Autor Wątek: Słynny IDS  (Przeczytany 11667 razy)
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
Słynny IDS
« dnia: Czerwiec 20, 2014, 07:37:40 am »
Witam wszystkich.
Czy może mi ktoś powiedzieć czy to jest ten słynny IDS?
http://allegro.pl/rotunda-vcm-ids-ii-ford-v84-full-gw-12m-cy-wys-pl-i4320834025.html
Mianowicie chodzi mi o pełną diagnostykę całej elektroniki (skrzyni, silnika, ABS itd), oraz czujników odpowiedzialnych za mechaniczne elementy.
Offline pablo21
  • Wiadomości: 1.076
    • www.jaguar.org.pl
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 20, 2014, 20:57:22 pm »
W linku jest interfejs. Potrzebujesz jeszcze programu IDS. Uważaj na Chińskie podróbki.
XJ-SC 5.3 V12
X350 V8
Offline !ADi!
  • Wiadomości: 42
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 30, 2014, 14:03:40 pm »
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Co sądzicie o tym http://olx.pl/oferta/ids-interfejs-diagnostyczny-ford-jaguar-mazda-land-rover-CID5-ID3hJDw.html#26498a1855
chcę kupić ale nie chcę trafić na chinola i chcę mieć pełne oprogramowanie do moje kociaka. Jak się wystrzec chińskich podrób?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 626
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 30, 2014, 14:49:20 pm »
sprzedaje to kolega z forum
Offline grzechch
  • Wiadomości: 663
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 30, 2014, 15:12:45 pm »
Jeżeli coś nie jest chińskie to najczęściej nie jest składane w Chinach albo zamawiajacy życzy sobie aby nigdzie nie było napisane że jest wyprodukowane w Chinach i wówczas jest napisane np. wyprodukowane w Polsce a to G... prawda. Chcę powiedzieć, że nie wszystko co zrobione w chnach do podróby. Cały Świat tam produkuje markowe rzeczy. Często też podróby są tak samo dobre jak oryginały a nawet lepsze. Zegarki- podróby które kosztują nawet 400 dolarów to nie podróby tylko oryginały tylko sprzedawane na lewo. Bo co powie ktoś, że wartość markowego zegarka to 5000 zł. Nie to marka robi swoje a koszt wyprodukowania to 100 lub 300 dolarów. Mam interfejs z Hong Kongu i mój chodzi idealnie a Delphi dawno padły i poszły do naprawy. I co jest lepszej jakości ten za 300 zł idealnie taki sam czy oryginał za grube tysiące
skyludwik
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 31, 2014, 19:23:52 pm »
Podepnę się pod temat z pytaniem: Czy tym sprzętem z linku zrobię pełną diagnostykę w swoim Jagu? Rocznik 2000 październik vin już 2001? Zwłaszcza irytujące automatyczne zamykanie centralnego po ruszeniu autem.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 31, 2014, 23:36:30 pm »
Tylko Jaguary po 2006 roku robi IDS
Jaguar XJS 5,3 V12 1987
Jaguar XJ6 4,0 Sport 1996
Jaguar XE-S 3,0 V6 2015.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
  • http://lpg-lodz.pl/
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 01, 2015, 15:58:45 pm »
Sam też bym chciał się dowiedzieć ale dokładnie.
Co IDS  potrafi od jakich roczników i do jakich i jak dokładnie jest z generacją kodów wejścia.
Mnie interesują roczniki 97-2011r
X-type
s-type
xj
No i który forumowicz tym handluje
http://lpg-lodz.pl/
KIEDYŚ był S-type 1999r 3.0 V6 "sreberko" napędzane LPG ;-) następnie X350 4.2l +LPG oczywiście ;-), S-type 2002r Fl 3.0L LPG, X350 3.0L LPG ;-),teraźniejszość X358LWB 4,2 LPG.
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 01, 2015, 16:42:12 pm »
Właśnie ci odpisałem. Robi w Jaguarach wszystko ale tylko w modelach po 2006 roku. Wcześniejszych modeli nie obsługuje w ogóle. Nie połączysz się z nimi.
 Jak jeden gościu mi w poniedziałek podjeździe to ten już nie będzie aktualny.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 01, 2015, 19:44:01 pm »
No to jeszcze pytanko a co robi wszystko skrzynie-abs-comfort w jaguarach do 2006r ??
Napewno nie
autocom
delphi
launch mini
cdif 2/3
http://lpg-lodz.pl/
Offline RedOctober
  • Wiadomości: 1.371
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 01, 2015, 19:58:56 pm »
Jest taki jeden sprzęt ale on szalupie kosztuje około 60 tyś. zł. Do tego roczny abonament w wysokości około 600 zł.
Robi nawet x300. Sam go sprawdzałem i widziałem w działaniu. Radzi sobie nawet lepiej niż oryginalny komputer diagnostyczny Jaguara.
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 01, 2015, 22:45:18 pm »
Nie dobijaj mnie  :-\
Potrzebuje coś sensownego za tą kasę brak szans zwrotu w tym życiu.
Na tą chwilę chodzi o ASB w s-typie 4,2
http://lpg-lodz.pl/
miaziol
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 01, 2015, 22:51:39 pm »
Sprzęty do 2005r są obsługiwane poprzez sdd i jlr potem po 2005 jest ids. Obydwa te interfejsy można kupić problemem jest soft. Do 2005r trzeba szukać DA-Vina po 2005r Mongoose. Obydwa działają i sprawdzają się nieźle a przynajmniej takie info znalazłem na angielskojęzycznych stronach. Chińskie podróbki działają całkiem sprawnie :D
Offline Pawel_M
  • Wiadomości: 292
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 02, 2015, 10:50:10 am »
Osobiście bawiłem się interfejsem ScanDiag którym byłem w stanie połączyć się ze wszystkimi modułami oprócz skrzyni automatycznej w s-type 2001r
XK 4.2 2008r
S-type 4.0 Sport 2001r
S-type 4.0 2001r
Offline filar12
  • Wiadomości: 887
Odp: Słynny IDS
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 02, 2015, 21:28:03 pm »
Mongoose z softem do Jaga to syf ten co widziałem
Cdif2/3 to przy nim mistrz
http://lpg-lodz.pl/
