Autor Wątek: zmieniarka płyt CD  (Przeczytany 6587 razy)
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
zmieniarka płyt CD
« dnia: Czerwiec 26, 2014, 18:36:59 pm »
Witam, mam pytanko. Chciałbym dołożyć fabryczną zmieniarkę płyt CD. Niestety nie wiem dwóch rzeczy:
1. Jaka zmieniarka powinna być dla mojego rocznika (99rok)?
2. Gdzie ona powinna się znajdować (czytając forum znalazłem informację, że występowały w schowku jak i w bagażniku)?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
www.diagmoto.pl  - zdiagnozuj swojego Jaguara przy u¿yciu testera serwisowego
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: zmieniarka płyt CD
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2014, 21:31:20 pm »
Kolego u mnie w 2001r zmieniarka jest w bagażniku w lewym boczku. Jeżeli chcesz to jutro wieczorem sprawdzę czy są jakieś widoczne numery lub podany producent.
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 27, 2014, 22:56:15 pm »
W 99r jeśli nie ma navi to w schowku .
Mam taką lecz bez przewodu
http://lpg-lodz.pl/
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 28, 2014, 10:07:30 am »
Pawel_M, bardziej mi chodzi o to, jak optycznie powinna wyglądać zmieniarka dla mojego rocznika (99rok), bo na allegro widziałem kilka rodzai zmieniarek do S-type.
filar12, byłbym zainteresowany zakupem jeśli jest na sprzedaż. Czy zmieniarka jest kompletna ze wspornikiem montażowym? Masz może zdjęcie jak jest zamontowana w schowku? Czytałem na tym forum, że do rocznika 200x (nie pamiętam dokładnie którego), że wiązki od radia, nawigacji są już w aucie przygotowane pod montaż. Czy to prawda? Mógłby ktoś potwierdzić, czy w moim aucie powinna być wiązka przygotowana pod montaż zmieniarki? Jaka powinna być kostka/gniazdo podłączeniowe zmieniarki? Z góry dzięki za pomoc.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 28, 2014, 23:21:19 pm »
Ja ma 99r większość (nie wykorzystanych ) wiązek jest w aucie.
w poniedziałek jak nie zapomnę zrobię zdjęcia gniazd  wspornik chyba jest.
http://lpg-lodz.pl/
Offline M_at
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 29, 2014, 19:16:35 pm »
Czyli rozumiem, że wiązka od radia do zmieniarki powinna być już w aucie, kwestia odszukania odpowiednich kostek połączeniowych i wpięcia w zmieniarkę. Jakbyś mógł zdjęcie zrobić to bym był wdzięczny. Wysłałem pw.
Godzio
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 30, 2014, 20:33:55 pm »
Zgadza się zmieniarka powinna być w schowku a wiązki są wolne jak wyjmiesz schowek bez problemu je odnajdziesz ;)
Jedyne co to jest później problem z dokupieniem wygłuszenia drzwi od schowka i wnętrzem schowka gdyż wersja bez zmieniarki ma inny schowek a ze zmieniarką inny.
http://allegro.pl/zmieniarka-plyt-cd-jaguar-s-type-i4309274054.html
Ja mam taką zmieniarkę w 2000r i instalację miałem w schowku.
sromotnik
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 08, 2016, 16:52:38 pm »
Hej padła mi zmieniarka w aucie nie czyta płyt oryginalnych jak i nagranych trochę się przycinała aż wczoraj  odmówiła posłuszeństwa po uruchomieniu płyty ,słychać jak napęd ją próbuje odczytać i na tym się kończy .Mam Stype z 1999r. zmieniarka w schowku i tu mam pytanie do szanownych panów czy można kupić jakąś inna zmieniarkę albo czy jest możliwość wymienić radio na jakieś typu 2DIN czy ktoś z was coś takiego już próbował?..A może ma ktoś z was jakiś patent jak podreperować zmieniarkę oryginalną
Offline Basspl
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 11, 2016, 00:08:51 am »
Nie lepiej dorobic sobie AUX do ori radia? Ja zrobiłem to w 2 godz a nie jestem zielony w elektronice :D
