 am »
No to powiem Ci że butla tego gazu (5kg) kosztuje niecałe 4tys zł
http://allegro.pl/czynnik-chlodniczy-r1234yf-5kg-bez-butli-i4503301726.html
Dla porównania butla (12kg) r134a kosztuje mniej niż 300zł (ostatnio płaciłem 270zł).
Do XJ40 wchodzi z tego co pamiętam około 1200g gazu, więc rachunek jest prosty.
