Autor Wątek: problem z zamkiem (drzwi kierowcy)  (Przeczytany 3710 razy)
Dziki_Wacek
« dnia: Lipiec 02, 2014, 19:06:55 pm »
witam wszystkich forumowiczów
czytałem na forum tematy zamków ale nie znalazłem nic co by mi w jakikolwiek sposób pomogło
opisze mój problem:
zamknąć samochodu z pilota nie idzie bo zaraz się ponownie otwiera
jedynie ręczne dociśnięcie czarnego rygielka przy klamce zamyka całe auto.
dziś ściągnąłem tapicerkę drzwi i próbowałem tam coś wyszukać oczywiście bez rezultatów
linka zakończona bolcem przy klamce wewnątrz nawet nie drga przy próbach otwarcia/zamknięcia
czytałem ze padają w Jaguarach zamki i nie wiem czy to może być wina mechaniki czy bardziej elektryki bo otwieram tylko z pilota
nie wiem czy to norma ale ja nie mam wogóle gniazda w zewnętrznych klamkach na kluczyk
pozdrawiam Marcin
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: problem z zamkiem (drzwi kierowcy)
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 02, 2014, 19:50:51 pm »
drzwi kierowcy otwierasz normalnie kluczykiem oraz klapę bagażnika
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 02, 2014, 20:08:27 pm »
tyko ja nie mam dziury na kluczyk w drzwiach kierowcy
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 03, 2014, 06:14:56 am »
Jesli masz podobnie jak u mnie to masz wkladke na kluczyk tyle ze jest zaslepka zalozona.
Popatrz na klamke od spodu - powinien byc narysowany "kluczyk na niej a od dolu powinna miec slot - do wyciagania tej zaslepki.
Wkladka musi byc - co zrobisz gdy padnie akumulator? Wybijesz szybe zeby dostac sie do auta?
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Dziki_Wacek
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 03, 2014, 18:37:43 pm »
kupiłem używany zamek drzwi kierowcy, wymieniłem i jest ok, patrząc na bebechy drzwi kierowcy stwierdziłem ze wkładki na kluczyk brak. na szczęście jedyny zamek jaki posiadam jest w klapie bagażnika więc w razie potrzeby wejdę do auta przez kufer.
dzięki za podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Marcin
