Autor Wątek: Cewka  (Przeczytany 16455 razy)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Cewka
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 18, 2017, 22:01:37 pm »
Prąd na cewkach jest jak kręcisz? Unieś trochę jedną cewkę podczas kręcenia rozrusznikiem i zobacz czy iskra przeskakuje na świece.
s-type 4.0 2000r
Odp: Cewka
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 18, 2017, 22:04:09 pm »
Odczytaj błędy jak masz czym. Moim zdaniem coś jest nie podpięte
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Cewka
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 20, 2017, 19:54:17 pm »
Prąd między 1 i 3 pinem na wtyczce do cewki jest 12 v, natomiast iskry podzczas kręcenia rozrusznikiem nie ma ,wtyczki wszystkie podpięte, kodów żadnych nie wywalił.  :-help
S-Type 2.5 v6 automat 2002r. lift
Offline maron
  • Wiadomości: 622
  • S-typ 2.7D
Odp: Cewka
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 20, 2017, 21:20:58 pm »
Może poprzedni właściciel zamontował jakiś trik antykradzieżowy,ale pewniej coś nie podpiołeś.
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Cewka
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 20, 2017, 22:04:18 pm »
Mało nim jeździłem jak był mróz to akumulator wyciągałem i po ponownym włożeniu palił więc raczej to nie odcięcie ,
 co do wtyczek to z tyłu kolektora dwie do zaworu klap i jedna do jakiegoś czujnika i rurka podciśnienia w gumowym kolanku z przodu dwie wtyczki na przepustnicy ,na pokrywie wtyczka selenoidu ,przepływomierz też podpięty. Paliwo dostaje bo świeca mokra ,jutro może sprawdzę przejścia od cewki do komputera .
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Cewka
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 22, 2017, 19:23:13 pm »
Znajomy mi podpowiada że może padł czujnik położenia wału , czy można go jakoś miernikiem zmierzyć i gdzie go znaleźć ,domyślam się że będzie na silniku od strony grodzi ale może coś bliżej wiadomo gdzie,
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
  • Marzenia Spe³nione
Odp: Cewka
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 22, 2017, 21:55:43 pm »
sam mam wypadnie zaplonu na 5 i 6 cylindrze w sobote wymieniam 2 cewki :) .
a jak by ktos podrzucil ktore to zebym mial wizje jakis rysunek czy cos :)
Offline aladyn
  • Wiadomości: 36
Odp: Cewka
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 23, 2017, 00:12:04 am »
na głowicy przykręcony da się go sprawdzić omomierzem później grzać opalarką i po nagrzaniu odczyt powinien się zmienić.Najlepiej sprawdzić błędy.
U mnie Jaguar 3.0 S-type 2000 rok pod kolektorem 1 cewka od strony chłodnicy po stronie prawej 5,i 6 to środkowa i ta od strony szyby.
« Ostatnia zmiana: Luty 23, 2017, 01:06:25 am wysłana przez Choina »
Naprawy jaguar mechanika elektronika 730021793
Odp: Cewka
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 23, 2017, 00:23:09 am »
Do 2002.5 roku:
3   6
2   5
1   4
Przód silnika
Po 2002,5 roku:
5   6
3   4
1   2
Przód silnika
Nie myl kolego czujnika wałka rozrządu z czujnikiem wału. Czujnik wału jest od tyłu silnika przy skrzyni
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
Odp: Cewka
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 23, 2017, 19:52:00 pm »
a masz jakis rysunek :D bede mega wdzieczny :D
Odp: Cewka
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 23, 2017, 20:43:07 pm »
Kolego spójrz na mój post powyżej. Masz rozpisane numery cylindrów
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
Odp: Cewka
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 23, 2017, 21:56:29 pm »
ja to kolego nadaje sie do zmiany zarowek tylko :D w aucie :P wiec wiesz :D ja wole jak cos jest pokazane :D wybacz ale ja i tak nie zrozumie :)
« Ostatnia zmiana: Luty 24, 2017, 17:01:34 pm wysłana przez MicGin »
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
Odp: Cewka
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 25, 2017, 00:21:47 am »
Kolego kokos, ja picassem nie jestem, ale łatwiej nie potrafiłem już tego pokazać :D
Offline Kokos25
  • Wiadomości: 65
Odp: Cewka
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 25, 2017, 12:12:35 pm »
Dziekuje :D
Offline ziwoj
  • Wiadomości: 86
Odp: Cewka
« Odpowiedź #44 dnia: Listopad 12, 2017, 21:05:13 pm »
Witam Mój kot jeździ już od paru miesięcy ale z racji braku czasu odpisuje dopiero teraz .Ja niestety poległem z braku czasu i cierpliwości oddałem kota do mechanika wybrałem najbliższego w okolicy który na dzień dobry chciał wymieniać rozrusznik bo jak stwierdził przy kręceniu za bardzo spada napięcie ale po rozmowie z nim wyczułem że nie ma pojęcia co robi i się pożegnaliśmy .Drugiego polecił mi znajomy więc kot na lawetę i po dwóch dniach telefon że kot już mruczy winny był przekaźnik w skrzynce pod maską i zgnity przewód w wiązce za silnikiem który zasilał cewki .
Dziękuje wszystkim za cenne uwagi i wskazówki .
